Hybride LP-335, FINIE! Photo et Récap p.40+Nouveaux samples
fred128
Re: Première pelle! Hybride LP-335 Semi-Hollow, ça démarre!
sinon rajoute un bout de ruban adhésif sur le roulement jusqu'a arriver a la cote des pastilles carbure .
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
C'est pas bête ça :app:
fred128
c'est surtout bon pour ne pas marquer les tables sur la tranche ; une passe d'ébauche avec un roulement un peu plus gros ( ---> avec ruban adhésif ) et ensuite une passe de finition sans le scotch ; ça évite les traces de brulures parfois ....
- kenzo
C'est bon d'avoir le point de vue des autres! :app: Après le dernier message j'suis parti bosser, alors ça a gamberger dans la camionette, et j'avais trouvé ma solution au problème : mettre du scotch sur le gabarit jusqu'à obtention de la côte désirée! Un peu c**! :mrgreen:
Donc : Scotch sur roulement = plus simple et plus intelligent!
Merci Fred
La petite question du soir, il me semble plus simple de percer les "F" avant de faire le galbe, non? Je vois qu'il y a plusieurs façon de faire, moi je vais faire comme ça demain, alors je voulais juste une confirmation que ça se faisait.
J'attend vos avis
Merci Fred
J'attend vos avis
fred128
moi je fais les " f " avant le galbe de la table , t'auras au moins des zones d'appuis plats pour ton gabarit .
- LGDA
Il y a du pour et du contre.
je comptais faire comme ça pour mes contours micros, et voyant que tous les luthiers font ça après, je me suis dit qu'il devait y avoir plus de contre !
Et c'est pas si compliqué de le faire après (le gabarit, lui, il est plat, il suffit de le fixer...)
- kenzo
Pour les micros et la mortaise, je comprends que ce soit mieux après le galbe, mais pour le F ...
Dans le bouquin de Benedetto, il dit que la coupe doit être perpendiculaire à l'horizontale (je sens qu'il y a besoin d'une image explicative!)
Autrement dit, avec un gabarit posé sur la table non-galbée, à plat. Bien que lui, le fasse après le galbe à la scie à ruban! Mais j'ai pas de scie à ruban à l'atelier!
C'est pour ça que je suis un peu paumé.
- LGDA
Moi, j'ai fait le gabarit sur une planche (en médium) de la taille de la table... deux cales de chaque côté, on sort la défonceuse et hop : les coupes sont verticales !
- LGDA
Et bien... tu as ta table galbée, finie et tout.
Tu poses 4 ou 6 cales sur le pourtour (qui logiquement est plat).
Tu poses ton gabarit dessus et tu serrejointes.
Et tu as recrée ta surface plane d'avant le galbe !
(le seul truc, c'est qu'il faut une fraise avec une queue assez longue).
Et l'inconvénient de faire les ouïes avant,je pense que c'est pour la sculpture : c'est pas évident des faire les bords bien égaux, sans irrégularité, et surtout tu risques de faire des éclats sur les bords des ouïes...
Modifié en dernier par LGDA le ven. 26 mars 2010 23:17, modifié 1 fois.
- kenzo
OK OK, je vais quand même les faire avant le galbe, ça me semble plus simple, on verra bien ce que ça va donner :? Je commence à flipper là!
Les photos demain!
Les photos demain!
Le problème ça n'est pas la découpe des ouïes mais la réalisation du galbe interne et externe (surtout interne). Et en faisant les ouïes avant tu va vite comprendre pourquoi normalement on les fait après
- kenzo
:explose: :fessee: :kalash: :pac: :censure: :connerie:
Et un nouveau membre pour le très fameux club privé des Boulettes Boys!
Fait ch**! Image :
Une fois le gabarit posé sur le corps, j'ai commencé à affleurer à la toupie, Bouffe-tout avec roulement sur les plus grandes courbes pour faciliter le travail. L'outils était carrément désaffuté, mais comme un c** j'ai continué quand même! Et là ... le Drâme!
Je pense que je vais couper le petit bout arraché cet aprem et recoller un morceau des chutes. Si vous avez idées plus intelligente hézitez pas!
Je vous fait un p'tit résumé de ce qui c'est bien passer ce matin (y en a quand eu quelques unes :mrgreen: )
La suite, c'est par là!
Fait ch**! Image :
Modifié en dernier par kenzo le jeu. 15 avr. 2010 21:50, modifié 1 fois.
- kenzo
Re: Hybride LP-335 Un nouveau chez les BoulettesBoys!
Donc résumé de la matinée :
Achat de la fraise à copier chez HM Diffusion 53€-- > OK
Au passage j'ai trouvé un rabot noisette, 38€ Aïe! mais ce sera util.
Gabrit pour l'évidement du corps --> OK
Attention, amateur de belle photo, fermez les yeux! (APN zappé à la maison, donc photo du téléphone!)
Affleurage du corps par rapport au gabarit (se référer au post d'avant :pac: )
Et la plus belle photo pour la fin :
:siffle:
J'y retourne cet aprem, je prendrai des plus belles photos!
A+
:siffle:
A+
Modifié en dernier par kenzo le ven. 16 avr. 2010 07:25, modifié 2 fois.
Tu ne peux pas grignoter un peu le bout de la corne pour virer les dégats ? C'est trop important ?
- kenzo
C'est assez important, bien 3mm en profondeur!
Et en plus, c'est sur la corne du haut et j'ai déjà un peu l'impression qu'elle est plus petite que celle du bas. Elles devraient êtres parfaitement symétriques, ou à la limite celle du bas un peu plus petite, mais celle du haut plus petite je pense que ça va être moche.
J'vois pas d'autres solution que couper et recoller un autre bout. Ce sera tout petit et derrière, donc ce sera assez peu visible.
:fessee:
déja le bouffe tout c'est dangereux alors bosser avec un outil pas affuter c'est pas intelligent
quand tu fait des trucs comme ça si tu vois que ça se passe mal tu laisses de la marge et tu fais ça au papier de verre (ça m'est arrivé aussi que la fraise veulent me bouffer le corps ,j insiste pas je fais à la main rape ect.....)dés fois avec le sens des fibres si tu as pas un outil affuté c'est meme pas la peine d'éssayer
le problème c'est que c'est en bois de bout alors le flippot cela sera visible
donc tu inverses le corps si c'est symétrique et ça devient la corne inverse (la plus courte) :sif:
- LGDA
Désolé pour le bug :malade:
En même temps, tu as plein de solutions, rien n'est perdu.
A ta place, je raccourcirais les deux cornes pour garder la symétrie :D
- kenzo
Pour le bouffe-tout, j'ai vite capter qu'il était pas affuter, donc en réalité j'ai pas voulu affleurer complétement avec.
J'explique : j'ai pas de scie à rubans à l'atelier, donc j'ai scié le contour à la scie sauteuse avec pas mal de marge (vu que la lame part toujours en biais, vaut mieux avoir beaucoup de marge, surtout sur du 30mm). Donc quand j'ai vu que le bouffe tout galérait, je voulais quand même m'en servir pour me rapprocher du trait, juste laissé 1mm pour fignoler à la fraise Casto'. Mais je pensais pas que ça arracherait tout comme ça! Ça faisait beaucoup de trace de brulure mais bon, quand même!
- kenzo
Raccourcir les 2 cornes, c'est pas bête! :app:
Je sais pas si ce sera beau, mais j'vais voir! J'ai dit 3mm mais je l'ai pas sous les yeux, je l'ai laisser à l'atelier. Donc arrivé la bas, j'aviserai, collage ou raccourcissement des 2 cornes. Cool, j'ai déjà une alternative, merci mec!
