Re-bobinage micros Jazzmaster : samples P4
Re: Re-bobinage micros Jazzmaster : en avant
Même pour un P90, c'est assez élevé !! :mrgreen:
ah oué.
ca calme :mrgreen:
ycon
Message par ycon »
J'me disais bien qu'il y avait quelques tours en trop :shock:
alf a écrit :ah oué.
ca calme :mrgreen:
C'est n'importe quoi tu veux dire... J'aurais du écouter Caribou... Bon bah cépagrave, on va tester... Ça risque d'être "couillu". Bon, je vais tenter de faire un rec avec micros d'origine et ce truc.
Faut voir aussi que ton calibre de fil est très fin (tu es sûr que c'était celui-là pour les originaux ?), du coup à nombre de tous égal il y a une plus grande résistance.
caribou a écrit :Faut voir aussi que ton calibre de fil est très fin (tu es sûr que c'était celui-là pour les originaux ?), du coup à nombre de tous égal il y a une plus grande résistance.
J'ai un peu pioché au pifomètre pour le diamètre de fil. Pour le prochain micro, je tente de mesurer en cours de bobinage en dénudant un peu... et en croisant les doigts pour ne pas couper... :?
Je suis en train de monter ledit micro upgradé dans ma jazzmaster, then let's see... :linux:
Si j'en crois ma documentation les jazzmaster étaient en 42 AWG soit 0,063mm et avec 8500 tours.
caribou a écrit :Si j'en crois ma documentation les jazzmaster étaient en 42 AWG soit 0,063mm et avec 8500 tours.
Je suivrai ça pour un prochain micro... Merci ! Aller, je vais souder la bestiole et samplisationner le bouzin
ycon
Message par ycon »
Je suis curieux d'entendre le résultat :o
J'étais assez curieux aussi, surtout après m'être rend compte que j'avais bobiné un peu trop beaucoup...
Bon, conditions d'enregistrement on ne peut plus nazes (un SM58 qui pendouille devant un celestion V30 et reprends le souffle de mon PC et tout ce qui se passe autour... Un PC prêt à rendre l'âme qui bug et provoque des pocs sur les samples...), je ne suis pas certain que des différences flagrantes s'entendent sur ces Mp3 comme devant l'ampli.
J'ai donc joué sur une tête Blackheart BH5H (une 12ax7 + EL34) 3/5 watts 4 potards bass / mid / high / volume, une tête qui sature à mesure que l'on monte le potard de volume, en l'absence de gain d'entrée. l'égalisation est à 12h sur tous les recs.
Vous remarquerez mon jeu incroyablement primaire et ma guitare réglée comme... une guitare pas réglée reine de la frisouille (et attention aux écarts de volume, j'ai fait ça n'importe comment...et c'est peu dire)
Le micro chevalet d'origine sur l'ampli en mode 3 watts, volume à midi puis à fond
micro chevalet upgradé sur l'ampli en mode 3 watts, volume à midi puis à fond
micro chevalet d'origine sur l'ampli en mode 5 watts, volume à midi puis à fond
et enfin micro chevalet upgradé sur l'ampli en mode 5 watts
Pour résumer, le micro a perdu en aigus et gagné en graves, il est moins agressif de ce coté là, et le son est beaucoup plus compressé qu'avant. Des sons clairs moins articulés, micro plus adapté à la saturation.
Au passage, le micro d'origine a un niveau de sortie de 6kohms contre plus de 13 après upgrade... La prochaine fois, je fais ça bien, avec compte tours etc...
ycon
Re: Re-bobinage micros Jazzmaster : samples P4
Message par ycon »
Eh bien ça n'a rien de dramatique, ça sonne bien je trouve :o
ycon a écrit :Eh bien ça n'a rien de dramatique, ça sonne bien je trouve :o
:mrgreen: Là n'est pas le problème, ça ne sonne pas vraiment comme je l'aurais voulu... En même temps, avec un telle part laissée au hasard, difficile d'imaginer ce que ça allait donner...
jaunedeau
Message par jaunedeau »
bon, comme personne l'a fait, j'y vai du commentaire chiant et deja fait sur la paraffine (deja fait ailleurs) :
Ca s'enflamme a 160°C, on ne la met PAS directement dans la casserole qui chauffe parce que si ca chauffe trop, c'est vraiment un coup a se faire du pas bien. On mets la casserole de paraffine dans une autre casserole qui contient de l'eau, ca evite de depasser les 100°C.
jaunedeau a écrit :On mets la casserole de paraffine dans une autre casserole qui contient de l'eau, ca evite de depasser les 100°C.
+1 avec Jaune pour le bain-marie.
Sinon, of course, je préfère le son du micro d'origine, mais les samples n'ont pas forcément un super rendu général, et on n'a pas entendu de super disto ou de son lead...
Pour le bain marie c'est plus sûr oui, en ce qui me concerne j'étais sur une plaque à induction...
Pour le son, les samples sont carrément nuls (j'ai revu le niveau de gain à la baisse pour l'enregistrement avec le micro upgradé, ça clipait, de fait à réécouter les samples on dirait que le micro upgradé a moins de patate...n'importe quoi...), et pour les leads Captain, j'ai vendu ma VH4S la semaine passée, ne me reste que ma petite blackheart en dépannage en attendant le nouveau stack mi février.
Je vais chercher de quoi fabriquer entièrement les micros, plots + plaque et fil plus gros, compte-tours et tenter cette fois ci un micro avec caractéristiques moins aléatoires :wink:
En tout cas, ce petit test est encourageant, c'est déjà sympa d'entendre un micro (presque) perso, même s'il y a de quoi s'arracher les cheveux avec les casses de fil... :evil:
et le fil de Tubart est du AWG43, la resistance lineique est de 6.9 Ohm/m. Celle d'AWG42 est de 5.472 Ohm/m. Ca fait a la louche plus de 20% de plus, pas etonnant que ta resistance soit plus elevee.
un 8.3k comme le seymour duncan en AWG42 devient un 9.96 en AWG43 a nombre de tours egal
je n'ai pas ecoute tes samples, mais si tu trouves que ton micro manque d'aigus, tu peux augmenter la valeur du potard de volume, de 250 a 500k par exemple.
tubart a écrit :Au passage, le micro d'origine a un niveau de sortie de 6kohms contre plus de 13 après upgrade
ca c'est la DC resistance, pas le niveau de sortie :explose:
super_taz a écrit :je n'ai pas ecoute tes samples, mais si tu trouves que ton micro manque d'aigus, tu peux augmenter la valeur du potard de volume, de 250 a 500k par exemple.
Ah oui au temps pour moi, résistance :aie: :mrgreen:
jaunedeau
ce qui n'empeche ni de faire un bain marie, ni de monter a plus de 160°C :)
(la prochaine fois : une grande casserole avec de l'eau qui boue, et dedans une petite casserole avec la cire / paraffine qui y fond)
jaunedeau a écrit :une grande casserole avec de l'eau qui boue
tu veux dire de l'eau avec de la terre dedans, comme chez les thalassothérapeutes?
