Lapsteel - nouveau sample... venez écouter
- barbes5
 - Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
- egomyself
tu as raison barbes5, mais avec un bottle neck, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux un slidebar car il faut que se soit bien lourd pour la justesse et pour éviter les "bzzzzzzzzz" sur les cordes...
							http://www.ziza.be/legeste/
je ne compte pas m'arrêter là...
- egomyself
vernis
:D Voiçi quelques photo de mon lap steel vernis...
Je n'ai pas encore collé la touche car avant, je voudrais quelques conseils : quelle colle choisir, comment l'appliquer (sur le corps ET sur le dos de la touche? ou uniquement sur le dos de la touche?) combien de serres-joints ? et comment bien les placer pour ne pas que ça glisse avec la colle?
Merci de m'aider :D
PS : sur la tête, je vais mettre une plaque du même métal que les autres plaques en forme de trapèze allongé... et en haut de la touche (après les derniers repères) une petite plaque métallique très fine gravée avec mon logos (je posterai des phtos
Merci de m'aider :D
- Sharingan
et bien, je n'y connais aps grand chose aux lap steel, mais il me semble que vu que c'est du bois, c'est comm partout : de la titebond sur ton manche ET sur ta touche (pas la peine d'en mettre 3 tonnes comme Lestick hein ! c'est puissant la titebond, par contre il faut bien qu'il y en ai partout !)
Et pour les serre joints, et bien autant que tu peux... Il faut vraiment que ça serre de tous les côtés. et noublie pas de mettre une cale entre tes serres joints et ta touche car sinon tu vas la défoncer... ce serait dommage... Et puis pour l'ajustement, et bien je ne vois pas autre chose que de le faire toi même après avoir mis les serres joints, il faut bien faire attention.
voila... corrigez moi si j'ai dis des c******s ou si je n'ai pas été clair
				Invité
- Metalpsycho
Je te conseille d'utiliser de la Titebond mais il faut en mettre que sur une face. (autrement ca va baver)
Tu peux aussi mettre un sac de sable sur la touche et le serrer avec une planche et des serre-joints, ca te permet d'avoir une pression sur toute la surface de la touche.
Félicitation pour cette Lap-Steel.
C'est pas trop différent d'une guitare au niveau de jouabilité ? Je n'ai jamais joué avec une Lap-Steel.
- egomyself
merci pour ces conseils...
Metalpsycho
ça ne se joue pas du tout comme une guitare, ça se pose sur les genoux... on l'accorde en open tuning et on fait glisser un slide bar (ou tonebar) sur les cordes...
							Metalpsycho
- Metalpsycho
- Dams la menace
- Sharingan
...J'avais oublié de dire quelque chose, pour le collage.
Si tu ne l'as pas encore fait, alors je te recommande de prendre bien garde à ce que les surfaces soit vraiment bien planes de chaque côté.
C'est très important pour avoir un bon collage.
PS : moi c'était un luthier qui m'avais recommander de mettre un peu e colle de chaque côté
- egomyself
c'est quoi une barre de steel ?strat67 a écrit :ego> un barre de steel pour Pedal Steel Guitar peut elle faire l'affaire ?
moi j'utilise ça le SP2 : http://www.shubb.com/sp/index.html
en tout cas, il faut que se soit lourd... c'est important pour la tenue d'accord
PS : j'ai pas encore collé. Et c'est tant mieux, car le dessous de ma touche n'est pas poncé... enfin si, mais pas aussi finement que le dessus.
Mais dois-je aussi vernir le dessous de la touche ou simplement le poncer avec un grain fin?
- egomyself
ok, merci...
Lestickmou,
ma touche est en wengé....
							Lestickmou,
- mifl
tes repères de frettes tu les a fait avec quoi ????
							raclette petit jean ,c'est bon ,mangez en
viendez voir !!!!=>http://perso.wanadoo.fr/jemguitare maj le 13/07/05
- egomyself
avec de la pâte à bois... en fait avec un produit (dont je ne sais pas le nom, c'est mon ami parquetteur qui me l'a donné)... c'est un liquide visqueux transparent (qui pue) que l'on mélange avec de la poussière de bois... (ici de la poussière d'érable) c'est très résistant.mifl a écrit :tes repères de frettes tu les a fait avec quoi ????
j'ai utilisé cette méthode car sur un lap steel, on ne touche pas la touche, alors ça ne s'usera pas
PS : je sais que la pâte à bois n'est pas appréciée ici, ni même en lutherie d'ailleurs, mais là, c'est pas important et la finition est nickel
- mifl
moi je voudrais les faire avec des filets en plastique blanc mais je n'en trouve pas qui fassent 6/10 mm (largeur de ma scie à fretter)
