Une Hofner 500/1
Re: Une Hofner 500/1
Mais à ton avis ça vient de quoi ce petit jour? la touche un peu déformée? un creux dans le bois?
chipo
La touche s'était légèrement vrillé, je pense que malgré les serre joints, à cet endroit il y avait pas assez de pression et que c'est pour ça.... :?
mais quand tu dis un petit jour c'est 1mm ou 1/10mm?
sinon beau taff, elle va depoter
chipo
on va dire 0.5mm...
voila une photo, c'est au niveau de la frette zero et il y a une frette pour vous donnez une idée de la taille.
A propos de la frette zero, j'ai lu dans la faq qu'elle devait être un poile plus haute que les autres, mais vu que la tête est inclinée, il y a pas besoin non ? c'est comme quand on appuis sur une corde....
tout dépends de ton habitude de jeu.
perso j'aime bien que mon sillet (ici ta frette zero) arrive a la même hauteur que les autres frettes.
certain préfèrent qu'elle soit plus haute.
met là plus haute et tu verra a l'usage, si il faut lui mettre un coup de lime ou deux
pour ton jeu sous la touche, j'essaierais de chauffer au fer a repasser,re-colle, et re-sous presse.
chipo
Décoller toute la touche ???
Pour surelever la frette, il faut faire comment ? j'ai pas trop bien compris...
Bah une frette zéro tu n'as pas le choix, elle doit être plus haute sinon ça frise méchant au premières case, en principe on utilise une frette de taille supérieure.
- C'est pas faux !
Pourquoi ne pas rehausser la frette 0 avec un petit morceau collé et retravaillé au ciseau pour l'intégrer à la touche ?
chipo
Ou est-ce qu'on peut acheter juste une seule frette ? parce que un paquet de 24 c'est un peu beaucoup pour une frette zero....hyperion a écrit :on utilise une frette de taille supérieure.
si elle est de la même hauteur que les autres ça frise même avec un leger creux sur le manche??hyperion a écrit :Bah une frette zéro tu n'as pas le choix, elle doit être plus haute sinon ça frise méchant au premières case, en principe on utilise une frette de taille supérieure.
pourtant sur un violon, les slots des cordes sont des fois raz la touche, bon ok y'a pas de frettes mais quand même....
enfin c'est sur c'est un violon qu'on va m'dire, c'est pas une guitare.....bon je m'enfonce là, je me tait :boulet2:
Tu peux acheter un morceaux de fil de frette, chez stew tu peux en commander comme ça, il vendent des morceaux de 2 pieds ou des tubes contenant 56 pieds.chipo a écrit :Ou est-ce qu'on peut acheter juste une seule frette ? parce que un paquet de 24 c'est un peu beaucoup pour une frette zero....hyperion a écrit :on utilise une frette de taille supérieure.
sauf si tu veux la garder pour le look mais la frette zero tu peux t en passer tu met un sillet classique
Probablement que tu peux demander au magasin qui fait les refrettage a Colmar si il peut te donner une longueur de frette jumbo pour faire ta frette 0, c'est pas le poil de cul que ça lui coutera, tu paieras juste un café au gars et ce sera réglé.chipo a écrit :Ou est-ce qu'on peut acheter juste une seule frette ? parce que un paquet de 24 c'est un peu beaucoup pour une frette zero....hyperion a écrit :on utilise une frette de taille supérieure.
chipo
Pour la frette zero, c'est bon, j'ai trouvé une chute juste assez grande pour l'endroit.
J'ai découpé le manche à la scie a ruban, avec le tenon à 2° (j'ai un peu galèré avec le dessin pour trouver l'angle...)
je ferai les repère de touche et de coté avec un profilé laiton 6 et 2-3mm, je trouve que ça ferai joli en doré...
Moi, je mesurerais pas l'angle. Mieux vaut le calculer. Tu as des notions de trigonométrie ?
chipo
J'ai fait le dessin sur papier, mais pour mesurer l'angle je n'ai pas pris le rapporteur, j'ai mesuré la hauteur et hypoténus du triangle et j'ai regardé l'angle sur solidworks.
Parfait !
chipo
J'ai enfin pu continuer sur ma basse !
J'ai fait le galbe du dos (enfin pas tout à fait fini...)
Il y a juste au talon et au cul que la fraise à plongé un peu plus... j'essayerai de rattraper correctement pour que ça se voiye au minimum
ça ressemble au violon :mrgreen:
pas mal! :app:
pas mal! :app:
C'est carrement mortel ce que tu fait :app: :app:
Y'a une poutre centrale dans la caisse?comment sont fixé les micro?
Et comment tu as fait pour mettre les faces du moule bien propre? Sur un marbre avec du papier de verre?
En tout cas trop la classe :linux:
