[1er projet Sly] Une telecaster qu'elle est bien!
Re: [1er projet Sly] Une telecaster qu'elle est bien!
La chambre à air c'est bien mieux que les serre-joints pour ce genre de collage :wink:
- Sly59
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=812962209
Pas évident à mettre en place celà-ditchrisv a écrit :La chambre à air c'est bien mieux que les serre-joints pour ce genre de collage :wink:
Et je n'ai pas vu d'exemples de ce type sur le forum (du moins pour le collage d'une touche), donc pas eu l'idée
korigans
tu la commandé ou ta touche slotté,raduisé ? parcque je viens d en commander une diapason 650 et c est du nawak 5mm de décalage sur toute la touche donc fausse ..... j espère que tu as vérifier au cas ou si c est le même fournisseur :siffle:
- Metalamo
ca m'intéresse aussi car j'ai une commande stew a faire et je voulais commander des touches rainurées et radiusées.
moi je fais rien mais je le fait bien
- Sly59
Elle ne vient pas de chez Stew (peux pas dire d'où elle vient... Diffamation, toussa...), mais d'un cyber-mag français bien connu du forum récemment racheté par un autre (ya la carte de visite sur la photo d'ensemble)korigans a écrit :tu la commandé ou ta touche slotté,raduisé ? parcque je viens d en commander une diapason 650 et c est du nawak 5mm de décalage sur toute la touche donc fausse ..... j espère que tu as vérifier au cas ou si c est le même fournisseur :siffle:
Et non, je n'ai pas vérifié le slottage! Tu me fais flipper là!
1h à tuer ce midi, j'ai fait le détourage de la touche, et au final ça n'est pas si mal que ça :
Il n'y a qu'un endroit ou il y a un mini jour visible, mais il faut vraiment avoir de bons yeux!
Peu importe, j'essaierai d'insérer un peu de colle mélangée. C'est pas pour le temps que ça prend ni pour ce que ça coûte
Une vue d'ensemble :
Reste à poncer la touche. Je vais essayer dans un premier d'y aller trèèès doucement avec une cale souple et du papier fin, tout en vérifiant régulièrement la planimétrie. Au pire, si je me loupe, je fabriquerai la cale radiussée et je reprendrai 1mm partout (la touche fait de toute façon 5mm sur les bords, 4 ne serait pas plus mal).
Bon aprèm!
- Metalamo
Courage pour la suite ! Le collage des touches radiusées c'est pas évident mais ca se fait. Faut de bon serre joints, les pinces et tout ca pour faire un collage c'est pas ce qu'il y a de mieux, je me suis payé un serre joint Bessey 27 € le 200mm, c'est cher mais quel plaisir, a côté de ca j'ai acheté il y un moment des revex de chez leroy pinpin 15 € l'unité ca se desserre tout le temps même en resserrant la petite vis. Faut mettre le prix c'est tout.
- Sly59
J'ai pris un lot de serre joints à 1€50 les deux
Et bien ils remplissent parfaitement leur rôle et ne sont en rien responsable du petit défaut de collage ; c'est le fait que la touche soit déjà galbée qui rend la mise en place délicate.
Un serre joint à 20 fois le prix ne ferait pas mieux à ce niveau
Et en 30min (temps pour que la colle prenne suivant le constructeur), ils n'ont pas le temps de se desserrer
Cela étant, je vais devoir investir dans de plus grands pour le collage des corps, tables etc...
korigans
te fait pas de soucis c est moi qui suis un bouboursse , elle sont niquel chrome et on la commandé a la même boite , en fait j ai pris comme référence pour ma mesures le bord de la touche et non pas la première encoche qui est en fait le sillet ( me suis enflammé pour rien :fessee: ) du coup la touche est niquel bien que si on n a pas de cale a radius au bon radius, bah la finition de la touche n est pas très aisé car y a du rattrapage mine de rien :baleze:
en tous cas beau manche , j attaque le mien dans pas long pour le coup :linux:
- Sly59
Ok, je préfère çakorigans a écrit :te fait pas de soucis c est moi qui suis un bouboursse , elle sont niquel chrome et on la commandé a la même boite , en fait j ai pris comme référence pour ma mesures le bord de la touche et non pas la première encoche qui est en fait le sillet ( me suis enflammé pour rien :fessee: )
Tu vas t'y prendre comment?du coup la touche est niquel bien que si on n a pas de cale a radius au bon radius, bah la finition de la touche n est pas très aisé car y a du rattrapage mine de rien :baleze:
Merci! Bonne continuation à toi aussikorigans a écrit :en tous cas beau manche , j attaque le mien dans pas long pour le coup :linux:
- kenzo
Je reviens sur le collage de touche radiusée, c'est très courant, moi j'ai toujours fait ça excepté pour la télé vu qu'elle n'avait pas de filet, mais t'as juste besoin de 2 tasseaux et 8 serre-joints.
Chaque tasseau longe un bord d'une touche, et au centre la pression est garanti, et de toute façon t'as le canal truss donc on s'en fout un peu
:wink:
Sinon belles avancées et beau boulot bien propre comme il faut!
:wink:
korigans
avec une cale a radius que j ai déjà en 10, la touche 10 impec :siffle: c est juste que je suis un gros flemmard :ang: merci pour l astuce kenzo :baleze:
- Sly59
Merci Kenzo pour la photo
Je ferais comme ça la prochaine fois
Hier j'ai pas mal avancé (et fait quelques con*eries)...
Les sides DOT en abalone sont posés, pas de soucis là-dessus ; une mèche de 2, une perceuse à colonne, une jauge de profondeur...
C'est au tour des DOT de 6mm, et là, par manque de lumière (et précipitation), l'un d'entre eux a un petit décalage de 1mm par rapport aux autres
ça m'apprendra! Pourtant je bosse avec une perceuse à colonne, j'avais vraiment tout pour réussir ce coup là. :fessee:
Sinon la pente derrière le sillet (vers la tête donc) est faite, et plutôt bien réalisée (à la Dremel).
Le chevalet a été placé, reste à percer les trous pour les cordes traversantes.
Les prochaines étapes seront de poncer les incrust ainsi que la touche, s'en suivra le frettage/planimétrie puis le galbe du manche.
Concernant le corps, divers perçages (pickgard, plaque potars, manche), ponçage final pour préparation au vernis.
Des photos demain!
Bonne journée
Des photos demain!
Bonne journée
- Sly59
En attendant, je fais quelques essais pour le logo :
Un petit dessin prendra place tout au bout de la crosse
Un site qu'il est bien pour cet exercice : http://www.dafont.com/fr/
- cafewah
on peut voter ?
si oui, je préfère en bas à droite
Super travail,
on peut voter ?
Super travail,
- Sly59
Oui, bien sûrcafewah a écrit :Bonjour,
on peut voter ?
Super travail,
Pour le moment je préfère le 2e à gauche en partant du haut
Oh non, les flammes :bande: et avec rappel de motif sur le corps , une télé country quoi, une vrais télé d'homme :mrgreen:
- Sly59
Bien américain quoifidler a écrit :Oh non, les flammes :bande: et avec rappel de motif sur le corps , une télé country quoi, une vrais télé d'homme :mrgreen:
- Sly59
Défonces pour les incrust'
Petite pente derrière le sillet (j'ai été con, j'aurai dû poncer les traces de chauffe avant... Plus qu'à utiliser la Dremel :? )
- Sly59
Hello!
Finalement le ponçage de la touche s'est bien passé ; n'ayant pas de cale radiussée, j'ai utilisé une cale souple avec du papier de plus en plus fin.
Le tout est de donner la bonne courbure à la cale, et d'y aller tout doucement
J'ai terminé par de la laine d'acier 000. Je peaufinerai après la planimétrie, mais c'est d'ores et déjà très propre
Puis vient un moment très attendu, la pose des frettes! :linux:
Petit conseil : travaillez sur un établi rigide! Car sur ma petite table de cuisine, je pouvais taper comme un sourd un moment!
A défaut, j'ai simplement posé le manche à terre, sur le carrelage. Là ça rentre tout seul
Bonne journée
Bonne journée
- Sly59
Petite question :
Quels micros pour ma Telecaster? Sachant que je souhaiterais qu'elle sonne... Comme une telecaster! :mrgreen:
J'ai déja une strat classic player, une Explorer en EMG, une LP, une PRS Mc Carty... Bref, suffisament de guitare pour ne pas exiger que celle-ci soit polyvalente
Pour le moment j'ai retenu ces options :
- kit Fender Texas Special (apparemment ce qui est le plus "standard")
- kit Nocaster (moins cher, à priori très sympa)
- kit Squier à 15€d'okaz! lol (j'ai eu une Squier Standard qui sonnait vraiment super bien, mais avec une lutherie de m*rde...).
Je compte essentiellement jouer de la pop 90' et 00' avec
Des avis?
Des avis?
