Chronique d'un massacre annoncé ....
Re: Chronique d'un massacre annoncé ....
Je vois souvent des joints approximatif par ce qu'on sait pas trop comment créer un plan de joint parfaitement plat sans défonceuse et montage en U...
Si je ne m'abuse déjà le plan de joint du corps n'est pas parfaitement plat, tu peux le rattraper avec un ciseau bien affuté, un piti rabot, le tout est d'avoir l’équerre a coté et de contrôler à chaque coup de ciseau, si il n'y a qu'un chouilla à rattraper une cale et de l’abrasif, guidé sur une cale perpendiculaire au dos de la gratte aide bien.
Pour le talon déjà le mieux c'est de commencer par tracer tout le tour du plan de joint au canif, scier à un demi mm du trait sans aller plus loin que cette limite, ensuite c'est ciseau qui vient se mettre tout seul dans le traçage au canif, il doit être parfaitement affuté pour couper le bois de bout, l’idéal et de créer une légère dépouille pour que l’extérieur du joint plaque parfaitement, vous me direz kécécéça?
Une dépouille c'est quand on fait volontairement une pièce de forme trapézoïdale pour l’empêcher de coincer, en général en mécanique ça se borne a un ou deux micron, pour nous ça peux aller jusqu’à un demi millimètre, il faut creuser l’intérieur du joint pour que l’extérieur plaque parfaitement:
Merci Gaëlle! Ca permet de remettre à plat la jonction tenon/mortaise.
Did', pour ta pelle: je collerais une cale sous le talon pour déjà regagner la hauteur, et je collerais aussi des cales au niveau du joint du tenon sur le bord de la caisse (la partie trapézoïdale du schéma de Gaëlle) pour reprendre la confection du joint sur une base saine. Après, vu que tu as un peu plus d'expérience maintenant et un petit tuto tout beau tout bien juste au dessus, tu nous refais un joint parfait! :linux:
:beer: :beer:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Enfin vu d'en dessous ça fait un joyeux merdier ta technique non?
Tu fais la même chose sur le dessous que sur les cotés, ça ne se voit plus du tout
raoul®
Musaraigne Tarnaise
C'est encore plus compliqué que de faire à plat non?
c'est clair qu'il y a du flipot en perspective .... :mdr1: (mais tout est tellement de travers ... :suicide: )
merci pour les tuyaux et le soutien .... :beer:
raoul® a écrit :C'est encore plus compliqué que de faire à plat non?
Non, c'est carrément plus simple et rapide de faire une légère dépouille que d'être parfaitement jointif sur toute la surface du plat.
:siffle: de toutes façon la technique est là ,celui qui sort des joints tenons mortaise nickel sans cette technique est un dieu du ciseau :wink: ou une machine :mrgreen:
métal-cacahouette
boh massacre , massacre c'est vite dit allez deux coups de ciseaux et c'est torché 8) :beer:
Partir c'est pourrir un pneu
kenzo
Message par kenzo »
Mais ouais, c'est pas un massacre ça Did'! Lâche pas le morceau, ça va le faire! :viking:
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
euh, juste comme ça, tu sais que les pourtours de jonction manche-corps du genre incrustation qui souligne la jonction, ça fait top classe et ça peut être original en plus...Bref, du placage, du flipot bien d'équerre et régulier pour que ça devienne un "choix esthétique" (voire acoustique: ça n'améliorerait pas audiblement le sustain, ça, que ça ne m'étonnerait pas!!! :mrgreen: ), et c'est bon! :wink: Te laisse pas abattre
tango
Message par tango »
ça me rappelle ma première ou j'avais du jouer du flippot .
Alors t'inqiète pas ça ce verra a peine après (voir que toi !) .
Laisse passer quelques jours avant de revenir dessus . :wink:
métal-cacahouette a écrit :boh massacre , massacre c'est vite dit allez deux coups de ciseaux et c'est torché 8) :beer:
Comme la cahouette (ça fait plaisir de te revoir dans le coin au passage :wink: ) !!! Tu vas nous rattraper ça nickel M'sieur Didier !!! :roi: :beer:
Je continue de bricoler dans mon coin quand j'ai 5 min. :linux:
Raboter un morceau de 40 x 100 mm à 3 mm d'épaisseur, c'est une vraie misère ... :gr4:
La résolution de la problématique neck pocket sera MDF au fond de la poche et on en parle plus .... (les puristes vont tomber le coma ... :sif: :mrgreen: )
En suite, j'attaque les filets en placages collés n/b/n. J'avais collé tant bien que mal le filet de la partie supérieure, mais pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire le cintrage pour la corne inférieure. J'ai essayé le décapeur thermique et le fer à souder en guise de fer à cintrer, rien n'y fait ... :sad2:
D'ailleurs, cintrer un bout de bois, quelque soit son épaisseur, pour la corne inférieure va être une partie de plaisir ... :suicide: (je pense que c'est impossible ... :sad4: )
Un bonheur n'arrivant jamais seul, dans un mouvement de délicatesse j'ai cassé le filet collé ... :fessee: :mdr8:
Que me conseilleriez-vous pour arriver à mes fins ? :wink:
Pour finir, perçage de l'accès au truss rod à l'aide de la technique de Birdie sur BdB.
Au passage, si vous voulez prendre des claques,lisez un de ces topics en entier ... :snif:
tu sais que le 13 porte la poisse :prr:
pour les filets pourquoi tu fait pas petit bout par petit bout avec en plastique pour finir comme enrico?
Ton filet nbn est en bois? Pour le cintrer sur la corne sans le casser (à sec) ou le décoller (en mouillant) ça doit pas être facile :?
J'ai cintré mes placages bois de 0,6 au décapeur sans trop de soucis et en mouillant généreusement. Par contre j'ai fait le placage érable en deux longueurs, jointées en sifflet parce que je n'arrivais pas à gérer un cintrage complet de toute la périphérie.
En l'état, soit tu es confiant pour gérer des raccords, soit tu cherches une meilleure technique pour continuer voire reprendre.
Quant à prendre du plastique pour terminer, c'est un choix, mais c'est vrai que c'est moins la misère et ça tiendra probablement mieux les chocs.
Courage, persévérance, et tout et tout... :viking: :beer:
Qu'est ce qu'il te faut , un morceau d'érable de 40mm x 100mm x 3mm d'épaisseur , c'est ça ? Je te l'envoie dès que tu me files ton adresse en MP :beer:
Regardes sous la corne droite, c'est possible!
Allez Didou, ne te décourage pas, et si tu n'y arrives pas en un seul morceau, essaie de faire par tronçons avec des raccords en sifflet. :wink:
Tu comprends maintenant pourquoi j'ai fait mes filets en platoc :mrgreen:
Merci pour les conseils et le soutien .... :beer:
Le truc, c'est que les fibres du poirier teinté (le filet noir) semblent super courtes ... :|
Même si je prends mon temps et que j'essaie de faire attention, je vois assez rapidement l'amorce de la cassure ... :?
De plus, si je cintre les placages les uns après les autres, en plus de la difficulté à cintrer il faut faire super gaffe pour ne pas le casser dans un geste malencontreux ... :shock:
D'autres l'ont fait, donc il n'y a pas de raison ... :twisted:
Merci pour ta proposition Jipé et tu viens de me faire penser que j'ai à nouveau accès à l'atelier et que je vais pouvoir me faire ça en 2 s à la scie sous table ... :linux:
