JazzTone, prototype, terminé.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: ArchTop ThinLine Caisse Creuse : c'est parti pour le vernis
En effet, j'avais poncé le plastique au 400, comme le bois...
Donc en gros tu dis qu'il faut poncer les bindings au 150 avant de vernir ?
J'ai décidé de tout virer parce que par ailleurs, le V33 "passages extrèmes" ne me semble pas approprié à une guitare : il reste très souple.
Sur le binding, les pelures sont d'une consistance de caoutchouc après 3 semaines de séchage...
Allez, c'est reparti pour 12 couches ! :malade:
On va dire que j'ai fait un gros fondur !!! :kalash:
- Glooby
Dixit KC, quelque soit le vernis polyuréthane ou aquaréthane utilisé, il suivra l'impact du bois en cas de choc parce qu'il reste souple. Le seul vernis qui durcit au point de protéger vraiment le bois, et qui éclate donc en protégeant le bois est le vernis polyester qui n'est pas approprié aux acoustiques parce qu'il empêcherait les vibrations de la table...toujours dixit KC.
Dans le cas d'une archtop...à toi de voir :mrgreen: (tiens, j'entend une mouche voler)
LGDA a écrit :En effet, j'avais poncé le plastique au 400, comme le bois...
dit tu lits ce qui t arrange ,non? :mrgreen:ludobag a écrit :pour le binding si tu as poncer au dela de 320 le vernis n'accroche pas
c'est bizarre le plastique au debut j ai eu une réaction puis avec un petit ponçage ça a disparu? peut etre du gras?
j ai dit qu au déla du 320 le vernis n'accroche pas donc 320 c'est bon si tu veux 240 avant mais entre les couches de vernis 320 sinon tu as des rayures dur à faire partir
et le fait d'etre souple c'est pas un inconvenient justement (ça évite les crac au changement de température et d'humidité )
par contre si tu veux un vernis pareballes le polyester c'est ce qu il y a de mieux (par contre tu vas te retrouver avec une solide body
l'huile mes amis....l'huile... y'a que ça de vrai :mrgreen:
avec de la cire!!!!6ri.l a écrit :l'huile mes amis....l'huile... y'a que ça de vrai :mrgreen:
on t'a reconnu sir huile :mrgreen:6ri.l a écrit :l'huile mes amis....l'huile... y'a que ça de vrai :mrgreen:
En forme, le Ludo. :app:ludobag a écrit :on t'a reconnu sir huile :mrgreen:6ri.l a écrit :l'huile mes amis....l'huile... y'a que ça de vrai :mrgreen:
Le verni, y que ça de vrai.
- ro2v
Vas voir dans ma signature "la jazzmaster de la miss" mes aventures avec le V33 polycarbonate. :explose:LGDA a écrit :Bon... je tente de poncer correctement ce vernis...
J'ai un problème sérieux avec les bindings du manche : le vernis n'y adhère pas !!!
C'est le V33 polycarbonate... en gros ça pèle.
J'hésite : tout virer et refaire un vernis avec autre chose ?
Ou virer le verni sur le binding du manche et puis c'est tout ?
Qu'en pensez-vous ?
Edit : bon, je vire tout, je ponce à plat au 300, et je reprend avec du Vernis Liberon (Bistrot).
(fait chier quand même)
(oubliez ce vernis V33 polycarbonate, c'est bon pour un plancher, mais pas pour une guitare)
Caribou en est content en l'ayant appliqué directement sur du bois.
Mais sur une autre surface que "direct bois" il y a de gros problèmes d'adhérence.
Je pense que sur le binding le problème viends de là
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
DARKSIDE
- LGDA
Merci !
bon...
Il semble que les vernis mous soient mauvais pour une guitare (à caisse) dans la mesure ou ils amortissent les vibration. Un vernis rigide lui, participe de la vibration...
Après, j'ai peut-être mal compris...
bon...
C'est exactement ce que j'avais compris : je parlais de poncer les binding au 150 avant vernis (puisque qu'ils étaient poncés au 400...ludobag a écrit :LGDA a écrit :En effet, j'avais poncé le plastique au 400, comme le bois...
Donc en gros tu dis qu'il faut poncer les bindings au 150 avant de vernir ?dit tu lits ce qui t arrange ,non? :mrgreen:ludobag a écrit :pour le binding si tu as poncer au dela de 320 le vernis n'accroche pas
j ai dit qu au déla du 320 le vernis n'accroche pas donc 320 c'est bon si tu veux 240 avant mais entre les couches de vernis 320 sinon tu as des rayures dur à faire partir![]()
Alors... ça... j'ai lu le contraire ici même, et ailleurs.ludobag a écrit :...et le fait d'etre souple c'est pas un inconvenient justement (ça évite les crac au changement de température et d'humidité )
par contre si tu veux un vernis pareballes le polyester c'est ce qu il y a de mieux (par contre tu vas te retrouver avec une solide body)
attention le vernis qui améliore le son ça sent la mouche cette affaire :mrgreen:LGDA a écrit : Alors... ça... j'ai lu le contraire ici même, et ailleurs.
- LGDA
Pendant que ça merdouille grave sur le vernis (
) j'ai fait le chevalet.
Il reste à faire les échelons sur le sillet (en os, il n'est pas enfoncé là... sinon je ne l'enlève plus !!!) et ce sera bon. :D
Hop hop hop, dans ton cas le vernis n'est pas en cause, c'est la peinture qui n'adhérait pas au bois, mais le vernis lui il adhérait bien à la peinture.ro2v a écrit : Vas voir dans ma signature "la jazzmaster de la miss" mes aventures avec le V33 polycarbonate. :explose:
- ro2v
Tout a fait d'accord avec toi, je voulais dire que s'il y a quelque chose entre le vernis et le bois, méfiance.caribou a écrit :Hop hop hop, dans ton cas le vernis n'est pas en cause, c'est la peinture qui n'adhérait pas au bois, mais le vernis lui il adhérait bien à la peinture.ro2v a écrit : Vas voir dans ma signature "la jazzmaster de la miss" mes aventures avec le V33 polycarbonate. :explose:
- LGDA
Bon... c'est presque fini !
Je rentrerai dans les détails plus tard, mais la guitare est montée, vernie, équipée... et elle marche !
La voici sous différent angles !
Il me reste à régler quelques problèmes électroniques : j'ai du bruit sur les deux dernières positions.
Il me reste aussi à finir le sillet : il n'est pas assez haut... il faut que je fasse une cale en ébène pour pourvoir creuser les gorges suffisamment...
Et il faudra que je remplace les méchantes vis du pickguard !!!
J'adhère, j'adore !!!
- ociman
BRAVO ! :app:
L'ensemble est vraiment très réussi.
magnifique , j adore la forme . :app:
- campodunico
SUPERBE :baleze: EXTRA EXTRA EXTRA BELLE !!!! :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app:
aucune faute de gout travail de pro !!!!
j'adore et j'adhère aussi !!
