electric XII finie
- Mr.vert
Re: electric XII ça relic
Ben je suis d'accord avec toi.
Mais si tu loue son atelier dis-lui Oui. :mrgreen:
-Madam, if you have to ask, you'll never ever know !"
:linux: ça y est j ai le shema de cablage qui va bien :linux:
un copain anglais qui m'a dépanné
donc j ai essayé et le mode en serie est bien mais change trop par rapport aux autres positions (ça fait un peu humbucker beaucoup de basse et de compression)
je trouve que ça colle pas aux autres positions donc je vais recabler pour avoir le parrallele hors phase (en gros le son position milieu d'une jazzmaster donc creuser )
le parrallèle tout court est bien mais celui là sera mieux :viking:
donc maintenant apprendre à en jouer
- JAZZ_PR
Des sample, Ludo, des samples !!!!
:linux: :linux:
:linux: :linux:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- blaireau
beau boulot ! bravo ! finalement c'est classe cette couleur sur ce type de gratte :app: :app: :app:
sinon, un petit truc pour ne pas s'emm**der trop avec les cordes quand on doit désacorder et / ou démonter le manche, tu mets un capo en 2ème case, et seulement après tu désacorde, comme ça il y a toujours une tension suffisante entre le capo et les mécaniques pour maintenir les cordes en place sur le sillet et les mécaniques :wink:
pour le règlage de l'intonation des cordes, moi j'ai pré-règlé d'abord les pontets fixes (les pontets supplémentaires si tu préfères) en mettant les deux premiers (mi et si) à hauteur du pontet règlable correspondant, puis les quatre autres arbitrairement un bon millimètre plus bas, ensuite j'ai règlé les harmoniques des six cordes montées directement sur le sillet règlable par vis, et le règlage des cordes supplémentaires était pratiquement bon, je n'ai eu que très peu de modif à faire pour elles :wink:
merci c'est pas con le capot
mais il faut un peu de mou quand meme pour retirer la plaque,mais bon maintenant je commence à m'y faire
pour l'intonation je l ai pas rereglé elle est presque bonne avec les réglages de l'essai à blanc juste une cordes ou 2 à retoucher
j attend d'avoir bien stabilisé le manche pour regler plus finement
je suis presque bon au truss je l ai reserrer un peu hier soir et aujourd'hui je vois qu'il faut que je desserre un chouille j ai à peine 0,15 de creux je vais mettre un peu plus car le tirant que j ai (le meme que l'original) en gros du 10 44 avec pleins de cordes supplémentaires :aie:
la 12 c'est le mi grave
010 cordes 1,2 et 6
013 cordes 3,4 et 8
022 cordes 5 et 12
026 corde 7
034 corde 9
016 corde 10
044 cordes 11
donc c'est pas un tirant faible :siffle: donc je vais remettre un peu de creux (1/16 de tour de clef ,hier j ai mis un huitième) pour baisser un petit peu l'action car c'est pas facile à jouer; vu qu'en plus faut jouer avec les doigts plus à plat (depuis hier je suis en train de reprendre des cales
au niveau action je suis a 1 mm en 12 case aux mi aigus et un poil plus aux mi grave
enfin bon ça occupe ce bazar vu tout ce qu il y a reglé
mais quand ça va etre fait j y toucherais plus :linux:
j ai regardé hier en tension la tete plis avec la traction des cordes (en gros le double d'une 6 cordes donc 160 kg
peut etre meme plus car les cordes d'octaves sont sacrement tendu )
010 cordes 1,2 et 6
013 cordes 3,4 et 8
022 cordes 5 et 12
026 corde 7
034 corde 9
016 corde 10
044 cordes 11
- blaireau
Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que tu détends une corde, tu tires dessus entre le capo et le chevalet, donc tu donnes autant de mou que tu veux tout en gardant une légère tension sur la partie de corde entre le capo et la mécanique. J'ai utilisé ce truc même pour démonter carrément un manche afin de glisser une petite cale dessous dans le neck-pocket, puis le remonter, et le tout sans avoir à retirer les cordes :wink:ludobag a écrit :merci c'est pas con le capotmais il faut un peu de mou quand meme pour retirer la plaque,mais bon maintenant je commence à m'y faire
- Naka
Ca fait de l'effet!
Sinon j'ai une question, ces vis la c'est pour quoi?
Ah, et on pourrait avoir une photo du dos, pour profiter des belles ondes?
- tubart
Pfiou :baleze:
Et voui des samples que diable !!!
Bravo Ludo, superbe !!!
:app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
- the stone
Très classe !
Prochain projet: a venir
- manu33
Superbe !! Vraiment class. C'est une belle réussite avec un bel esprit vintage.
Pour répondre à la question de Naka, les vis servent à fixer le pickguard à ces endroits là. Sans cela, il risque d'y avoir un flottement/tremblement de la plaque à proximité des micros.
- JAZZ_PR
Chez Fender, ils pourraient te décerner un Léo d'or, par exemple, parce qu'un aficionado de la marque qui l'aime autant, ça doit se chouchouter !!!
Non seulement tu connais leurs modèles parfaitement, mais tes répliques sont magnifiques !
Pour de la belle ouvrage, c'est de la belle ouvrage !! :app: :app: :app:
Bravo Ludo !!
Bravo Ludo !!
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- blaireau
manu33 a écrit :Pour répondre à la question de Naka, les vis servent à fixer le pickguard à ces endroits là. Sans cela, il risque d'y avoir un flottement/tremblement de la plaque à proximité des micros.
moi qui croyais que c'étaient les flottements/tremblements de la plaque qui produisaient la musique .... :siffle:
- Swarmadd
blaireau a écrit :moi qui croyais que c'étaient les flottements/tremblements de la plaque qui produisaient la musique .... :siffle:
Oui, et il faut bien aligner les clés des mécaniques pour que ce soit plus joli, du coup ça améliore les sonorités
Très joli en tout cas, ça donne envie !
Je n'aimais pas trop la couleur au départ mais j'admets que dans l'ensemble ça rend vraiment bien.
merci les gars
en fait les vis servent à empecher la plaque de bouger du à l'action des ressorts qui poussent les micros (système strat)donc si c'est pas maintenu ça risque de bombé (pas le glaude :mrgreen: )
puis peut etre qu il avait un stock de vis à écouler aussi :prr:
:siffle: hier j ai enfin fait mon cablage vintage et deviner quoi ?
:pac: ça marchait pas un fois que j avais tout recorderé :pac: donc rebelote et c'était encore mon micro grave qui faisait des siennes :pac: ça fait 2 fois que je resoude cette bobine ça commence à me gaver
je sais pas pourquoi la soudure avait encore lacher :sm:
enfin bref j ai resoudé remonté et ça marche j ai essayé vite fait hier soir; aujourd'hui j ai pas eu le temps :? en plus il a fait beau j aurais pu faire des belles photos :bziou: ( :viking: si c'est possible :mrgreen: )
on vera demain
pour les samples un peu de patience car
1 il faut que j apprenne à en jouer (et c'est 2 fois plus dur )
2 que j ai le temps :siffle:
on vera demain
- Naka
Hum, je vois. Mais sachant que les ressorts ne produisent un effort qui ne vise qu'a maintenir un distance entre le micro et la plaque, si l'un ni l'autre ne sont soumis à des efforts, alors l'autre ne le serra pas non plus, comme illustré:en fait les vis servent à empêcher la plaque de bouger du à l'action des ressorts qui poussent les micros (système strat)donc si c'est pas maintenu ça risque de bombé
Dans le premier cas, si le micro était en appui au fond de la cavité, la plaque pourrait bomber (or je doute fort que se soit le cas).
Donc on se retrouve dans le deuxième cas, et alors la plaque ne serait soumis qu'au poids des micros, qui ferait bomber la plaque vers le haut seulement lorsque la guitare est couchée face contre terre. Étant donné le poids des micros et le nombre d'heure nécessaire dans des situations de chaleur suffisante pour donner à la matière plastique qui constitue ton pickguard une élasticité suffisante, et le besoin d'avoir la guitare dans cette la position précédemment citée, c'est très peu probable.
Donc mettre des vis ici, ça sert à rien, à moins d'avoir des vis à ne pas savoir qu'en faire.
Ah ok :cnul:puis peut etre qu il avait un stock de vis à écouler aussi :prr:
- blaireau
j'imagine que tu as aussi un stock de smileys à écouler :siffle:ludobag a écrit :merci les gars![]()
:pac: ça marchait pas un fois que j avais tout recorderé :pac: donc rebelote et c'était encore mon micro grave qui faisait des siennes :pac: ça fait 2 fois que je resoude cette bobine ça commence à me gaver![]()
on vera demain![]()
Re: electric XII finie
des photos pour la galerie et l'index
on va dire qu'elle est finie car il manque juste mon logo que je dois faire.
la récap:
Projet terminé le : 29/09/2012 , 12 cordes électrique, Chevalet spécifique DIY* , Jonction corps / manche : Vissé , Finition : burgundy mist metallic ,vernis bicomposant carrosserie , Electronique :2 micros simple bobinage Curtiss Novak spécifique à ce modèle,rotocontacteur 4 positions (micro aigus /2 micros en parrallele/micro manche /micro en parrallele hors phase) plus volume et tonalité , Essences : Corps aulne , manche érable ondé, touche palissandre, matching headstock, Incrustations et filets : dots nacre +filet acetate blanc
Particularité :*modèle spécifique usiné en france par Yann à Nantes
la récap:
- blaireau
dommage, le reflet est flou sur la première photo :mrgreen:
Elle est très belle Ludo cette gratte :app:
- Fonzy
:app: :app: :app: :baleze: :baleze: :app: :app: :app:
malgré la tête de shtroumf elle est superbe !
- Jojo je te rattrape !!!
Oui, cette guitare est superbe, mais me fait débander chaque fois que je regarde la tête.Fonzy a écrit ::app: :app: :app: :baleze: :baleze: :app: :app: :app:
