acoust."heaven bird"-un petit sample ca vous dit?-
A mon avis ce sont les soudures du cable sur la capsule qui sont défectueuses. En tous cas c'est certainement un problème de contact. Bidouille un par un tous les endroits susceptibles d'être mal soudés histoire d'isoler le problème.
bon j'ai refait les soudures au micro electret et ya plus de craquement, alors j'ai du son mais aussi un bourdonnement enorme! est-ce parceque rien n'est blindé?le preamp doit etre mis dans un boitier blindé non?
Ben...non. Je n'ai jamais eu de bourdonnement avec ces préamp. Il doit y avoir un souçi quelque-part, tu es certain d'avoir mis le point chaud au bon endroit sur la capsule? Essaye d'inverser les branchements de l'électret au niveau du préamp pour voir.
bon bah j'ai tout essayé pas de mieux toujours ce bourdonnement , j'ai inversé l'electret et il etait bien branché, j'ai branché une gratte sur mon ampli et il marche impec aucun bruit de fond, je comprend pas je vous met une photo du montage pour que vous me disiez si vous voyez une bourde quelque part...
ah faut le changer quand même? il yavait un electret monté dessus a l'origine, bah je vais voir ca...
dans la notice il parle d'une resistance et pas d'un condo! la r9 qui est déjà sur le circuit, difficile d'en rajouter une! la j'ai remis l'electret d'origine et ca bourdonne plus mais ca larsen...
si ca continue elle va rester acoustique cette gratte...
Non, le changement de valeur de C6 c'est seulement pour modifier la courbe de réponse des basses. Et R9 c'est juste pour polariser l'électret (on l'enlève si on utilise autre chose, magnétique ou piezo).
Si ça larsen avec la nouvelle capsule c'est peut-être qu'elle n'est pas hermétiquement bouchée par le liege.
arf le larsen etait normal j'avais oublié de boucher l'electret
, bon avec l'electret dorigine ca marche nickel... par contre avec ceux de chez conrad bah ca marche pas...
désolé de vous emmerder avec ca, l'electronique et moi ca fait deux...
edit: aurais-je foiré l'electret en collant la pastille d'obturation?... il sont si pti ces capteurs...
Curieux, à chaque fois que j'ai fait un comparatif c'était l'inverse, pas terrible pour celle d'origine et bien pour celles de Conrad. Ils ont peut-être changé de fournisseurs. Par contre ça a toujours marché, quelle que soit la capsule.hyperion a écrit : bon avec l'electret dorigine ca marche nickel... par contre avec ceux de chez conrad bah ca marche pas...
Ah ça c'est possible oui, ça m'est déjà arrivé. Un autre truc, je crois qu'ils sont assez sensible à la chaleur, je les soude avec un fer 25W, tu t'es peut-être trop attardé dessus?hyperion a écrit :edit: aurais-je foiré l'electret en collant la pastille d'obturation?... il sont si pti ces capteurs...
ah bah le mien et un 20 w mais je galère a souder c'est super etriqué, j'en ai pris deux je vais essayer de preparer le deuxième en prenant le plus de précautions possible au pire il sera préparé, merci beaucoup de tout vos conseils les gars
- toutix
Tu es sûr que c'est mieux avec 1 fer à souder peu puissant?
Je dis ça parce que en modélisme, on dit le contraire: les accus sont sensible à la chaleur, alors on les soudent avec des fers puissants pour aller le plus vite possible, alors qu'avec un fer peu puissant, tu es obligé de rester longtemps...
Projet: Violoncelle éléctrique
Ah peut-être en effet. Mais chauffer longtemps avec 40W c'est surement pas mieux ;)
bon ca y est j'ai preparé l'autre electret de chez conrad et ca fonctionne tout au plus un petit gresillement mais bon pour un ensemble non blindé c'est plus que correct, alors le son le plus interessant se trouve le plus près possible du joint de la table, coté grave vu qu'il ya un renfort derrière, par contre ca manque cruellement de grave je crois que je vais changer le condo
En plus de changer C6 j'avais eu aussi de bons résultats en changeant la valeur de C4 également.
