Flying V pas-hollow finalement ET BIN HOLLOW QUAND MêME !!!
Solex man
Petit posteur
Re: Flying V pas-hollow finalement
Message par Solex man »
NE T'EN FAIS PAS, MON FRÈRE, TU NE CHEVAUCHERA PAS SEUL VERS LA VICTOIRE :twisted:
MrPillow
Message par MrPillow »
t'vois phraid ? J'ai les freres solex avec moi , on entend résonner leurs moteurs jusqu'au confins des plages de l'île de Ré, t'as les miquettes maintenant t'fais plus ton malin
MMM pas peur. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais, mais, mais... ???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Du freepost ? Sur notre beau forum ?
Ca va pas non ? :pac:
C'est vrai que ça fait tout bizarre il y en avait plus! :lol: Même Alex freepostait plus... :mrgreen:
MrPillow
hyperion a écrit :C'est vrai que ça fait tout bizarre il y en avait plus! :lol: Même Alex freepostait plus... :mrgreen:
Mais heureusement vous etes la :prr:
*pas taper je rigole on va se calmer*
Phraid a écrit :
si ta une vis au bon pas tu visse avec une clef a cliquet et ça sort tout seule !
Sans oublié de mettre un contre-écrou que tu serres le plus possible contre l'insert. Si ça ne suffit pas, tu colle ta vis dans l'insert. :wink:
Sinon tu peux jeter le corps dans le feu et récupérer l'insert après. :mrgreen:
Non seulement il clique 3/4 d'heures sur des liens qui n'existent pas, il pourrit ton topic avec son costume cintré et son petit air supérieur (maaaaadaaaame Odile Deray !), mais en plus et surtout il dit une GROSSE connerie: pour extraire l'insert il NE FAUT PAS solidariser l'insert et la vis par un contre-écrou: la vis doit venir s'appuyer au fond de la cavité au travers de l'insert pour extraire celui-ci progressivement (même principe qu'un arrache-moyeu :wink:).
Ça c'est si ton insert est un insert débouché sinon, tu n'a plus qu'a te fabriquer un arrache insert.
Bien sûr, mais ça ne change pas le fond (ahahah) du problème: faut pas chercher à faire tourner l'insert mais juste tirer dessus :mrgreen: :wink: .
là ça vaut des points!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D t'es un grand malades phraid!
par contre fais gaffe aux hells angell ,les solex brother!!!!!!!!!! :lol: ce topic part en sucette!
ludobag a écrit : ce topic part en sucette!
Y'a pas intérêt, non. Ou je me fache...
Kralizec a écrit :pour extraire l'insert il NE FAUT PAS solidariser l'insert et la vis par un contre-écrou: la vis doit venir s'appuyer au fond de la cavité au travers de l'insert pour extraire celui-ci progressivement (même principe qu'un arrache-moyeu ).
J'étais persuadé qu'il s'agissait d'inserts vissés. Je n'avais jamais remarqué ce détail vu que sur ma poêle y en a pas besoin. Et les inserts n'étaient pas fournis avec le TOM que j'ai acheté. :roll:
MrPillow
Je tenterai de trouver une vis pis je tirerais come un bourrin quitte a abimer le bois, au pire vu que je replaque par dessus, un bon flippot de bois dans un trou , bien refait ca ira. Parce que je crois bien qu'ils sont "plein" les inserts dans le fond, 'fin ca je vous le dirai si je reusis a les retirer .
Merci du coup de main les gars.
un insert ça fait maximum 20 mm de profondeur essai avec une vis plus longue et regarde de combien elle rentre mais avant si tu peux à la lampe de poche tu prend un foret de 3 mm pour sonder le fond si ça sonne metal c'est bouché donc arrache moyeux si ça sonne pas metal c'est que c'est creux donc à la vis ça marche bien ,j ai essayer c'est vrai que j en ai pas parler de mes soucis de perçage(une longue histoire :lol:)
autrement je vois bien un petit montage avec un planche percé au diamètre supérieur de l exterieur de l insert ,assez épaisse 20mm pour etre rigide et tu la cale au dessus du trou tu met ta vis avec des rondelles pour que la tete ne puisse pas s enfoncé dans la planche et tu visse ça fait un arrache moyeux pas cher et normalement t' explose pas tout
MrPillow a écrit :Parce que je crois bien qu'ils sont "plein" les inserts dans le fond, 'fin ca je vous le dirai si je reusis a les retirer .
C'est pourtant pas la norme. Si j'étais toi, j'essaierais quand même la méthode que tout le monde te conseille... :wink:
un petit dessin de se que je disais plus haut
MrPillow
Bin c'est prevu c'est cette methode que je vais appliqué . Merci les gars
MrPillow
Bon j'ai commencé a bosser sur les inlays, pour l'instant c'est assez roots, mais je suis pas vraiment doué sur les différents logs de traitement d'image ( si quelqu'un arrive a me lisser les contours je lui en serais reconnaissant a vie .. Enfin au moins jusqu'a la fin du mois )
Donc je m'eloigne legerement des AS traditionnels, c'est moins symétrique, ca me plait davantage comme ca, mais treve de Blabla :
Et sinon, j'ai reussi a me separer de 2 inserts ( ceux du cordier ) j'attends d'enfin finir mon demenagement pour m'y mettre un peu plus sérieuseent, mais je suis toujours entre deux apparts et avec les trucs dans les cartons, j'ai pas le temps.. Pisj e pars 3 jours en plus.
Donc prochainnement, decapage du corps, rebouchage du micro manche, placage, et aprés je m'occupe du manche de celle ci et de la SG en meme temps .
je suis une bille en traitement informatique d'image, donc compte pas sur moi pour lisser qui que ce soit, désolé :mrgreen:
sinon tes inlays me plaisent bien, le coté pas lisse justement, limite graff.
mais pourquoi tu les fait pas d'après tes crobards papier?
:arrow: et courage pour ton demenagement :wink:
MrPillow
Bah j'voulais vous les montrer et comme je n'ai ni scanner niu appareil photo ces temps ci..
Enfin ravi qu'ils te plaisentn, mais je veux quand meme les faire le plus lisse possible.. Je pense les faire en érable ondé ou en os, ce sera entre les deux..
Je vais m'ameliorer ^^
