guitare de voilage , le voile est enfin levé !
campodunico
Re: guitare de voilage (forme perso)
Message par campodunico »
encore une ptite photo ?! pour la gloire alors ! :)
:) :D
Ça déboite. :app:
Comment se comporte le système ?
campodunico
il y a quelques ratés mai ils ne se voient pas trop (quoi que!) , pour les mécaniques ,c'est une mauvaise qualité d'image !
sinon j'ai quand même quelques inquiétudes sur le bon fonctionnement !, j'ai déjà monté le tout mais avec quelques difficultés !
1 les "éclisses ont du mal à s'encastrer sur les supports (trop serrées suivant la température d'où une légere déformation des supports lors d'un montage
2 j'ai le bruit du bois qui travail au niveau du couvercle lors-que je prend appui sur la gratte(les supports en bronze ont tendance à pousser celui ci ! )
3 euh ... pas encore de 3 :wink:
campodunico
le couvercle déboite grave vraiment nickel :D ,sèrieusement ?! ,sa fonctionne plutot bien c'est mème un véritable plaisir à ouvrir et refermer ,le bois glisse avec juste se qu'il faut de difficulté
euh j'avais pas suivit ! , ça déboite pas toujour bien du coté éclisses support, mai j'espère que sa se feras avec le temps :roll:
les piéces une foi polies glisses pas mal mais dès qu'elles sont occidés ça ne fonctionne plus bien
une idée peut etre ?
que pense tu des produits au teflon?
Tu devrais peut-être laisser un p'tit poil de jeu, en épaisseur, au niveau des emboitements. Probablement pas grand chose. Un léger ponçage sur les pointes avant de repolir.
campodunico
je vois que tu es toujours là pour sauver les ptits bricolos lutheur :linux:
je n'ai pas osé poncer de peur d'attraper du jeu mai je vais tout de même le faire
merci monsieur FRAID ! :beer:
campodunico
je voudrais installer le havane sous le chevalet , mais j'aurais aimé avoir une confirmation ou un avis quant à l'emplacement indiqué , j'ai cru lire côté mi aigu , faut il le mettre sous le silet ou à côté? , incrusté dans le corps ou dans le chevalet ?,forte pression ou faible? je ne pense pas avoir assez l'oreille ni l'expérience pour juger du rendu ,surtout je ne veu pas faire de conneries sur mon manche arrivé à se stade :?
Autre chose se silet si il était en bronze ça changerais beaucoup les choses ou bien peu (silet du chevalet ) dans se cas faut il que l'autre silet (côté extrémité du manche) soit en bronze aussi ?,je demande ça quart j'en ai un peu en rab mais il faut le mettre à la dimension l
Quand tu parle de havanne, c'est bien d'électret que tu parles ? si oui, tu vas devoir tester pour trouver une bonne position...
Il doit être mis en pression grâce à la couche de liège qu'il y a au dessus. Ce qui veux dire coincé entre 2 trucs :D
Je ne vois pas les images de ton chevalet, mais si c'est un chevalet type "guitare folk" ça va être un poil plus compliqué car tu ne vas pas pouvoir mettre directement le capteur dedans... il va falloir que tu fasse une "chambre" pour mettre sous le sillet du chevalet... MP moi .
Si c'est un chevalet type "archtop" tu dois pouvoir coincer le capteur entre le dessous du chevalet et la table...
J'avais déjà posé cette question pour les sillets en bronze ou laiton, Hyperion m'avait répondu que ça ne lui posait aucun problème, que lui, les faisait souvent de cette manière.
campodunico
on zi va pour le bronze alors !! ça ira mieux avec l'ensemble :linux:
campodunico
chevalet posé comme ça !
Fidler je te mp se soir :mer:
elle est superbement geniale cette gratte, c'est top!!
super bravo :beer: :beer: :beer: :app: :app: :app: :app: :app:
C'est tout bonnement à tomber par terre. :app:
Ça donne quand même mieux en vrai.
Tu n'en as pas trop chier pour réaliser l'intercalaire dans les éclisses ?
campodunico
ci c'est des plaquages que tu parle ça a été plutôt facile ! 5 morceaux de 0.6 collés ensemble ça faisait pile l'épaisseur de mes ailes "on va dire ça comme ça", collage sur une moitié d'éclisses , découpe de la forme des ailes dedans et basta (enfin presque !,je lai joué radin car pas assez de plaquages alors il y a pleins de rajouts par ci par là !
campodunico
si c'est des ailes que tu parles ? , j'ai eu beaucoup de mal avec le bronze qui est tres difficile à couper :twisted: , la matière se colle à la scie et ça patine ! enfin un truc dans le genre ! , à la main j'ai abandonné et à la scie sauteuse il m'a fallu 2 lames jusqu'à se que je trouve une vitesse à peu pres convaincante !
sinon à limer ça va tout seul !, le problème n'existe pour ainsi dire plus !
Je parlais bien de la pièce qui est insérée dans l'éclisse et dans laquelle tu as fais les empreintes des pointes des ailes.
Le bronze, c'est effectivement une vraie merde à couper.
En tout cas, c'est très réussi niveau design et réalisation... chapeau !!! :yes:
Les sillets laiton ou bronze, c'est mieux parce que:
1- C'est auto-lubrifiant
2-Même son à vide que fretté
3- c'est la classe! :mrgreen:
C'est un poil plus chiant à mettre en forme mais pas non plus insurmontable, et vu la pièce de jonction que tu as fait je me pas de soucis pour toi. :wink:
J'ai hâte de voir des photos qui lui rendent justice à cette bestiole!
Niveau design c'est très pur, une vrai beauté. Ça donne envie de s'y mettre tient...
campodunico
Re: guitare de voilage (forme perso)le voile est enfin levé !
voilà comme le dis le titre je lève le voile sur la bestiole ! :)
finie à un bon 80 90 % avec beaucoup de petits défauts , mai quand même incroyablement belle pour moi 8) :sif:
