conception du preamp pour micro homemade
Merling
Message par Merling »
Phil Mailloux a écrit :Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec ton preamp Merling. As-tu construit un "tester" ou acheter/construit les pcb?
Salut Phil, ben comme tu as pu voir dans ma file sur la fabrication de PCB, j'ai fabriqué les PCB de 2 préamplis pour micro, mais la version que je compte utiliser pour ma basse. Ils ne peuvent pas être directement utilisés de façon classique car ils nécessitent une alimentation en +/- 12V sous 12mA, ils sont prévus pour s'intégrer donc dans ma basse qui sera alimentée de l'extérieur via un câble multipaires faisant circuler l'audio, les alims et une communication numérique. Un peu trop compliqué pour un usage "standard"... (mais l'avantage, c'est que j'aurai un gain jusqu'à +60dB, ce qui est énorme et permettra de réaliser des bobinages avec un faible nombre de tours, ce qui présente plein d'avantages).
Pour le préampli à JFET que je proposais, je n'ai pas plannifié sa fabrication pour le moment - tout simplement parce que le besoin n'est pas là - mais je peux vous fournir tous les éléments pour le fabriquer.
- Oscar Wilde
Merling
Voilà un exemplaire de mon préampli micro enfin terminé. Je vous dis pas la galère pour souder les CMS... :shock: (m'enfin je songe à me racheter un poste à souder, le mien commence à vieillir...)
- Oscar Wilde
cissou
Modo, personne ne bouge
Message par cissou »
Merling, le typon que tu m'avais passé, c'est pas la version finalle apparement (par rapport a la photo au dessus.
je vais pas tarder a passer la la pratique la, comme j'ai bientot le fil, je vais pouvoir tester ca sur mes micros
Merling
cissou a écrit :Merling, le typon que tu m'avais passé, c'est pas la version finalle apparement (par rapport a la photo au dessus.
Cissou, ce n'est pas le même préampli (si mes souvenirs sont bons). Je t'avais passé le typon de l'autre version de préampli, à base de transistors JFET. Je n'ai pas encore réalisé l'autre, car je ne vais pas en avoir besoin dans l'immédiat (et j'ai déjà beaucoup de choses à faire), ma basse sera alimentée de l'extérieur via le câble... et ce préampli est alimenté en +/- 12V.
- Oscar Wilde
cissou
oki, donc je vais tester la version JFET. Va falloirq ue je passe la commande des composants
Merling
cissou a écrit :oki, donc je vais tester la version JFET. Va falloirq ue je passe la commande des composants
Yep. Tu comptes faire d'abord un essai avec des composants classiques avant de faire une version CMS (si tu la fais)? SI oui, tu trouveras les J201 chez Radiospares. Les SST201 (version CMS) ne se trouvent que chez Farnell (et j'ai cherché longtemps!), accessible seulement aux professionnels.
- Oscar Wilde
cissou
ha je comptais faire en cms. Ca me fait galerer parce que je comptais commander chez conrad pour prendre du blindotub (j'en trouve que la).
sinon, je vais essayer de faire un mix, tout en CMS mais avec des transistor normaux (J201) tu crois que ca peut le faire?
Merling
cissou a écrit :ha je comptais faire en cms. Ca me fait galerer parce que je comptais commander chez conrad pour prendre du blindotub (j'en trouve que la).
Ben tu fais comme tu veux, c'est surtout une question d'encombrement en fait...
Si tu trouves les J201 facilement, je te conseille de commencer avec ça, et si le préamp te satisfait, on pourra prévoir une commande groupée chez Farnell (j'y suis client).
- Oscar Wilde
leau
Message par leau »
Bravo les gars... j'aimerai bien connaitre le cout de ce petit préamp pour basse merci
lo
Merling
Salut leau,
ce préamp va être testé tout prochainement, il n'est pas vraiment prévu pour être utilisé comme préamp "à tout faire", mais plutôt comme préamp interne pour micro actif. Il contient un CI d'amplification différentielle de chez Burr-Brown de très haute qualité. L'inconvénient, c'est que le circuit doit être alimenté en +/- 12V; il s'agit donc de faire des micros actifs expérimentaux (c'est plus de la recherche que du "prêt à l'emploi"...)
En ce qui concerne un autre préamp, plus simple à utiliser et à base de transistors JFET, le design et les PCB sont conçus, il ne me reste plus qu'à en fabriquer un proto pour faire des tests; mais ça, c'est quand j'aurai bouclé tous les autres projets...
- Oscar Wilde
Xanagos
Message par Xanagos »
ptin pour une gratte ça yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssss
X.
kodicust
Nouveau
Re: conception du preamp pour micro homemade
Message par kodicust »
Bonjour, les fichiers du preamp ne sont plus dispo au telechargement, y'a t il possibilité des les remettre en ligne? ça serait vraiment super ,depuis le temps que je cherche.. gros merci
Bonjour.
Alors, ça va être compliqué.
Le forum a subit des crashs avec quelques pertes, en particulier dans les fichiers joints ...
De plus, le sujet date de 2005 avec le dernier message, juste au dessus, du 7 juillet 2005 ... Il y a presque 19 ans !!!
Merling n'a plus mit les pieds (par connexion) sur le forum depuis 2008.
Je crois que la demande va être compliqué à honorer :|
S'il s'agit d'un preamp avec FET, il faut regarder du côté de Sonelec:
https://www.sonelec-musique.com/electro ... e_003.html
ou plus élaboré
https://www.sonelec-musique.com/electro ... _006c.html
Ce sont des schémas classiques, certains sont même extrêmement simples. Le plus compliqué, c'est de trouver des J201 (faisable en CMS) et de les coller sur un adaptateur classique.
