Black Semi-hollow-body
Re: Black Semi-hollow-body
C'est vrai, avec tous les dégorabos qui trainent, on en oublie l'essentiel... super boulot. :app:
Lgda, Francis et toi vous me donnez envie avec vos semi hollow, heureusement que je sais pas en jouer, j'aurais 10 projets de guitare en cours.
- Jacques Ouailde
C'est assez déroutat ce plat au dos, décidément il y a plein de choses peu communes sur cette guitare :app:
- campodunico
pour l'épaisseur du fond , elle est constante ? , et si oui , tu fais ça comment ?
- Galadan
La traditionnelle technique des trous à la perceuse à colonne : je laisse une petite marge de profondeur (1mm), je décanille le plus gros à la gouge et finition au rabot noisette + ponçage. Là j'ai percé à 5 mm, fini j'ai 4mm à peu près constant.
- drknarf
DAMNED !!!!!!! superbe travail :app: :app: :app:
le fond est assez étonnant , est ce que tu comptes aussi en évider les cornes ?
- Galadan
Je pense que tu peux avoir ta réponse en regardant bien la conception de la guitare, et en regardant les photos de la poutre et du fond évidé.
- honorb
Oui, du travail impecable et propre. bravo !
Copophage de niveau 9.
- drknarf
Oh Yess , quel c... :aie:Galadan a écrit :Je pense que tu peux avoir ta réponse en regardant bien la conception de la guitare, et en regardant les photos de la poutre et du fond évidé.
- Galadan
Bonjour à tous.
Le fond est collé
et l'arrière est sculpté, presque fini d'être poncé. La pointe du "pique" est assez prononcée, comme demandé par le futur propriétaire
Mon clodo système pour le perçage de la table : une vielle planche en sapin + un manche de lime vissé par en dessous et centré par rapport à la mêche, le tout fixé à la table de perceuse par un bon serre-joint et ça marche nickel.
j'ai percé à 6mm, fini poncé je devrais être à un petit 5
j'ai dégagé le plus gros à la gouge et j'ai affiné au rabot noisette. C'est pas encore tout à fait terminé, reste encore un poil de rabot et le ponçage.
Le résultat avec les ouïes percées. Bien galère d'ailleurs : c'est joli des ouïes longe et fine, mais pour trouver un outil qui passe dedans et qui coupe bien pour mettre ça propre, ben...
Je vais coller leurs filets avant de coller la table, la encore je sens que je vais m'amuser...
Bon pour le moment je suis pas mécontent, ça prend une bonne gueule
Voilou!
Le fond est collé
Voilou!
- Glooby
En effet, c'est très classe
Bon courage avec les filets pour aller dans les "pointes" ils font combien d'épaisseur?
jesscser
J'espere bien que t'es pas mecontent.....
C'est du super boulot!!!
pas facile tout ça...
- polo
Très joli ! :app: :
La vache !!! Ça promet. :app:
ca commence a sentir la claque :baleze:
- Meeck
Chouette travail
Tu as renforcé la partie centrale de tes ouïes avec un placage , ou bien un filet décoratif suffira ?
Au passage , un petit tuyau , pas la peine d'essayer de couvrir toute la surface a creuser de trous : ç'est plustôt génat pour le creusage en suite , en faite c'est juste pour donner un repaire d'épaisseur et pas pour retirer de la matière
C'est marrant , il y a des bouts de grattes dans tous les coins de ton cagibi
-m-
-m-
- Galadan
Non j'ai pas renforcé cette partie, je me demande si je dois le faire... Un placage en dessous risque de ne pas peser bien lourd lors d'un choc, si?Meeck a écrit :Chouette travail![]()
C'est marrant , il y a des bouts de grattes dans tous les coins de ton cagibi![]()
-m-
Pour les trous j'en ai fait l'expérience, c'est en effet bien plus chiant à dégager quand ils sont nombreux.
Le cagibi est rempli oui, mais chaque truc que vous pouvez apercevoir fera l'objet d'un sujet sur le forum, un jour ou l'autre.
tu pourrais renforcer au carbone :siffle:Galadan a écrit :Non j'ai pas renforcé cette partie, je me demande si je dois le faire... Un placage en dessous risque de ne pas peser bien lourd lors d'un choc, si?
- Meeck
Du carbone pourquoi pas , ce serait le top , mais pas besoin d'aller jusque là : deux ou trois épaisseurs de placages croisés devraient renforcer suffisamment... ...parce qu'il faut vraiment renforcer a mon avissuper_taz a écrit :tu pourrais renforcer au carbone :siffle:Galadan a écrit :Non j'ai pas renforcé cette partie, je me demande si je dois le faire... Un placage en dessous risque de ne pas peser bien lourd lors d'un choc, si?
-m-
- Galadan
Et ben alors je renforcerai
