Bah ce truc c'est mon prototype et le schéma c'est la réplique du proto, maintenant avec les conseils et l'aide de mes amis de lutherie amateur, Projet G5 et Techniguitare, je souhiate l'améliorer et en faire un ampli potable, malgré qu'il soit déjà intéressant !!!fidler a écrit :Juste une petite question, pourquoi n'as tu pas mis de tonalité ou EQ 2/3 bandes??
Sinon il est superbe cet ampli :yap:
Donc je souhaite :
rajouter un potard, pour avoir
- Volume
- Gain
- Treble/Bass (je sais pas si c'est possible mais je souhaiterais avoir un potard qui soit en mode zéro au milieu treble d'un coté et bass de l'autre)
- mettre un voyant pour la position ON après préchauffage des lampes
- une deuxième prise jack "entrée" avec un commutateur pour passer d'une sortie à l'autre sans débrancher sa gratte à chaque fois que tu veux changer de guitare.
- rajouter un bias "si possible"
- améliorer tout ce qui touche au circuit, charpy sur projet G5 ma conseillé deux trois chose:
1 / virer une des deux alimentations du transfo d'entrée et faire un pont de diodes(redresseur).
2 / trouver la fonction des résistances en sorties 6L6 et de les virer si necéssaire.
3 / de changer les potards en LOG mais ca je savais déjà.
Voilà, le but est de me dire tout ce qui ne va pas pour que je puisse avancer un peu et en faire un moulin à notes !!!
Merci à vous de passer du temps sur un schéma comme celui là, je sais que c'est pas le top pour vous.
