moi j'utilise du papier a joint collé a la cyano, rien a voir mais ca marche très bienfidler a écrit :Une petite question Hyperion: qu'est ce que tu utilise pour boucher l'électret ? du liège de bouchon de bouteille ou bien du liège qui sert à faire les tampons de saxophones ???
acoust."heaven bird"-un petit sample ca vous dit?-
Hyperion, a tu résolu ton problème de manque de graves ?
Je ne sais pas si tu l'a fait ( je vois pas bien sur les photos) mais j'imagine que ton capteur vas être collé à l'intérieur de la caisse sur la table ? si oui il doit être mis en pression. soit entre 2 surfaces comme dans les chevalets de violon ou dans le cas d'une archtop entre la table et le dessous du chevalet.
A tu lus le tuto de Franck sur les site des tontons ? si oui tu doit déja tout savoir sur l'électret :D
Si non tu dois mettre ton capteur en pression en le glissant en force dans une bague faite à partir d'un tube d'alu.
Et c'est cette pression qui ferra que le capteur retranscrira la bande passante entière et non pas seulement les mediums aigus...
c'est pareil pour un piezo...
Mais dans ton cas
Mais dans ton cas
ouioui j'ai bien lu le tuto de caribou, l'electret est dans une bague de laiton, par contre il faut que je change les condo au moins c6 quil faut passer de 22uf a 44uf si j'ai bien compri en lisant la notice
- Stratocactus
- Membre actif
- Facebook : https://www.facebook.com/Julien-Sorosac ... 529385696/
oui en effet j'essaye sur un peavy studio pro 112 donc il n'est pas vraiment adapté au acoustique
bon alors j'ai enfin résolu mon problème de ronflette, qui etait dû au fait que je n'ai pas utilisé de cable coaxial j'ai fait mon cablage en coaxial et tout est rentré dans l'ordre, c'est con des fois les solutions
bof ca maque un peu de rondeur pour l'instant surtout que je l'amplifie avec mon peavey alors pour les basses...
vernis fini, je commence a polir, voilà le fond terminé, il faut que je m'achete des disques de cotons pour me fabriquer une polisseuse ca sera cent fois plus pratique:
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
franchement rien a dire c'est terrible , juste un truc qui me plait pas c'est l'incrustation au dos en forme d'ampoule , je trouve sa a chier.
NoM d'une mite.
raoul a écrit :franchement rien a dire c'est terrible , juste un truc qui me plait pas c'est l'incrustation au dos en forme d'ampoule , je trouve sa a chier.
merci! faut avouer que ce bois est superbe, je vous conseille le vendeur chez qui je l'ai pris, qui as de très bon bois: http://search.ebay.fr/_W0QQfgtpZ1QQfrpp ... FSQ3aMESOI
