Etabli en bois - Surfaceuse P12
Re: [2011] Etabli d'appartement en bois - on reprend en P3
:mrgreen: ouaip c'est aussi en tête et ça sera réalisé mais je ne l'ai pas montré sur le plan.
En fait, le plateau de CP que j'ai fait 1500 x 700. Je vais donc tailler dedans pour sortir mon plateau d'établi 850 x 500 en centrant la découpe de manière à avoir 3 extensions, une par coté long (500 x 320 x 2) et une en face (1500 x 195) qui permettra aussi de faire un maintient supplémentaire pour les extensions.
A l'utilisation, je verrais si j'ai besoin de pieds en plus ou pas.
Dagda :)
caribou a écrit :trop bas quand on est debout et trop haut quand on est assis ou le contraire.
Y'a que moi que ça fait hurler de rire ? :mrgreen: :app:
Je plussoie pour la hauteur, c'est souvent trop bas. Pour moi l'idéal c'est 1m ou un poil moins, et je ne suis pas précisément un géant (1.67m).
Yep, j'ai coupé les pieds, enfin les bouts de bois pour faire les pieds.
La hauteur de travail sera de 1m ou un chouille plus, assez pour moi.
Par contre, je ne vais faire qu'une extension sur le coté avec un pied de plus en renfort.
Bref, ça va commencer dans pas longtemps ;)
Je suis en train de faire mon établi définitif das mon bel atelier tout neuf, eh bah j'ai 95cm de haut, comme quoi c'est dans ces eaux là.
pour travailler sur des objets legers en conservant une bonne liberté de mouvement, tu mesures la hauteur du sol a ton coude plié, tu retranches 15cm, et tu as la hauteur du plan.
plus la piece est lourde, haute, plus tu descends par rapport a ca, pour privilegier l'afflux sanguin et la liberte de mouvement
plus tu as besoin de bien voir la piece et moins tu as besoin de liberté de mouvement, plus tu montes la hauteur. ceci, tu l'obtiens facile en travaillant assis pour les opérations minutieuses.
par contre, il ne faut pas que la hauteur du travail soit au dessus du coude, surtout si le travail est long et si tu as besoin de faire des mouvements, ca gene la circulation sanguine.
enfin c'est pas moi qui le dit, c'est de mémoire les valeurs de mes vieux cours d'ergonomie.
pour le plan de travail de ma cuisine, le dernier truc que j'ai calculé, ca a fait 97cm.112-15
ma femme est un peu plus petite, mais elle est rarement pieds nus, elle, et les talons sont a prendre en compte :mrgreen:
j'ai mis un peu moins sur mon etabli de luthe, car en general la piece est un peu épaisse, et souvent posée sur un gabarit, un calage... et je m'assois pour les opérations qui durent et qui ont besoin de precision, genre frettage ou inlays.
et su une acoustique, pour coller les filets, la caisse et le calage sont assez hauts pour remonter le niveau de travail. :viking:
alf a écrit :pour travailler sur des objets legers en conservant une bonne liberté de mouvement, tu mesures la hauteur du sol a ton coude plié, tu retranches 15cm, et tu as la hauteur du plan.
Le jour où je fait un établi à mon échelle, je serais sûrement le seul à m'en servir : 130 - 15= 115 cm .... :mdr5:
tu installes un frigo dessous et ca fera un bar, hagrid. :prr:
Intéressantes ces données chiffrées, mais je suppose qu'il doit y avoir une adaptation à faire en fonction de l'outillage utilisé. Mon établi fait 10cm de moins que ce qui serait donc préconisé. Pourtant si je rabote une touche sur une acoustique, donc grosso-modo 10cm plus haut soit la hauteur conseillée je suis dans la limite haute, faudrait pas plus. Et si je rabote ou racle une table ou un fond (donc 10cm supposés trop bas) je suis bien et surtout j'ai l'appui souvent nécessaire sur le rabot ou le racloir. Et précisément j'ai jugé de ma hauteur "idéale" en pensant au rabotage d'une table.
Pas mal ce calcul :)
En effet il faut prendre en compte ce sur quoi on travail
En gros, au coude je suis à 106/108cm suivant les godasses que je porte, donc il faudrait idéalement que la hauteur du plan soit comprise entre 91 et 93cm ... 92cm en somme ... mince alors, encore ce foutu 92 :mrgreen:
Mon plan de cuisine est à 92cm, et autant pour le travail du bois c'est pas mal, autant pour l'électronique c'est trop bas.
Mais après réflexion, je pense qu'il est plus simple de rajouter une sorte de petit établi pour rehausser lors d'un travail "minutieux" ou pour l'électronique.
Je pense que je vais réduire la longueur des pieds de 9 / 10cm afin d'avoir une hauteur autour de 92cm fini (incluant le bout de CP ou autre de 12mm sur le plateau).
D'ailleurs, en y réfléchissant un peu plus, cette extension en hauteur pour le travail de l'électronique pourra également servir de rangement pour le matos électro avec quelques tiroir pour les composants ... ouaip c'est pas mal cette idée :mrgreen:
Merci alf pour l'information ;)
@ franck.
quand tu rabotes ou faits des grands mouvements, genre la touche sur l'acoustique ou les fonds, c'est le meme type de travail. assez precis sans plus, mais surtout il te faut une grande liberté de mouvements. dans les deux ca c'est bien le Hcoude-15cm qu'il faudrait, ce qui explique pourquoi c'est moins facile sur une touche rehaussée par la caisse.
solution, l'estrade sous les pieds pour les travaux a 10cm au dessus de l'etabli, mais c'est chiant a mettre en place et a ranger.
@ dagda
pour l'electronique, la liberté de mouvement est moins primordiale, les poignets ou avant bras sont souvent en appui, et il te faut rapprocher l'objet de tes yeux pour mieux voir. le tabouret est la bonne solution. sa hauteur doit t'amener le dessous du coude a la hauteur du travail.
@ tous mes profs d'organisation industrielle, que je salutaupassage
pour roupiller, il faut que le coude posé sur le plan de travail, dos droit, ton avant bras te permette de bien te tenir la tete, paume sous menton. :mrgreen:
alf a écrit :@ franck.
Flagrant délit de lecture en diagonale :mrgreen:
Je dis justement que pour raboter une table je suis bien avec 10cm de moins que supposé et pour une touche je suis à la supposée bonne hauteur mais que c'est limite trop haut.
euh...
apres, faut voir.
peux tu te gratter sous le genou en te tenant droit? :prr:
J'y pensais à l'estrade pour se rehausser ... bon après ça fait quand même pas mal de matos pour un si petit établi non :mrgreen:
Bref, pour conclure, je vais donc le faire à 92cm avec un sur-établi de 10 / 11cm de haut pour le travail sur l'électronique incluant un tiroir et quelques autres intégrations en cours de réflectionnage ... :idea:
Et pourquoi pas tout bêtement un tabouret réglable... ?
bumbo
Message par bumbo »
Ou comme moi à mon travail, la table électrique, un investissement certes mais un confort de travail :ang:
D'ailleurs Franck pour ton établi, faudrait penser aux stagiaires qui viennent de temps en temps, qui sont plus " compacts que la moyenne". Et pas leur faire la blague du sol paraffiné, car quand j'essayais de dresser le joint de ma table en amarante avec ta varlope, c'est plus moi qui reculait que le rabot qui avançait...
Rassure toi, le coup de la casserole de paraffine fondue renversée devant l'établi j'en ai pâti moi aussi ! :lol:
Et pour un établi plus petit pour les "compacts" c'est prévu, je devrais récupérer une vieille table qui fera parfaitement l'affaire :wink:
Pour le tabouret réglable, c'est bien quand on fait du travail minutieux, mais pour le rabotage ou autre ce n'est pas possible ^^
En principe on ne rabote pas assis... :siffle:
Et pour les "petits" rabotage genre galbe à la noisette le tabouret + de quoi bloquer la pièce (genre le mur d'en face ou, mieux, des "lolottes" :D ) ça marche très bien.
Re: [2011] Etabli d'appartement en bois - Démarrage P14
Bon aller, c'est parti :)
Découpage du plateau, des pieds et montage.
Maintenant, il faut poncer les pieds (les angles) commencer à réfléchir pour les tiroirs.
Dagda :mrgreen:
Ouh, ça va manquer de raideur en latéral ça, il faut que tu mettes des équerres. Ou, plus simple tout autant que plus efficace, tu achète deux ou trois plaques de CP (de 5 minimum) que tu visse le long des pieds, tu en mets sur deux ou trois cotés (et grosso-modo la moitié de la hauteur, pas moins du tiers) et tu obtiens un truc bien rigide qui ne risque pas de se déformer sous une pression latérale genre rabotage.
