Infrared telecaster [edit 17/08/2006]
- heatanddust
- PascalReedSmith
bon je recommence pour ceux qui ont pas compris :
il me manque la nacre pour les reperes 15 17 ect...
ces reperes la vont etre doubles comme la 12 mais avec des ronds plus petits (4mm)... mais comme je les ai pas reçus j'attends pour faire les trous jusqu'a la 24 e case voila.
Du bois, on peut toujours en enlever, mais pas en rajouter... (Mike)
- PascalReedSmith
En fait j'avais pas prévu au départ d'avoir 24 cases mais uniquement 22.
il me manquait donc de la nacre car je n'avait que 10 repères.
Comme sur les cases du fond il y a moins de place, j'ai re-commandé des repères de 4mm pour en mettre jusqu'au bout. Comme le green abalone c'est joli, et qu'il m'en serait resté des 6 mm j'ai décidé d'en mettre sur les cases intermédiaires paires et de marquer les cases impaires (15 17 ect..) avec des reperes doubles (comme la 12e case) pour les différencier.
J'espere que je suis arrivé à me faire comprendre, ;) visiblement c'etait pas évident au départ
Il faut bien admettre que ce n'est pas très conventionnel, mais bon pour du conventionnel on va au magasin
ça fatigue moins )
- PascalReedSmith
bon voila, apres un petit moment d'absence la suite ...
J'ai reçu les repères, 4mm de diamètre. Ils n'étaient pas de très bonne qualité, et je me suis un peu fait ch... pour les incruster.
Voial ce que ça donne apres collage à la cyanolite :
La touche complète :
Les cases 12 à 24 :
En fait apres coup, je trouve toujours ça joli, mais c'est un peu chargé. Le mieux est souvent l'ennemi du bien
J'ai poncé la touche pour la rendre lisse et brillante. les inlays sont maintenant moins brillants qu'auparavant. J'ai assayé de les polir avec le dremel et un embout tissu mais ce n'est pas tres efficace.
Y a t-il un truc pour les faire briller ?
Les cases 12 à 24 :
- PascalReedSmith
- PascalReedSmith
Salut bien ecoute moi j'admire ton travail qui est trés propre, maintenant mon avis personel au niveau de la touche, je trouve que ca fait beaucoup trop chargé... Mais si ca te plais, vive la vie !!!!
Rock's not dead...
*5thstring de plomb pour prétention sur la voie publique et assertions sans preuves.
- PascalReedSmith
Bon allez je fais remonter le topic.
La treve hivernale est terminée, la température est remontée au dessus de zero dans l'atelier :linux: et j'ai enfin pu reprendre le projet.
J'ai fixé le truss avec du silicone dans le canal comme préconisé chez stewmac. c'est pas con leur idée parce que ça a des avantages :
- le truss est maintenu en position comme s'il etait collé,
- il n'appuie pas directement sur le bois
- le truss ne vibrera pas en jouant et ne génèrera pas de vibrations parasites.
J'ai ensuite collé la touche en prenant soin de mettre une bande de chatterton sur le canal du truss pour pas que la colle ne rentre.
Je mets les photos ce soir si tout va bien, ou alors après le frettage qui devrait avoir lieu sous peu.
- PascalReedSmith
Merci pour les commentaires ! :)
Bon vla les photos du collage et j'en ai profité pour faire le frettage.
Alors pour coller j'ai pris le manche, j'ai mis la touche en place sur les petits picots prévus à cet effet (voir posts précédents) après avoir encollé puis j'ai retourné l'ensemble.
J'ai posé le tout sur un bout de carton pour ne pas abimer la touche lors du serrage.
J'ai mis 1 ou 2 serre joints :dance: et bloqué le tout sur le plateau de l'etabli.
J'avais confectionné des cales de la forme de l'arrondi du manche pour que le serrage soit efficace.
Pis... en fait il me restait quelques serre joints alors je les ai mis aussi
Le lendemain j'ai récupéré le manche apres séchage, j'ai enlevé le surplus de colle.
Allez le frettage : Une étape que je craignais, parce que si c'est mal fait, les cordes frisent et c'est moche.
Voici les quelques remarques qu'on peut faire sur le sujet :
- Pas de marteau directement sur les frettes !! ça marque le métal. j'avais fait un bout d'essai sur une touche pour m'entrainer, et j'ai bien fait.
J'ai posé les frettes en les mettant en place d'abord avec la cale à radius que j'avais réalisé (pour les rentrer mais pas a fond) puis avec une petite cale de bois.
- Cintrage régulier impératif (légèrement accentué sur les bords). Il ne doit pas y avoir d'angle vif sinon il reste visible après la pose.
Verifier avant de poser les frettes quelles ne sont pas courbées perpendiculairement au pied de frette (elles doivent etre courbes dans une seule dimension).
- Couper la frette de 2-3 mm de plus que le manche. ça permet d'avoir un peu de marge en cas de coupe mal réalisée, ça part de toute façon une fois les frettes posées avec la pince coupante.
- Ne pas oublier de couper le pied de frette aux extremités sur 2 ou 3 mm.
- Enfin la technique qui va bien pour mettre les frettes.
=> Approcher la frette grossierement pour qu'elle tienne dans l'encoche de la touche.
=> Enfoncer à fond les 2 extrémités.
=> Enfoncer ensuite le centre : ça permet de coincer la frette en écartant les petits picots des pieds de frette. Eventuellement ajuster les extremités.
ça marche très bien, meme pour une première fois
Voila ce que ça donne :
Vu de face :
Vu de dessus :
En fait je suis assez content ça n'a pas merdé :yaisse:
J'ai ensuite coupé le bout de frette qui dépassait de chaque coté du manche. Je ferais la finition d'ici peu, mais je sais pas trop avec quoi poncer. Avec du papier de verre ça se déchire... Je pense que je vais limer les frettes avant de poncer, c'est peut etre la solution .
La suite au prochain épisode
Vu de face :
Vu de dessus :
