Jojo, toujours pas détendu du slip avec ces satanés câblages...
La dc hollow lefty de raoul®.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: La dc hollow lefty de raoul®.
En faisant un mix avec ce schéma, ça devrait fonctionner...
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Donc, les micros ont un fil central et une tresse, je met les deux tresses sur le volume et les deux fils sur la meme pate du volume?
NoM d'une mite.
- Jojobilou
Si je te donne le schéma dont je parle, ça ira mieux non ??? :sif: :mrgreen:
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v_1t_3w
- Galadan
Jojobilou a écrit :En faisant un mix avec ce schéma, ça devrait fonctionner...![]()
En plus comme c'est passionnant à faire... :mrgreen: moi ça m'emmerde au plus haut point
Raoul, tu peux rien griller, donc tu peux tester! faut faire un mix entre ton diagramme et celui-là http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v_1t_3w
Damned! Grilled by the Jojo Beelouwt!
- raoul®
C'est celui que j'ai prit hier, et rien ne marche.
J'ai prit ce shéma et vu que j'ai pas de fils de couleur, je me suis référé à l'encadré du bas qui dit de souder la tresse sur le capot, mais ça marche pas
NoM d'une mite.
- raoul®
Ok je crois que j'ai comprit, c'etait pas le bon.
Je vais essayer, merci les gars.
NoM d'une mite.
- Jojobilou
T'as essayé de souder tes tresses aux deux pattes du sélecteur et tes deux signaux au dos du potar de volume puis terminer comme le schéma qu'on t'a donné avec Blondin ?
C'est comme ça que je tenterai la chose en tout cas... :?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
les 2 tresses, la masse de la tonalité, la masse du chevalet, la masse du jack, tout ça en étoile sur le cul du potard de volume.
les 2 fils centraux ou (points chauds) des micros, direct au sélecteur, et ensuite, la sortie du sélecteur sur la borne gauche du potar de volume (si regardé de derrière, les pattes en bas...qui a dit en levrette ??)
tu câbles le tone comme sur le schéma, et la borne du milieu du volume, direct au jack !! :mrgreen:
- raoul®
J'ai fait le bon cablage, mais au lieu de metre le fil des micros de chaque coté du switch, je les ai mis sur les pates de potards.
NoM d'une mite.
Non Jojo, je ne pense pas, la tresse fait office de blindage et de point froid ( le retour, le - si tu préfère )
Donc tes 2 tresses doivent être soudée sur le capot et les fils noirs doivent aller au sélecteur, ensuite la sortie du sélecteur doit être soudée sur la patte de gauche du potar de vol comme sur le schéma avec les humbuckers...
Rhaa, grilled par le Captain :D
- raoul®
Ok impec, sauf que la masse du chevalet et du jack qui sont soudés sur le tone sont reliés par un fil sur le volume qui va vers le switch, ça marche aussi? Ou pô
NoM d'une mite.
- Jojobilou
OK, c'est ce que j'avais senti au début et puis cette histoire de tresse au sélecteur m'a foutu dedans... :snif:fidler a écrit :Non Jojo, je ne pense pas, la tresse fait office de blindage et de point froid ( le retour, le - si tu préfère )
Pas encore clair tout ça...
Comme l'a dit Captain, la masse en étoile: il vaudrait mieux que tu dessoude la masse du chevalet et du jack et que tu les resoudes aussi sur le vol et tu supprime le cable entre vol et ton.raoul® a écrit :Ok impec, sauf que la masse du chevalet et du jack qui sont soudés sur le tone sont reliés par un fil sur le volume qui va vers le switch, ça marche aussi? Ou pô
Tu aura une meilleur masse... et moins de ronfle :D
- raoul®
J'en ai plein les couilles, ça marche pas, je met uneplombe à chébran un fil, plein le cul je laisse comme ça, on vera un autre jour
NoM d'une mite.
- docteur.bondage
tu veux un schéma, ma couille® ?? :?
oh !! Édith a ajouté un fichier !! la coquine... :mrgreen:
- raoul®
Bin c'est presque ce que j'ai fait à part les masses..
Mais t'as une technique captain pour souder les gros files des micros? Comment c'est un cauchemar à faire :?
Merci bien mon captain, je t'en dois une :mrgreen:
Je viens de débiter un plateau de sipo en 65 à l'égoîne, je me sens beaucoup plus détendu.
NoM d'une mite.
- docteur.bondage
en fait, pour souder la tresse avec le fil dedans, et pour ne pas faire fondre le plastique, il faut un fer assez chaud, et surtout bien préparer la boule de soudure sur le potar, chauffe le potar tout seul, en mettant un peu d'étain, l'étain ne doit pas faire une bille mais une goutte bien aplatie, ça veut dire que le fer est assez chaud. Ensuite seulement, tu met le fil avec la tresse dénudée et tu la chauffes avec le fer. Et tu maintiens pendant le refroidissement... :mrgreen:raoul® a écrit :Mais t'as une technique captain pour souder les gros files des micros? Comment c'est un cauchemar à faire :?
- raoul®
Et en admétant que j'ai pu faire fondre le plastique dans la tresse :sif:
J'ai plus des doigt, j'ai des cloques géantes, je sens meme plus les brulures :mrgreen:
NoM d'une mite.
- docteur.bondage
ta panne vient peut être de là... :mrgreen:raoul® a écrit :Et en admétant que j'ai pu faire fondre le plastique dans la tresse :sif:
Encore que, ce serait étonnant, puisque même en chauffant un peu trop, le plastique fond mais reste à l'intérieur...
la bonne technique c'est d'avoir un fer a souder assez puissant, soit 40W. En dessous, c'est comme vouloir surfacer un corps a la petite cuiller: ca se fait, mais c'est chiant, et il y a pas mal de risque de faire des conneries.raoul® a écrit :Mais t'as une technique captain pour souder les gros files des micros? Comment c'est un cauchemar à faire :?
sinon Raoul si ca marche pas, fais des photos de ton cablage, c'est plus simple pour debugger
