Electrique semi-évidée, style Rickenbacker: Maintenance !
Re: Electrique semi-évidée, style Rickenbacker
ludobag a écrit ::lol: tu sais qu' au rabot à main n°4 en 5min c'était réglé ton histoire :prr: :mrgreen:
le temps de le sortir de la boite ou il est rangé :wink:
à moin qu il ne soit pas affuté mais bon tout cela pour éviter un affutage :lol:
Plusse un :wink:
z'êtes taquins :prr:
Le rabot je m'en sert quand je dois pas faire trop de bruit ou que j'ai pas accès à l'électricité mais c'est pas vraiment mon ami.
Faudrait que je l'apprivoise à l'occasion.
Peut être.
Un jour.
Mais pas sur un manche qui m'a coûté 7-8 heures de taf :mrgreen:
Accessoirement, c'est plus la traban que la rolls des rabots et il a mangé un couche de crasse gratinée il y a quelques posts de cela.
Il a effectivement besoin d'un bon passage à la pierre à huile.
kenzo a écrit :Moi c'est un autre truc qui me chiffonne.
Si tu colles pas un truc style "molaire" entre, pourquoi faire le collage dans avec la tête au dessus du manche? C'est beaucoup plus galère pour calculer l'endroit exacte de la coupe. Alors que si tu colle la partie tête sous la partie manche, t'as qu'à tracer l'emplacement du sillet et tu coupes pile derrière.
J'avais fait comme ça pour la 339, mais j'ai peut-être raté quelque chose ...
y a une raison spéciale ou pas?
La raison principale c'est que j'ai pas prévu de plaquer la tête et que je voulais pas trop y voir le joint de collage.
La seconde c'est que c'était un challenge sympa :viking:
C'est sûr qu'il faut bien avoir réfléchi parce qu'une fois le premier renversement fait, il ne reste pas beaucoup de marge.
Et il faut aussi couper juste derrière le sillet, mais de l'autre côté du manche :mrgreen:
N'rico
kenzo
Message par kenzo »
OK! :wink: C'est vrai que si tu veux pas plaquer la tête, c'est une raison valable!
willoui
Message par willoui »
D accord avec les autres, le rabot c est top !
Une fois que tu sais affuter la lame façon rasoir et pour peu que tu te fasses un tracé sur le manche pour sécuriser le truc: ça roule tout seul.
...collage de la tête... j'en ai bavé.
Pout tout dire j'ai recommencé 3 fois, j'arrivais pas à empêcher les glissements.
A la seconde reprise, j'ai même dû gratter la colle blanche encore humide pour ré-encoller :pac:
Je pensais avoir mis assez de serre-joints et j'avais bien pensé à la cale anti-recul à l'arrière de la tête: rien à faire, le serrage du joint faisait reculer la cale et les serre-joints :shock:
Voilà le montage final, qui a enrayé le glissement:
Une fois sec j'ai passé un coup de dégau sur l'ensemble du manche pour améliorer l'état de la jonction et retrouver une planéité parfaite.
Ensuite, j'ai encastré le truss rod avec la défonceuse sous table et une fraise demi-rond.
J'ai pas pu résister à faire un montage aussi inutile qu'inesthétique des pièces en cours.
Ya un moment, on veut un peu se faire une idée de là où on va :wink:
(je crois bien que j'ai une touche, là)
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 21:57, modifié 2 fois.
kenzo
Message par kenzo »
Le plus simple pour éviter le glissement, c'est de faire un montage à blanc, percer 2 trous, un à gauche du sillet et un autre à droite, et puis de glisser une pointe du même diamètre que ce perçage dedans au moment du collage. :wink:
Moi si je veux être certain que ça ne glisse pas je fais des petites piges en cure dent, à un endroit qui ne risque pas d'apparaitre ultérieurement.
Hormis ça, pour ne pas glisser les serres joints à came style Klemmsia c'est beaucoup plus confortable, il n'y a pas de rotation qui entraine les pièces par friction.
kenzo a écrit :Le plus simple pour éviter le glissement, c'est de faire un montage à blanc, percer 2 trous, un à gauche du sillet et un autre à droite, et puis de glisser une pointe du même diamètre que ce perçage dedans au moment du collage. :wink:
Kralizec a écrit :Moi si je veux être certain que ça ne glisse pas je fais des petites piges en cure dent, à un endroit qui ne risque pas d'apparaitre ultérieurement.
Leçon retenue :yes:
La prochaine fois je ferai pas l'économie d'un clou ou d'un cure dent...
N'rico
Edith me dit aussi que j'avais qu'à faire une télé avec un chevalet encastré dans un corps sans table :mrgreen:
ou tu liras la faq :cop:
De retour de la page 3 (pinaise ça file vite)
J'ai profité de mon W.E. à Besançon pour faire une virée au Bois de Lutherie à Fertans.
Si vous avez l'occasion de passer par là, je vous recommande chaudement le détour: le cadre est chouette, l'accueil est chaleureux, et le stock de bois est à tomber :shock:
Ce qui est bien quand on va sur place c'est qu'on peut farfouiller et choisir soi-même ce qu'on veut :linux:
J'ai été raisonnable parce que je sais que je peux y retourner facilement mais c'est vraiment tentant de remplir le coffre.
Après 20 minutes dans l'étagère des touches, j'en ai extrait 3 en érable:
La photo ne leur rend pas forcément hommage, mais en gros j'en ai pris:
- 1 bien large (11cm) un peu ondée mais pas trop permettant en thérorie de tirer 2 touches (je vais me faire la main dessus)
- 1 autre aussi bien large bien ondée mais déclassée à cause d'un noeud (bon rapport qualité-prix, le noeud est évitable)
- 1 super ondée bien chouette pour quand j'aurai un peu plus d'expérience (c'est celle de gauche, et non ce ne sont pas des traces de scie à ruban)
Du coup j'ai ressorti les outils pour refaire une cale à radius (j'en ai foiré une la semaine dernière et changé de technique de fabrication).
J'ai entaillé du médium à la circulaire afin de le rendre cintrable et mis la défonceuse au bout d'un compas pour tailler des segments:
Bon, si je fais pas trop le :boulet2: comme sur la première cale je devrais pouvoir vous présenter une ébauche de touche à la prochaine.
N'rico
Bon bon bon, ça n'avance pas vite ces derniers temps et ça caille au garage.
Rien de tel qu'un petit collage au chaud pour ne pas perdre le fil.
Et zou une cale à radius 10" presque terminée, et qu'est pas vrillée comme la précédente qui crame dans la cheminée:
Je lui ai mis un épaulement en guise de butée de profondeur, il me reste plus qu'à faire la boîte qui va avec.
Ouais je sais, c'est un peu too much pour une cale à radius mais j'avais envie de tester le coup du médium cintré.
Ben ça marche bien, en laissant 2 mm de matière (en gros la couche dure de surface) c'est encore pas mal rigide.
(par ici on slotte)
N'rico
Modifié en dernier par Enrico le mar. 30 nov. 2010 22:01, modifié 1 fois.
mode caribou on
et le rabot :prr:
belle cale sinon :app:
chrisv
Message par chrisv »
Je pense que tu as du passer autant de temps à faire cette cale que moi à faire mon premier radius, composé qui plus est, au rabot avec juste une règle et trois gabarits de radius en carton ...
Mais se faire des outils, c'est aussi un plaisir :wink:
kenzo
Message par kenzo »
Mouais mouais ... j'avais sorti une version Titanic du radiusage de touche et, effectivement, c'est beaucoup de bazar pour pas grand chose ....
Maintenant je le fait toujours à la cale, mais à la volée. Après avoir vu la méthode utilisée par Tomate (Christophe Grellier) je dois dire que c'est assez simple, aussi rapide, sans compter qu'on a une bien meilleurs visibilité du boulot et donc de réadapter son geste au fur et à mesure de l'avancée du boulot.
Illustration :
C'est comme pour les fer à cintrer, la morale, c'est que des fois, faut pas trop se prendre la tête! :mrgreen:
:wink: :beer:
EDIT : cela dit, c'est un beau boulot cette cale hein! Et avec sa boiboite ça va déboiter! Mais je pense qu'un petit entrainement au maniement de la cale est plus intéressant et ça fait un bouzin de moins à ranger dans le garage (toujours trop petit ce fichu garage :pac: ) :beer:
:prr:
Z'avez sans doute raison mais d'une j'avais vraiment envie de me bricoler ce truc, de deux m'fallait quand même de quoi faire ce fichu radius.
Après je dis pas... ça me fera p'têtre marrer, rétrospectivement :sif:
Maintenant, côté bricolage excessif, j'ai une sérieuse concurrence ces derniers temps :mrgreen:
Je l'ai pas motorisée mon biniou, quand même :prr:
Tiens d'ailleurs, j'ai un mécanisme d'essuie glace qui traîne, je pourrais bien lui faire déplacer cette cale, et faire une rampe au fond de la boîte et et et ....
EDIT: Tu fais bien de me remémorer le site de Christophe Grellier, j'avais pas fini de l'éplucher :wink:
Rome1
Message par Rome1 »
Le coup des rainures, ca va pas faire un ponçage ... rainuré ??
kenzo
Message par kenzo »
Il est super son site hein! :baleze:
Rome1 a écrit :Le coup des rainures, ca va pas faire un ponçage ... rainuré ??
Yep, c'est bien possible.
Mais avec un papier épais grain 80 par dessus, ça va déjà pas mal atténuer.
Ensuite je retourne la cale de temps en temps, les rainures étant pas symétriques.
S'il en reste encore, ça devrait partir au ponçage fin.
Je me fourvoie peut être mais ça m'inquiète pas 8)
N'rico
VOMITO
Message par VOMITO »
J' ai pensé exactement pareil !!! :wink:
Pourquoi n' as tu pas mi les rainures en dessous plutot qu au dessus.
La cale se serait cintrée pareil et tu aurais une surface plane. :siffle:
opticien ébéniste
