fabrication d'une sg
paulo9330
Re: fabrication d'une sg
oki ouai mai en fait je voudrai savoir ça parce que je sais pas si jenlève le boute de touche qui dépasse ou si je le laisse^^ bon jvai regarder tout ça
- alf
sur une sg, avec tete renversée, en principe la pente du placage de tete commence juste au dessus du sillet, ya pas de touche qui dépasse.
paulo9330
oki! jvai remesurer tous ça et jcroi que jvai faire plus simple si ça va pas: amaincir la touche^^
merci pour vos avis^^
- alf
ba 7 c'est pas trop mal, avant radius. n'en enleve pas plus de 1
paulo9330
aujourd'hui j'ai enfin fini le tenon ^^ sur ce modèle de sg le manche est orienté à 2.5°, j'ai donc mis l'angle sur le tenon
j'ai voulu m'attaquer au neck pocket. j'ai réussi jusqu'au moment où j'ai essayer de rentrer le tenon dedans. au début il manquait que quelque millimètre, j'ai donc fais une retouche sauf que quand j'ai réessayé le tenon y rentrait mis le manche n'étais pas droit dans le sens de la largeur
j'ai donc mis de la pâte pour rectifier le tire. maintenant faut que ça sèche.
je voulais coller la touche mais je le fais pas tout de suite sinon ça va me gêner si je dois faire des retouches.
on stoppe tout là...
tu vas foutre en l'air tout ton travail en deux-deux, si tu continues comme ça.
Pas question de mettre de la pate à bois dans une mortaise de manche. c'est peut être la partie la plus importante dans une guitare à manche collé !
tu nettoies tout ça, tu la rends ta mortaise la plus propre et la plus droite possible... et tu retouches le tenon petit à petit en y collant une épaisseur de placage plus ou moins importante en fonction de ce que tu as à rattrapper...
paulo9330
a oki donc pour rattraper le tout c'est mieux de recoller du bois sur le tenon?
- alf
ou alors si ya vraiment du jeu et que t'as pas envie de coller du placage, tu vires la patabois, et tu colles tenon/mortaise a l'araldite.
paulo9330
bon je suis en train de refaire mon tenon et la mortaise est nettoyé.
par contre, il faut que le tenon rentre en forçant ou il faut qu'il y ait un petit peu de jeu?
- VOMITO
Il faut que ca rentre comme une casquette !!!
Ni trop de jeu voir pô du tout et pas trop serré non plus!!!
Casquette quoi!!!
Casquette quoi!!!
opticien ébéniste
paulo9330
ouais donc faut que ça fasse pile la même dimension que la mortaise, chaud^^
paulo9330
j'ai presque finis de faire le tenon ! je galère parce que dès que je le met dans la mortaise le manche n'était jamais plat (sens de la largeur)!
A force de raboter les bords je me retrouve avec le tenon qui rentre et le manche est plat mais.. j'ai 1 petit mm de jeu voir 0,5
c'est grave ou ça le fait?
paulo9330
a part le tenon j'ai avancer sur le corps.
j'ai essayé de placer l'accastillage pour voir ce que ça donnerait^^!
j'ai creusé la cavité pour l'électronique. Pour le tour pour encastrer le cache je l'ai fais au freestyle, en suivant le très de crayon. ça va je ne me suis pas loupé ça rend nickel^^
je me suis amuser a monter le sélecteur et l'entré jack, ça prend forme petit à petit!! c'est bon pour le moral parce que le tenon ça me le sape un peu. je crois que je vais coller la touche et revenir sur le tenon plus tard!
voila quelque photos
- Bouya
:viking:
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
paulo9330
j'ai pas encore les potards, j'agrandirais le trou après
paulo9330
j'ai enfin fini le tenon et ça rentre nickel dans la mortaise^^ trop content
:linux:
du coup j'ai collé la touche et aujourd'hui je la met au dimension du manche.
paulo9330
maintenant j'aimerai faire les emplacements de frettes. j'ai essayer sur une chute une petite scie et quand je met une frette dedans elle dépasse un tout petit peu( juste les somment des triangles pour fixer) et il suffit que je l'enfonce avec un coup de maillet. ça suffit ou il faut que la frette rentre plus difficilement?
le trait de scie fait environ 0,8 / 0,9 environ et les frettes sont des 6130s.
- beberto
à priori il faut des traits à 0.6mm. rien ne t'empêche de mettre une goute de cyano répartie dans la rainure pour être sûr.
paulo9330
si jachete une scie qui fait 0,6 dépaisseur elle fait des traits de cette épaisseur ou plus gros??
