relic: j'ai reussi a monter les strapbuttons
Re: relic: du vieux avec du neuf
tu aime bien les petit chats?
étonnant ,non? :mrgreen:
tu bosse trop vite! :shock:
mais non, regarde, j'ai rien fait depuis trois jours et voila le bazar en page 2
mais bon, vendredi, j'essaie de finir plus tot. surtout apres 235m² de tuiles posées en 2j à 2
donc il restait un peu de temps pour la bricole
17h40
17h42
17h43
17h53
bon, j'ai un peu merdouillé, quand meme, je me suis encore fait avoir par un roulement trop haut. fragile, le cp, comme gabarit :oops: :mrgreen:
comme ca j'ai pu trouver un peu de temps pour retoucher le pickguard de la strat et coller le binding de jojo sur le creme pour la semi hollow :linux:
mais pas pour ranger ni pour aspirer le copeaux, quand meme. on verra ca demain
faut que je sorte 2 ou 3mm sur la table de la strat. j'ai que 7mm d'action sous le mi grave au pickguard... je vais mesurer sur la squeir d'elloitt pour etre sur, et si faut vraiment que j'en enleve, je vais faire des micro passes a la dégau, demain.
didons elle est super! ta methode pour faire des gabarits! :wink: :beer:
et hop, des chanfreins ( vive les grosses ponceuses à bande sur table)
et hop, des rayons ( vive les défonceuses et les fraises a rayon)
et bof, le début de poncage ( pas vive le papier grain 80 :mrgreen: )
on dirait une strat, non? :linux:
Ben ouaip :|
fidler a écrit :Ben ouaip :|
+1 :mrgreen:
ça y ressemble :mrgreen:
c'est quand meme un bon projet pour débuter, une strat :D
a oublier sans défonceuse, cause trous de partout sur la table, mais si tu sais faire un gabarit et tenir une défonceuse, tu sais faire une strat.
le plan de bstouffs est pratiquement nickel. juste sur la profondeur du neck pocket, les 20 c'etait trop pour mon manche, il fallait 17. mais c'est vite rectifié a la dégau ou a la défonceuse sur un montage...
petit projet sympa, quand meme, surtout quand la forme de la strat arrive des qu'on fait les chanfreins. la redecouverte d'un classique, pasque maintenant je sais comment elle est gaulée, cette pelle :shock:
je crois d'ailleurs avoir décelé une différence de forme entre squier et fender... sur le chanfrein de la table. si vous pouvez me le confirmer pour ma culture personnelle, que le chanfrein de la strat est plus a l'arriere ( au dela du straplock, comme sur le plan de bstouffs) alors que celui de la squier est bien plus sur le haut, finissant 3 ou 4 cm au dessus du straplock...
je viens de faire la défonce et le percage pour le jack, il ne reste plus qu'a percer les trous pour le manche et ceux pour le vibrato, pi fondur.
apres, j'attaque la finition, puis la définition, en attendant les micros.
Modifié en dernier par alf le sam. 1 nov. 2008 12:23, modifié 1 fois.
ce que j'attends avec imptience c'est pour une fois pas la finition, mais la définition :wink:
moi aussi :mrgreen: , c'est la phase la plus sympa sur cette pelle.
je voulais acheter un appret et de la peinture blanche, et de la teinte marron, ce matin, mais y sont tous au semitiere, comme disait ma grand mere.
le reste, a part maitriser le gabarit de défonce, c'est sans grande difficulté ;)
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Ben un sunburst, ça serait vraiment classe sur ce bois, moi j'trouve...Plus qu'un marron, quand même.
yaura pas de marron.
j'aime po le marron ;)
petit probleme avec mon manche ebay....
la plaque est aux dimensions standard, entraxe 38x51
par contre, le tinenfan chinois qui a percé le manche, il faut qu'il arrete l'alcool de riz, c'est pas bon pour la santé.
je pense faire un tourillonnage des trous avec des chevilles en frene collées a la jamesbond, puis repercage aux cotes?
est-ce que ca va tenir???
celui qui me dit que je ferais mieux de refaire un manche, il est bien mignon, mais je ne l'ecouterai pas :mrgreen: :sif:
alf a écrit : je pense faire un tourillonnage des trous avec des chevilles en frene collées a la jamesbond, puis repercage aux cotes?
Oui. C'est la meilleures soluce. Ou alors, refaire un manche complet, mais ce serait du vice...
Re: relic: probleme de percages vis de manche...
merci pedro. je pensais que ca tiendrait, mais dans le doute...
bon dimanche :wink:
donc chevillage.
un bout de frene bien sec gardé dans la maison, deux trois coups de dozuki ( il est de fil, sinon tout au ciseau)
détermination du diametre et de la profondeur du trou avec la boite de foret. il m'aurait fallu du 4.2, mais j'ai que 4 ou 4.5. heureusement le frene est sec ;)
percage d'un bout de fer plat avec ce foret, retournage pour mettre la bavure en haut
taillage d'un chanfrein d'entrée de qques mm au bout de la cheville, entrée dans la filiere en ferraille, deux trois coups de marteau pour amorcer le cylindre, on ressort, on approche le cylindre qu'on voit maintenant bien a petits coups de ciseau.
pi on remet dans la filiere et on fait traverser au marteau ( on finit avec un chasse goupille d'un diametre inférieur au trou, sinon adios la bavure qui coupe)
oué, je sais, c'est flou :oops: :mrgreen:
bilan: une cheville du bon diametre, en bois sec et compressé, qui va gonfler quand elle va voir la colle et serrer l'assemblage
une goute de colle dans chaque trou, étalée avec un clou, la meme sur la cheville, pi marteau
opla ca c'est fait, pret pour repercer :mrgreen: :linux:
poyus
Message par poyus »
bien vu la confection des tourillons :app:
Bon courage pour la suite.
Le clou qui dépasse attire le marteau
J'ai eu le même problème avec mon manche acheté sur "chépukoi.fr". Pareil, j'ai tourillonnassé (ou tourillonnassisé, chépu) et zou, problème envolé. :wink:
Alf a écrit :-expliquer au vibrato, avec l'assistance d'une scie a métaux, que la vie est loin d'etre un long fleuve tranquille.
Phraid a écrit :A rien compris, moi, avec ta souri Tom creuse. :sif:
Ayé, n'ai compris. :roll: J'ai démonté le mien pour voir comment c'était foutu et j'ai tout compris ce que tu voulais faire. :roll:
Vieux motard que j'aimais. :mrgreen:
super technique! :app:
quand on dit que l'alcool est mauvais :mrgreen: (ah !ces chinois :shock:)
:wink:
fabf
Message par fabf »
Bien vu le coup de la filière. :app:
hop dans un coin de ma cervelle :linux:
