Jazz Bass Jaco... Samples p38
- Backlucarius
Re: Jazz Bass Jaco... Finition!
Maintenant que tu le dis, la résine jaunit très vite. Peut-être que le vernis fait barrière aux UV...
- PrettyGood
Sinon comme prévu troisième (et dernière ??) couche d'époxy:
Si tout se passe bien un bon ponçage pour aplanir tous ça puis peut-être enfin je pourrais sortir le pot de KTM?
(Côté ponçage de la résine, vu qu'on est plus sur le bois on peut poncer de manière circulaire, plus la peine de poncer dans le sens des fibres, non?)
- nicéros
Super rendu !
Question peut être bête mais pourquoi ne pas vernir juste avec la résine epoxy ? Est ce possible ?
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- Glooby
Y a comme un air de déjà vu là, remonte quelques messages :mrgreen:nicéros a écrit : Question peut être bête mais pourquoi ne pas vernir juste avec la résine epoxy ? Est ce possible ?
- Angel
C'est beau.
- PrettyGood
Mise à plat du z-poxy au 400, je sais plus qui avait dit ici c'est long et dur!!! Et bien je confirmes....
Je me demandais si il faut une surface parfaitement plane pour le vernis, j'ai encore quelques imperfection mais vraiment, vraiment minime, c'est invisible on ne le sent que très légèrement au touché, et si je ponce encore j'ai peur de percé????
- simtim
Je crois que c'était Rocco qui disait ça... Elles ne s'en plaignent pas... :mrgreen:PrettyGood a écrit :je sais plus qui avait dit ici c'est long et dur!!! Et bien je confirmes....
Bon bah ca avance bien ! C'est propre et franchement sympa ! :app:
- PrettyGood
Depuis que j'ai commencé les finitions je passes beaucoup de temps à astiquer le manche, ma femme commence à se poser des questions! :ang: :cnul:simtim a écrit :
normalement, si c'est vraiment minime, ça ne se sent pas au toucher.PrettyGood a écrit : j'ai encore quelques imperfection mais vraiment, vraiment minime, c'est invisible on ne le sent que très légèrement au touché, et si je ponce encore j'ai peur de percé????
si tu le sens, c'est que ça se verra.
je sais pas pourquoi tu ponces au 400?
320 c'est deja trop surtout si tu vernis derrières
- PrettyGood
Bah je sais pas, j'ai peur de percer.... Tu penses qu'il n'y a pas de risque à descendre en grain?ludobag a écrit :je sais pas pourquoi tu ponces au 400?
En plus c'est galère lev400 s'encrasse direct avec la résine... :pac:
- PrettyGood
Voilà après ponçage, retouche, ponçage, retouche, plus de relief.... Voilà ce que ça donne:
Je penses que je suis près à attaquer le vernis et du coup j'ai une grosse interrogation la méthode pour vernis pour avec le ktm:
Sur le forum j'ai trouvé deux méthode dont celle que Gargouille à suivie, soit celle de Gaëlle avec 3x5 couches toutes les 45min:
Et celle-ci avec 2x3 couches espacées de deux heures mini:
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode? Quelle est la meilleur? Merci pour vos conseils. J'aimerai bien attaquer mon vernis demain...
Gaelle a écrit : -A partir de là montage des premières couches de ktm-sv au pinceau en couches croisées, à 45min d'intervalles, environ 5 couches. (Ne pas lésiner sur la qualité du pinceau à poil synthétiques)
-Ponçage léger au 240 à sec.
-Remontage de 5 couches de vernis comme précédemment.
-Reponçage léger au 240 à sec
-Une ou deux couches au pinceau pour remplir les rayures du 240
-Ponçage au 600 à sec
-2 ou 3 couches au pistolet sans charger pour éviter les coulures
Ce qui donne deux techniques totalement différentes avec un nombre de couches et des temps de séchages différents....J’applique trois couches de vernis par jour pendant deux jours en laissant le vernis sécher pendant au moins deux heures entre deux couches. Une lampe à infrarouges peut accélérer le séchage si vous en posséder une. S’il y a des gouttes grossières ou des traces je les ponce au 400 à l’eau avant d’appliquer la couche suivante.
- Glooby
La méthode de Gaëlle me parait mieux, soit elle fait du mouillé sur mouillé soit elle ponce pour l'accroche alors que l'autre méthode parait plus approximative
- Epsila
Je ne comprends pas trop la méthode : j'empile les couches au pinceau et je finis au pistolet :? Si t'as un pistolet, tu ne te prends pas la tête avec des pinceaux.
- PrettyGood
Exact....je me suis dit la même chose!!???? De toute façon j'ai pas de pistolet donc se sera toutes les couches au pinceau! :mrgreen:Epsila a écrit :Je ne comprends pas trop la méthode : j'empile les couches au pinceau et je finis au pistolet :? Si t'as un pistolet, tu ne te prends pas la tête avec des pinceaux.
- PrettyGood
Essai de mes decals maison entre deux couche de ktm...
Ça à l'air pas mal, en espérant qu'il n'uara pas fondu demain! :mrgreen:
- Glooby
Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression visuelle, tu peux mieux juger sur pièce mais il me semble que ça estompe tes ondes. Si c'est vraiment le cas, tu ferais mieux de découper au plus près des lettres quitte à séparer le E du reste et à reconstituer sur la tête
- PrettyGood
En effet j'ai cette impression aussi, on dirait que le decals devient légèrement opaque et atténu les ondes, à voir demain bien sec... Dans tous les cas je vais suivre ton conseils et découper au plus près en séparant pourquoi pas...Glooby a écrit :Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression visuelle, tu peux mieux juger sur pièce mais il me semble que ça estompe tes ondes. Si c'est vraiment le cas, tu ferais mieux de découper au plus près des lettres quitte à séparer le E du reste et à reconstituer sur la tête
Petite question pour la pose, comme je vais suivre le tuto de gaëlle, le décals je peux le poser entre les deux premières série de 5 couches non?
Modifié en dernier par PrettyGood le mer. 30 juil. 2014 22:05, modifié 1 fois.
- Pronto
On en est vraiment au même point!PrettyGood a écrit :Essai de mes decals maison entre deux couche de ktm...
…Sauf que tes décalcos sont maison! Joli!
