Premier projet: Mendes Wavebass
Re: Premier projet: Mendes Wavebass
meme quand tu te sert de la jap il faut tout cela :prr:
Beren
Message par Beren »
Dos a écrit : Sinon ludo, je sais pas si laisser la touche sécher sous serre joint est un bon plan avec la titebond. Si je me souviens bien Franck a déconseillé la mise sous presse 24h sous peine de collage fragile. Il en a fait l'expérience ^^
j'ai jamais compris pourquoi mais c'est également ce que dit K Chenaouy... donc, moi , maintenant, je suis les recommandations betes et méchantes qui sont reportées sur les colles. si c'est marqué 3h sous presse, je ne laisse que 3h sous presse.
mais j'aimerais bien avoir une explication rationnelle la dessus...
j'arrive pas à comprendre non plus pourquoi laisser sous presse trop longtemps peu fragiliser le joint de colle... peut être une question de contrainte interne qui se retrouve dans le joint de colle dû au fait que la colle ne peut pas se réorganiser complètement comme elle veut du fait de mise sous presse, peut être? :|
mais perso, je sais que ma touche, je l'ai laissé un bon moment (de l'ordre 6/8h) sous serrage, et à priori, ça a l'air de tenir :)
Ah euuh, non, je n'ai jamais dis ça, au contraire, c'est en laissant le minimum préconisé sous presse que j'ai eu parfois des déconvenues. Et je n'ai jamais eu de problèmes avec des collages laissés une nuit sous presse (ce que je fais d'ordinaire, collage le soir, desserrage le matin) aussi j'attends qu'on puisse me prouver qu'un collage est plus fragile si on le laisse sous presse plusieurs heures... :sif:
merci caribou :beer: :beer:
parsque c'est vraiment le truc incomprehensible plus tu laisse ton collage en place plus il doit etre résistant :arrow:logique
à moin que le serrage empeche le bois de travailler et que quand il reprend sa forme non contrainte c'est là que les soucis apparaissent :?:
Dos
Message par Dos »
ha merci pour ces précisions Franck ;) j'ai dû mal comprendre :mrgreen: Bon, bah à l'avenir je presserai 2 à 3 heures pour être sur ;) mais les collages que j'ai effectués avec une heure de presse semble plutôt solide donc je ne m'inquiète pas trop ;)
Dos
Message par Dos »
Un peu d'avancement:
J'ai passé la cavité electro à la défonceuse pour rendre ça plus propre :mrgreen: et défoncé le canal pour les fils des micros (que j'attend toujours :) )
J'ai aussi collé la tête avec placage amarante / erable ondé / placage amarante entre la tête et le manche... Vivement le week end prochain que je rabotte tout ça pour voir ce que ça donne :P
(pas de photos par contre... j'ai laissé le manche à l'atelier)
Joli tout ça! :wink: Par contre, le corps fait quelle épaisseur? S'il te faut encore coller la table, j'ai l'impression que tu vas finir à 60mm :shock:
Dos
Message par Dos »
tubart a écrit :Joli tout ça! :wink: Par contre, le corps fait quelle épaisseur? S'il te faut encore coller la table, j'ai l'impression que tu vas finir à 60mm :shock:
Corps 38mm + table 7mm = 45mm au final ;) (c'est peut-être parce que le corps n'est pas très large que ça donne cette impression ;)
nickel, elle va etre terrible, j'adore cette forme :beer:
beau boulot mec :app:
ya deux micros?
c'est bizarre d'avoir fait qu'un seul canal ^^
Fin, ça doit marcher aussi. :)
et le corps va être imposant mine de rien! 45mm! :shock:
ça fait gros! :shock:
:app: :app:
Effectivement sur les photos, on dirait que le corps est nettement plus épais que ses 38mm.. Enfin 45 au final, c'est déjà... conséquent oui.
Très belle forme, ce corps... :wink:
J'espère que tu vas nous faire une belle table Flamby. :mrgreen:
Phraid a écrit :J'espère que tu vas nous faire une belle table Flamby. :mrgreen:
avec la languette? qui se démoule si tu tire dessus?
faut pas te louper en concert... :mrgreen: :lol:
Dos
Message par Dos »
C'est plutôt joli les tables en érable flamby nan ? :mrgreen: Mais j'mettrai pas la languette, je vous rassure :mrgreen:
Le week end prochain, logiquement, je vais pouvoir bien avancer en espérant avoir mes micros dans la semaine pour me rassurer quant à la bonne trajectoire et profondeur du canal pour les fils.
Puis, je ferai peut être une table à surfacer pour retirer quelques mm à la basse ;) (toujours en fonction de l'électronique et des micros ;)
Dos
Message par Dos »
Me v'la aux nouvelles :) Pour la mise à épaisseur, on pourra sans doutes faire ça chez un ami de mon oncle qui a une raboteuse assez large pour passer le corps dedans... ça ira plus vite que fabriquer une table à surfacer :mrgreen:
J'ai rabotté la tête du manche entre temps et passé l'arrière au rouleau ponceur pour commencer la volute ;) Cette semaine, je vérifierai les longueurs et tracerai les découpes du manche...
On voit déjà un peu que la tête est collée de tavers... Pas facile à aligner correctement avec le mini sandwitch entre :'(
Un dérapage au rouleau ponceur et c'est le drame... y a un coup dans la tête ... pfff
On voit mieux la tête de travers :lol: heureusement que je vais y reclaquer un placage érable dessus tiens :mrgreen:
Message par Pierceval »
Super ce multipli, très classe :yes:
Pour la volute j'attends de voir ce que ça va donner, on ne sais jamais, des fois que ce serait pas beau... :mrgreen:
Dos
Message par Dos »
haaa ce matin en arrivant au boulot: SURPRISE wéééé \o/ mes EMG 25HZ m'attendent sur mon bureau :linux:
Je déballe tout ça pour m'assurer que les boîtes contiennent bien tout ce qu'il faut au cas où je devrais les renvoyer et là, pas de ressorts :shock: dans aucune des deux boites... je savais qu'EMG était radiche sur les longueurs de cable mais sur les ressorts pas... C'est normal ? Vous avez déjà eu le problème?
Bon, je vais voir si les ressorts de stylo bille conviennent et sont assez durs, sinon, va falloir que je m'en trouve :?
Vivement dimanche que j'attaque le manche en profondeur :P
les ressorts, je me souviens plus, mais de mémoire, il n'y en avait pas non plus dans la boite de 81/7... j'avais du récup ceux de mon 707 et le recoller sur le 81/7... :?
donc à priori, je dirais que c'est "normal"... :|
mais bon, des ressorts, tu devrais pouvoir en trouver assez facilement quand même :)
et j'ai peur que les ressorts de stylo-bille soient quand même trop léger pour cette application...
Dos
Message par Dos »
Necromagnon a écrit :les ressorts, je me souviens plus, mais de mémoire, il n'y en avait pas non plus dans la boite de 81/7... j'avais du récup ceux de mon 707 et le recoller sur le 81/7... :?
Bah c'est clair, ils ont pas l'air super costauds... Quelle bande de radiches chez EMG quand même :lol: Bon, bah je vais chercher des ressorts hein :mrgreen:
