Pégase : essais fabrication micros
Re: Pégase et Chimère : question evidement hollow
Sans vouloir attenter une fois de plus à la décence de dégorabo, je ne pense pas que enlever quelques milimètres autour du chevalet va changer grand chose en terme de vibration de la table. A moins de faire une table de 2mm comme sur une acoustique, faire un bloc chevalet+micro ou chevalet et micro séparé ne changera rien...
La seule différence c'est peut être la facilité de mise en oeuvre avec un seul bloc . Avec les blocs séparés tel que tu les représentes, tu n'auras pas intérêt à te louper de quelques mm parce que tu n'auras quasiment pas de marge...
en plus je m'étais planté dans la position du micro manche.
donc voili le resultat de mes elucubrations
une poutre retaillée apres collage corps evidé-table pour separer le bloc tenon-micro neck du bloc chevalet-micro bridge.
ce dernier est en plus retouché en épaisseur pour ne pas faire pont jusqu'au fond.
ande ze kouechtionne izze: barrage de renfort ou pas barrage de renfort, pour une table bombée de 5 d'epaisseur?
je dis 5 pasque j'ose pas descendre au dessous, j'ai jamais travaillé d'erable ondé et visiblement c'est la crotte.
Je ne mettrai pas de barrage, tu ne peux prendre appui sur rien, a la limite, je tenterais une table plus fine avec le systeme de contre table tendu que Fidler nous a mis en lien, mais avec un tom ça risque fort de ne pas etre probant sauf si ta table "flotte" au dessus de la poutre avec juste des points d'appui sous le tom. En tout cas, joli dessin.
Pareil, je pense pas que le barrage apporte quelque chose, faudrait que pour ça la table soit complètement libre pour pouvoir vibrer et avec les différents points de collages ça sera pas le cas.
5mm ça me parait de toute manière suffisement résistant.
Petite rectif sur le passage de tes cordes dans le vibrato.
Si tu tires sur le levier (bleu) il faut que tes cordes se tendent. Sur ton dessin tu les relaches en tirant. Donc ton vibrato fonctionne à l'envers. :wink:
oups, je savais, mais pas assez bien pour pas me gourrer en dessinant... :oops:
merci Mr Grisby. :wink:
A votre service monsieur De Givernis. :mrgreen:
bon, petite cure d'amaigrissement-rééquilibrage pour le corps de la basse
avant:
apres:
mieux ou moins bien? comme la table sera bombée, ca devrait etre plus sympa un peu allongé, non?
pour les reperes du coté de touche, je pense repérer juste 3 5 7 9 etc à l'emplacement théorique des frettes, pour que le manche soit le plus sombre possible. les reperes seront en plastique blanc, par contre, j'ai pas assez l'habitude des fretless pour m'en passer.
je voulais commander les deux touches cet aprem, mais ya rupture sur celle de la basse chez madinter :?
Ben, à part que tu as réduit le dessin j'vois pas franchement de différence. :oops:
ben moi j'ai un peu de mal aussi, lol, en plus j'ai effacé le plan de l'ancienne forme :mrgreen:
donc c'est pas plus mal, donc :linux:
(en fait elle est moins large en haut, du cul a l'arriere de la corne, et plus large du bas mais juste le cul. mais bon, 1cm de chaque coté , pas plus)
Fabien
Message par Fabien »
sympa cette basse !
pour ma part je resserrerais légèrement le rayon de la courbe du creux de la partie supérieure (en me rapprochant de celui de la partie inférieur). ou bien remonter un chouille la corne supérieure.
la visuellement la basse me donne l'impression de ce "ramollir" et de plonger vers le bas globalement . :wink:
on fait cqu'on peux
mon projet
pueyo
Nombre de guitares fabriquées : 54
Message par pueyo »
Pour l'intérieur de la mienne j'ai fait ça le reste mesure 3.5 sur les bords et 5 au milieu le bois est du Nyangon sorte d'acajou
malgrès tout elle sonne convenablement en acoustique, plutot jazz.
pour les filets c'est un peu galère si c'était à refaire je ne mettrais pas de contre filet. :x
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
euh, d'autres photos de c'te tuerie, pueyo?
une tite vue de dessous de l'ensemble collé corps-table?
ou un topic complet dans realisations?
en tout cas, c'est superbe.
et puis le manche derriere, c'est une tuerie. y'as fait expres de reculer la volute de tete? c'est ce que j'ai fait un peu par hasard sur l'Ombre, et au final je l'ai pas retouché pasque c'est assez sympa a jouer et je regrette pas...
le dos, il est bombé aussi, ou pas? et si oui tu mets les plaques d'acces a l'electro a quel endroit?
le contre filet, j'hesite, j'ai un peu la crainte moi aussi. ou alors comme ils seront en plastique les coller d'abord ensemble a l'acetone... et je sais toujours pas si j'en met un dans les ouies ou si je fais juste un faux filet en peinture.
merci à tous pour vos conseils... :)
Beren
Message par Beren »
:shock: pueyo, tu es un tueur :D
Bienvenue, tu as un petit MP d'accueil!
Oui, oui ,oui, oui, oui. :app:
En plus d'être un tueur tu te lance dans la boucherie. :mrgreen: On va être vernis. :sif:
Chapeau Pueyo.
pueyo
Message par pueyo »
ok je vous met un topic complet
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Je vais acheter une tente à oxygene et un défibrilateur.
Là, ça veut dire qu'il se prépare au choc de la découverte de ton topic. Dans le sens positif, bien entendu.
Bientôt, en librairie, enfin une réédition de mon ouvrage culte "Parlez vous le Raoul ?"
raoul®
Musaraigne Tarnaise
J'ai trouvé, en chinant, une version malheureusement plus éditée adaptée aux plus jeunes : "le petit Raoul illustré" :mrgreen:
