Réparation d'une Epiphone LP +
Re: Réparation d'une Epiphone LP +
Pourquoi pas, ça a l'air possible comme ça. Par contre tu aurais du faire tes cales avec le vrai manche... parce qu'il y a de bonnes chances que l'angle ne soit pas le même.
Ca y'est...J'ai utilisé mon montage hier soir pour recoller la tête.
Les cales tombés nickel, le coup de la plaque du fond qui ramene c'est tres bien.... A part la cale du haut qui arretait pas de glisser a cause du vernis..... et puis oui, la colle a coulé un peu en dessous mais j'avais bien nettoyer les coulures
Donc voila il y a 24 H
Et voila après 24 H
Le N° de série est toujours la OUF
AARrrggghhllll j'ai perdu mon Hand-Craft in China :sad4:
Le milieu du manche
Manquerais pas un bout là
Ahhhhh j'l'ai retrouvé
La suite tout de suite
Et voila après 24 H
Le milieu du manche
Modifié en dernier par air-v le mar. 26 oct. 2010 21:57, modifié 1 fois.
- Metalamo
astucieux le système, faut voir maintenant si avec la tension des cordes si ca va tenir !
moi je fais rien mais je le fait bien
Ah mais c'est pas fini. Et puis j'ai pas confiance en mon collage donc .....Metalamo a écrit :astucieux le système, faut voir maintenant si avec la tension des cordes si ca va tenir !
maintenant, je vais suivre les conseils du Caribou.
J'espère ne pas avoir trop rappé, demain préparation de la plaque et collage....
- tubart
J'ai réussi à injecter la colle à l'intérieur et ca semble bien tenir. Maintenant on verra lorsque les cordes seront remises, mais la dessus je suis + confiant..tubart a écrit :Ah mais le manche est cassé à deux endroits? Outch... Je n'avais pas vu au milieu, ça par contre, cépacoul...
- Metalamo
a l'endroit ou on voit le truss la courbe est pas assez progressive on le voit sur la photo de profil, mais bon ta pas terminé ;) bon courage pour la suite ta déjà fais le plus gros
Donc je continue a rapper en descendant vers le corps mais en remontant (une rampe quoi)...C'est ca ?Metalamo a écrit :a l'endroit ou on voit le truss la courbe est pas assez progressive on le voit sur la photo de profil, mais bon ta pas terminé ;) bon courage pour la suite ta déjà fais le plus gros
- Metalamo
oui enfin la je serai dans ta situation je ferai comme ça mais attends l'avis des experts ;)
En fait, il faut que ton flipot finisse a fleur du manche, ce sera a la fois , plus esthétique et plus solide. Par ailleurs, il faut que tu uniformise la courbe de façon a pouvoir la répliquer en negatif sur ton flipot.
Le fait que le truss soit débouchant est ennuyeux mais pas insurmontable en utilisant des ciseaux bien affutéset en positionnant le canal du truss en négatif dans ton flipot . N'oublies pas par ailleurs de flipoter aussi sur les cotés du manche.
En fait je ne débouche pas complètement dans le truss rod, il doit me rester - de 0,1mm, ce qu'on voit c'est le début de la colle. Mais je vais affleuré le flipot bien comme il faut et mettre un p'tit coup de gouges pour parfaire le tout.aymaleo a écrit :En fait, il faut que ton flipot finisse a fleur du manche, ce sera a la fois , plus esthétique et plus solide. Par ailleurs, il faut que tu uniformise la courbe de façon a pouvoir la répliquer en negatif sur ton flipot.
Par contre je pensais pas devoir faire les cotés.... c'est plus embêtant, vu que j'avais pas prévu ça dans le raclage...
Dois je d'abord faire le flipot arrière puis après les cotés ou tout en même temps ?
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Ah mais y'a le milieu du manche pété aussi ??
Ben vi, mais ça semble correct, j'ai injecté de la TITE à la seringue.....docteur.bondage a écrit :Ah mais y'a le milieu du manche pété aussi ??:( :?
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Il est bien baisé quand même :?
Tu flipotes pas le milieu du manche?
Enfin je sais meme pas si ça se fait..
NoM d'une mite.
Bah sinon comme j'lai dis au début...raoul® a écrit :Il est bien baisé quand même :?
J'fais ca moa:
Comme les autres l'ont dit ils faut que la courbe soit plus douce coté corps. Que tu atteigne la cavité du truss n'est pas un problème si tu ne vas pas plus loin, par contre veille bien à protéger le filetage de la tige pour éviter que de la colle ne vienne s'y coller quand tu colleras la pièce. Protège la avec un bout de scotch peinture.
Bon par contre si tu fais les pièces sur le coté tu aurais du faire celle-ci en dernier, comme je te le disais.
Crois tu que j'ai vraiment besoin de les faire ?caribou a écrit :Comme les autres l'ont dit ils faut que la courbe soit plus douce coté corps. Que tu atteigne la cavité du truss n'est pas un problème si tu ne vas pas plus loin, par contre veille bien à protéger le filetage de la tige pour éviter que de la colle ne vienne s'y coller quand tu colleras la pièce. Protège la avec un bout de scotch peinture.
Est ce que je peux rattraper le coup ??? si je dois les faire maintenant ca poserais un problème ?
- Meeck
T'as un peu fait le goret avec ta râpe a fromage , t'as retiré velu :o
Tu peux virer le scotch , il sert a rien , et puis faire une pente plus douce avec autre chose que la râpe a fromage
Et puis , c'est quoi ce bois ? il fait tout blanc sur tes photos ça a l'air loin de l'acajou d'ici ?
En plus : le manche est pété au milieux ? :? c'est pas top ça
Sinon , il y a ça :
Sinon , il y a ça :
:mrgreen:caribou a écrit :Garde le pour y mettre un baromètre dans l'entrée, avec des petits crochets en dessous pour accrocher les clefs.
Tout ces commentaires sont pas fait pour me rassurer.... me reste plus qu'a :rip: la gratte quoi ....
- Meeck
Fais ta réparation , après on verra .
Sinon tu vire le manche en récupérant touche et barre et tu en refais un : c'est pas infaisable .
Et ce bois , qu'est-ce donc ??
