dispositif pour scie à ruban
Re: dispositif pour scie à ruban
Ingénieux :yap: mais tu n'as pas peur que la perceuse sans fil soit trop faible quand tu commencera à scier, surtout du bois dur ??
En fait non , j'ai essayé dans du noyer format éclisses , on est d'accord , c'est pas ce qu'il y a de plus dur comme bois , mais normalement avec une bonne lame , bois dur ou pas , ça ne doit pas forcer plus , et puis c'est quand même pas mal démultiplié avec les deux poulies et le tambour sur lequel s'enroule le câble , bon c'est sur que si je débite huit heures sans interruption la visseuse va cramer , mais ça ne sera jamais le cas . :)
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Si le but est d'avoir une pression constante sur la lame (mieux qu'une vitesse d'avancement constante non?), un contrepoids fait l'affaire. Et pas besoin de laisser refroidir ou de recharger entre deux éclisses.
Jipé t'es un grand malade!!! :app:
Galadan a écrit ::lol:
Pas mieux... :roi:
Excellent ! :yes:
De mon coté j'avais en tête un truc similaire mais avec vis sans fin (une tige filetée à travers le chariot et une manivelle) pour pouvoir varier et ajuster la vitesse plus facilement. Mais Proff a mis un lien pas mal du tout chez les tontons, et je crois que je vais partir sur un truc similaire, mais sans moteur, juste des pignons (ou poulies/courroies) et une manivelle.
http://www.youtube.com/watch?v=bfQ7RwAV1wE[/video]
C'est sur que c'est l'idéal pour une avance lente , mais j'ai fais avec de la récup , et d'ailleurs si tu trouves des réducteurs à vis sans fin abordables , je veux bien l'info :wink:
jipé a écrit : et d'ailleurs si tu trouves des réducteurs à vis sans fin abordables , je veux bien l'info :wink:
Ah mais je pensais à une vis sans fin à base de tige filetée et d'écrou monté sur manivelle hein :D L'avance manuelle c'est ce qui me parait le plus simple à mettre en œuvre pour un parfait contrôle de la vitesse d'avance, sans parler du coût réduit.
A propos, un lien intéressant d'un gars qui fait de la refente des bois précieux une profession (semble-t il). Il utilise un dispositif de refroidissement de la lame...
http://www.borsonresaw.com/pages/maximum.html
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
:kalash: merci les gars, vous m'avez mis le moral dans les chaussettes avec vos trucs, là ....J'ai bavé tout plein partout sur le clavier... :pac:
Bricolage du dimanche, confronté au problème de l'encrassement de la lame en débitant du tamarin et, surtout, du mozambique, j'ai fais un petit dispositif pour enduire la lame de WD40 pendant la coupe. Deux bidons, deux entailles, deux mèches de feutre et voilà, ça marche très bien, ça marche même peut-être un peu trop, faudrait réduire le débit pour bien faire, peut-être que ça va se faire tout seul quand le niveau de WD40 dans les bidons va baisser...
Sinon avant que quelqu'un m'en fasse la remarque, oui, je vais enlever ce serre-joint et faire une fixation plus efficace et sécurisée ;)
Modifié en dernier par caribou le dim. 18 sept. 2011 16:34, modifié 1 fois.
tu n'a pas peur de trop graisser le bois avec du W40?
ou tu les degraisses après la coupe à l'acetone? :wink:
Le WD40 n'est pas trop graissant justement, c'est un nettoyant plus qu'un lubrifiant et surtout il ne tâche pas (disons pas plus que de l'huile). Mais en effet il faudra filer un coup de rabot pour nettoyer le bois du produit, coup de rabot qui est de toutes façons nécessaire quoiqu'il arrive. Après j'ai surtout fait ça pour les bois style palissandre, débiter de l'érable pose nettement moins de problèmes et je vais lui faire un système de fixation tel que je puisse l'enlever assez rapidement de manière à ne l'utiliser que quand il est vraiment nécessaire ;)
Et ça encrasse vraiment moins ?
Tiens , moi aussi j'ai amélioré le système :D
C'est des photocopies du bac de mécanique générale de 2008 , collées sur du multipli et découpées à la scie à ruban .
Ça encrasse carrément moins oui, la résine qu'exsude le bois ne reste pas collée à la lame.
Tiens, pour mon système d'avancement du bois il faut aussi que je fasse une démultiplication, par courroie faut que je trove une courroie, et en pignon je ne trouve pas de grands diamètres sur le net, j'hésitais à m'en faire en bois. Ça marche bien ? Parce que je suis fatigué d'avance à l'idée de les faire, alors si ça marche pas bien à l'arrivée :? C'est assez solide le CP ?
Celle de ma calibreuse je l'ai faite en CP, 2 bouts de 18 je crois, tournée avec ma perceuse entre 2 étaux, le creux fait avec une rape à bois ronde. C'a marche bien :D
Oui mais c'est pas la poulie le problème, moi aussi je fais les miennes, c'est la courroie ;)
Écoute pour le moment je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir si c'est assez solide , mais c'est pas du contre-plaqué normal , c'est l’espèce de truc marron qui sert pour les coffrages , je crois , en tout cas c'est assez rigolo à fabriquer , et , si j'avais fait les axes avec de la tige filetée de 8 , j'aurais tout pu monter sur roulements de rollers .
Deux petites photos de ce que ça donne avec la lubrification sur un placage d'aubépine. Le bois n'est quasiment pas taché, juste à un endroit (entouré en rouge), là où la lame a vibré et un coup de racloir mets le bois propre. Le zig-zag sur la deuxième photo c'est dans le bois, ce n'est pas une tache et le stylo n'est là que pour l'échelle (des traits de scie.)
Oui, c'est propre. Pour la courroie, je l'ai achetée dans 1 magasin de bricolage pas mal axé vers l'agriculture, et ils ont pas mal de modèles. Si tu me donne la longueur qu'il te faut, je peux leur demander...
