Strato retro !! ( Désolé mais je pars sur une LP )
Re: Strato retro !!
ben faut te demerder pour avoir une possibilité de reglage au niveau du chevalet, mais les TOM peuvent monter haut, donc prevois tes cordes au raz des frettes, voire de la touche, tu calcule ton angle et hop.
en tout cas c'est comme ça que je ferais :wink:
Re: Strato retro !!
baxterzs a écrit : C'est pas grave, j'ai vu des projet avec le chevalet que je veux, je vais demander les dimensions surtout la hauteur de corde par rapport au seuil du chevalet !!
Le plus prudent, c'est d'attendre d'avoir les pièces avant de faire le plan définitif. Pour peu qu'il y ait un imprévu, tu seras couvert.
Dois je mettre les cordes paralleles au manche ?
Je veux bien être patient, mais c'est le genre de question qui peut agacer tout le monde...
J'ai envie de te dire "regarde une guitare".
baxterzs
Re: Strato retro !!
Message par baxterzs »
Oups, c'est vrai que c'est une question tres c** !!!
En fait je viens de recuperer un schema tres precis du chevalet Schaller 456 !!
donc je le refait sur autocad pour mettre sur mon schema !!!
baxterzs
Re: Strato retro !!
Petite question !!
On met combien d'espacement entre les micros sur une LP !!
Car en placant mon chevalet, je me retrouve avec mes supports de fixation du chevalet en pleins dans mes defonces !!
Moi entre mes defonces (bord à bord) j'ai 75 mm !!! est ce beaucoup ?
Quel est le mini et maxi ?
merci
Beren
Re: Strato retro !!
Message par Beren »
ya pas de maxi mini.
il aurait fallu que tu saches déjà ou était le chevalet avant de faire les défonces pour les micros.
baxterzs
Re: Strato retro !!
Oui c ce que j'ai fait!!! sur le plan
J'ai placé mon chevalet par rapport au diapason !!
mais j'ai recuperé un plan et sur le plan les defonces sont a 75 mm d'espacement
pas de maxi ni mini mais il y a bien un standard ? non
nasgul
Re: Strato retro !!
Message par nasgul »
baxterzs a écrit : (...)
Ben non, ... en fait si, si tu veut faire une copie exacte d'une LP, mais sinon la meilleure place pour les micros c'est entre le chevalet et le bout de la touche :wink: :? :oops: . Comme je l'ai dit sur un autre topic, ce n'est pas 15 mm de decalage sur l'emplacement d'un micro (bridge ou neck) qui va faire une grosse différence de son.
baxterzs
Re: Strato retro !!
Je voulais savoir si les dimension que j'ai mis pour la tete de la LP sont correct !!!
Sachant que je vais faire un placage dessus et dessous
Placage + manche + placage = 2 + 12 + 2 = 16 mm
cela convient il ou alors quel est la norme ou mini ?
merci
Re: Strato retro !!
Vérifie que tes mécaniques sont assez "hautes" pour passer cette épaisseur et c'est tout... :wink:
baxterzs
Re: Strato retro !!
OK, donc il n'y a pas de standard !!!
Bon il faut que j'achete mes mecaniques avant !!
merci
nasgul
Re: Strato retro !!
merci
le fait d'avoir l'accastillage avant c'est d'ailleurs la meilleure solution pour ne pas aller dans l'inconnu (micros,trussrod, mecas, chevalet) et même le petit accastillage (genre les frettes).
PS: change le titre de ton topic si tu part sur un LP, parce qu'un titre avec le mot strato peut desevoir certains lecteurs ou inversement ;).
BIGSTEVE
Re: Strato retro !!
Message par BIGSTEVE »
Il Faut toujours attendre ses pièces et les mesurer avant de faire quoi que ce soit
exemple: j'ai devant moi la belle gratte qu'un luthier amateur s'est construit, genre Les Paul / semi-hollow / manche à renversement / touche avec binding. Placage d'ébène fin derrière la tête "à la L5", placage épais devant, incrustes en nacre, bindings, la totale; Seul problème....... La tête finie mesure 21,5 mm d'épaisseur: quand tu mets des mécas, le trou pour les cordes n'apparaît pas! Galèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère!!!!
-Comment qu'i va faire le gars qu'est bien embêté ,(réponses sur nos ondes bientôt)
baxterzs
Re: Strato retro !!
En fait, je sais à peu près ce que je vais mettre !!!
Micro: SH8 en bridge et SH 4 en neck ( d'ailleur j'ai les schema avec les dimensions ainsi que les contours de micro)
Bridge: Schaller 455 ( j'ai le schema aussi)
Sillet de tete SILLET GRAPH TECH LP EPIPHONE ENTAILLE 43,9 x 6,2 x 3,2mm, E/E = 36,2mm
maintenant les mecaniques j'ai pas les dimensions !!
Desolé pour le titre, j'y ai pas pensé !!
Re: Strato retro !! ( Désolé mais je pars sur une LP )
Je ne sais pas ou tu vas acheter tes mécas, mais chez Stew Mcdo, il y a les plans de toutes les mécas...
baxterzs
Bon, apres une semaine de recherche de plan de materiels et les les retranscrire en DWG !!!
J'avoue qu'il y a pas mal de details à paufiner !!!
Deja, le truss-rod !!
Vous metteriez un simple ou un double action ? je rappelle que c'est une LP !!!
Et la longueur ?
Sachant aussi que j'ai prevu une epaisseur de 22 mm entre le fond de la premiere frette et l'arriere du manche !!
baxterzs
Qu'en passez vous ?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Rien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si t'as bien tout c'est bon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bon courage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour la suite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noodles
Message par Noodles »
baxterzs a écrit :Qu'en passez vous ?
Quand ça t'arrange :mrgreen:
baxterzs a écrit : Deja, le truss-rod !!
Et la longueur ?
Je pense que pour le truss, une petite recherche sur le forum répondra à tes questions...
Kapouéééé
22mm c'est avec ou sans la touche? La logique voudrait que ce soit sans pour que ta question sur le truss ait un véritable sens, auquel cas c'est pas une pelle mais une pioche que tu vas nous pondre.
baxterzs
je vais mettre un double !!!
Mais jusque ou on le met ?
Jusqu'au bout des frettes ou on s'arrete avant ?
Moi je comptais m'arreter avant , genre 15 à 20 mm avant la fin de la touche !!! Est ce que je me plante ?
sinon, la longueur d'un truss-rod se mesure comment ?
entre extremités ou alors on compte pas la vis ?
Galadan: Oui avec touche de 6 mm
soit 6 + 18, sachant que c'est 4 mm mini de bois sous le truss, c'est ça ?
j'hesite encore soi je fait 6 + 11 +5 ou alors je fais un canal de 2 mm sous la touche du coup je deminue encore l'epaisseur du manche 4 (soit 6-2) + 11 + 5 = 20 mm !!
Modifié en dernier par baxterzs le mar. 18 nov. 2008 15:35, modifié 1 fois.
