conception de la bobineuse a micro
Merling
Message par Merling »
Ceux qui veulent pouvoir commander en France, il y a chez Lextronic pas mal de solutions sympa: http://www.lextronic.fr/Robotique/PP4.htm
Ca a juste l'inconvénient d'être un peu cher, mais il y a énormément de possibilités...
Sinon, j'ai en tête un design de bobineuse à base de micro-contrôleur, un servo, un moteur et quelques composants. Faut encore trouver le temps de s'y atteler... :roll:
- Oscar Wilde
Merling
Lestickmou a écrit : ...toujours le même problème! le temps!
Vivement que les journées fassent 48h!
Oui :|
Sinon, tu as pu commencer un micro ou pas?
- Oscar Wilde
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
sinon, est ce que quelqu'un connait un mecanisme simple pour inverser le sens de rotation d'un engrenage?
voila pourquoi :
en fait, je pensais mettre une petite courroie sur l'axe de rotation du micro, puis le demultiplier pour le ralentir et ensuite le transmetre au mecanisme d'avance de la lentille du cd. Comme ca, le calcul est tres simple pour connaitre la demultiplication necessaire pour avoir le bon avancement en fonction du fil, et en plus, ca s'adapte automatiquement a la vitesse de rotation du micro.
seul probleme, dans un sens ca va, mais arrivé en bout il faut faire demi tour, donc il faudrait un mecanisque de marche arreire qui s'enclenche facilement. Quelqu'un a une idée?
cissou
pareil, je me lance des que j'ai fini ma part du projet commun
barbes5
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
Message par barbes5 »
hello,
juste pour vous dire que je viens de recevoir mon fil (par contre je suis toujours pas debité :shock: ) donc normalement ce soir je me fait un micro :D
par contre je sais pas si j'ai asser de cire....
vous avez des conseils pour mettre le micro dans la cire? (je sais plus comment ça s'apelle...)
@+++++ Tom
simon22
Message par simon22 »
http://www.guitariste.com/forums/access ... 20788.html
Aller voir ce lien c'est ma bobineuse 8)
cissou
simon22 a écrit :http://www.guitariste.com/forums/access ... 20788.html
:shock: j'ai rien compris!!! elle tourne comment ta bobine?
Drain
Message par Drain »
Et pourquoi poster ça chez l'ennemis, alors qu'ici on est tout ouïe pour ce genre de réalisation ?
(j'ai rien compris non plus)
palmitoale
Message par palmitoale »
J'ai pas recu mon fil, mais en fouillant dans tout ce que mon père a pu recuperer, j'ai trouvé une petite bobine qui va me servir pour les essais.
Alors en attendant, j'ai commencé ma bobineuse.
Conception en LEGO ( /!\ c'est pas très professionnel comme montage mais ca tourne).
Je me sers d'un petit moteur que je demultiplie jusqu'a obtenir 4-6 tr/s.
voila les tofs
Amelioration possibles:
- J'ai mis un petit variateur (en fait un potar) mais il est trop puissant. il fait 4k7 et au bout de 500 ohm le moteur ne tourne plus.
- Un interrupteur d'arret au pied ; je me suis rendu compte que lorque ca merdait, c'etait hyper pratique d'interrompre tout de suite
- Une loupe peut être pour mieux voir dans les "coins" du bobinage
- Un systeme de guidage plus fiable que la poignée de l'etabli + mes doigts
- Une alimentation stable (une pile 4.5V n'est pas top)
Pour finir, je pense que je vais faire des doubles. Pour couper le plastique, le meilleur systeme que j'ai trouvé est de dégrossir à la scie à métaux puis avec une cale à poncer bien plate.
(au passage vous pouvez voir ma touche qui n'est toujours pas terminée)
Drain
Message par Drain »
Cool j'avais pas penser aux lego.
palmitoale
Drain a écrit :Cool j'avais pas penser aux lego.
ben c'est hyper pratique pour demultiplier... et en plus une fois qu'on a fini on peut tout demonter.
Et je me regale aussi de faire des legos
palmitoale
apres quelques essais et environ 500 tours voila le premier bilan.
Faut une vitesse ni trop lente (sinon on y passe la journée) ni trop rapide (impossible à maitriser). La je tourne à 2-3 tr.s-1 mais c'est pas assez, autour de 4-5 ca commence à être bien.
La commande au pied est inevitable parce que quand le fil s'emmele il faut pas attendre, vu que c'est très long de défaire le bobinage.
Il vaut mieux avoir un systeme qui patine s'il y a trop d'effort (genre une courroie qui patine) pour eviter de peter le fil
Si on peut avoir un variateur au pied c'est pas mal.
Sinon, je crois que c'est tout.
Ps : est ce que quelqu'un a une technique pour débobiner facilement un micro?
doc guitar
Message par doc guitar »
La tenaille :twisted:
palmitoale
mais je cherchais une technique mois ........ radicale.
claptroll
Message par claptroll »
ben tu peux inverser ton moteur ;)
palmitoale
claptroll a écrit :ben tu peux inverser ton moteur ;)
oui mais en inversant le moteur le fil fait n'importe quoi et fini par se coincer dans les engrenages, ce qui n'est pas le but recherché.
Tranber
Message par Tranber »
Ou inverser les bobines de place :?:
Metalpsycho
Message par Metalpsycho »
Tu peux aussi mettre ton support de bobine libre (sans être relié au moteur) et débobiner en tirant le fil, mais après le fil n'est plus trop utilisable.
Pour bobiner j'ai fais un montage avec une perceuse, je lui ai mis le variateur au 1/3, voir moins, avec un support bobine en bois.
J'ai utilisé un compteur de vélo pour compter les tours.
palmitoale
elle tient sur quoi ta bobine, sur ta ****, ok je sors...
mais elle ne tourne pas trop vite ta perceuse ?
Metalpsycho
La bobine est maintenue avec des cales et serre-joints.
La perceuse ne tourne pas trop vite mais juste assez car plus vite donne une casse de fil fréquente, alors que là j'ai réussi à faire les 4200 tours sans une casse.
Mon problème c'est plus la soudure des fils de sortie.
