Une télécaster like ...Guitare terminée photos p5
- Rome1
Re: La télé au fil de leau/importance du truss dans le manche ?
C'est qui ton marchand de bois où tu as trouvé de l'érable ???
C'est propre tout ça, ça fait plaisir de te revoir au boulot!
- leau
Merci,
Mais j'ai fait pas mal de bêtises... comme par exemple, je pense que j'ai fais mon neck pocket trop profond... je vais voir ça au test de montage du manche et le réglage avec les pontets....j'espère que ça ira, ça m'embêterai de devoir mettre une cale ou réduire mon corps , au choix...
Je vais voir ça...
a suivre
Je vais voir ça...
a suivre
- leau
Alors j'avais également un soucis de calage du manche.. il m'a fallu faire un gabarit spécifique, du coup mon neck pocket n'était plus adéquate et donc obligé de recaler tout ça avec un peu de bois... et re passage à la défonceuse...
Début également des défonces du corps... je ferais la défonce du bridge en dernier pour aligner ça nickel...
en image :
Demain fin des défonces et divers perçages... et ensuite ponçage, ponçage, ponçage....
A suivre...
en image :
A suivre...
Modifié en dernier par leau le mer. 31 oct. 2012 07:51, modifié 1 fois.
- leau
La suite donc,
En fait j'ai eu super chaud.. en faisant la cavité électronique, la vis qui retiens le roulement de ma fraise s'est barré, du coup le roulement flottait... je m'en suis aperçu à temps, avant la catastrophe...
J'ai mis en place le bridge, demain c'est perçage des trous pour les férules, ainsi que la cavité du micro aigu... ensuite je repasse sur le manche pour terminer les frettes, et passer à la planif.... et normalement j'aurai terminé pour la partie lutherie et ensuite on passe au ponçage du corps...
EN image :
JE commence maintenant à m'interroger sur la finition... en fait je sais ce que je veux... j'aime les télé couleur miel, ou ambre... je pense essayer avec une finition full epoxy... bouche pore et vernis...
j'aimerai bien arriver à ça :
A suivre...
EN image :
A suivre...
Modifié en dernier par leau le mer. 31 oct. 2012 07:52, modifié 1 fois.
ronprig
Hello,
est-ce que tu as récupéré les erreurs dus au détourage du corps, et si oui quelle méthode as tu utilisée ?
J'ai le même souci sur un corps frène, et tes éventuelles solutions m'intéressent.
Je réfléchis aussi sur la finition du frène, je penche pour une option : teinte noire légère des veines et ensuite vernis naturel.
Je vais suivre ton avancement en tous cas
- leau
En fait après l'arrachage de quelques petits bouts sur le pourtour du corps, j'ai simplement refais la courbe pour gommer l'arrachage... si c'est léger ça ne se voit presque pas... j'ai préféré cette solution au rajout de bois par collage qui m'aurai laissé des traces je pense...ronprig a écrit :Hello,
ronprig
D'accord,
je vais donc me débrouiller avec le trou sur le côté de ma gratte en cours !!
merci quand même pour l'info
- leau
EN fait je ne m'en rappelais plus, mais j'ai fais un rajout sur une partie éclatée... mais pas facile de faire un truc super propre dans les courbes... du coup j'ai une belle marque de colle au ponçage .... en fait je pense que lorsque ça arrive il faudrait avoir le courage de couper plus net encore... ce que je n'ai pas eu... je ferais une photo...ronprig a écrit :D'accord,
ronprig
Ah oui , le suis preneur d'une photo !!
sinon, mon projet est là
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 4&start=20
- leau
ronprig
on voit assez bien la trace effectivement,
comment ça va être après finition ?
A suivre
A suivre
- leau
Je pense que ça va rester mais ce n est pas grave cela me servira de repère sur ce que l on peut faire ou ne pas faire surtout que je fais une finition transparente polyester ambre
On verra bien
LA suite. J'ai ajouté un décalco sur ma tête de télé : pas très original je sais
Et j'ai reçu de quoi faire quelques finitions polyester : par contre qu'est ce que ça sent fort... j'ai l'impression que la guitare une fois terminée devra restée dans le garage
On verra bien
- leau
Re: Une télécaster like ...decalco de tête et produits finition
Des nouvelles... alors j'ai terminé le vernis du manche... j'ai fait Full Tru Oil, plus qu'à m'occuper des frettes...
Parallèlement je fais des essais de finition sur le Frêne... et bien c'est pas encore gagné... c'est super ouvert comme bois, je pensais pas...
Alors j'ai commencé à bouche porer avec une sorte de "pâte à bois" que je mélange avec de l'eau et que j'applique à la spatule...
Une fois sec, je ponce et je passe une première couche de G4 Vernis PU . Et là, malgré le bouche porage, j'ai une jolie petite peau d'orange... super léger mais là...
Alors du coup, ponçage et re G4 ... et re petit trou
et donc re poncage cette fois à plat jusqu'à ce que je n'ai plus de trou du tout.. et re G4 demain pour voir
J'ai également essayé en chargeant un peu plus la pate à bois bouche pore... + G4 - résultat demain...
Je pense que cette pâte à bois n'est pas idéale... je testerais autre chose...
Les photos demain....
Re: Une télécaster like ...Test finition sur chute de frêne...
le frène c'est tres penible à finir
genre les trous dans les veines molles :pac:
pour ma part au bout d'un moment je cyanolyse la partie en question sinon tu creuses à chaque fois que tu ponces
l'epoxy la dessus est bien indiqué meme si c'est pénible à poncer aussi
- leau
Alors en fait j'ai commencé avec une pâte à bois, que j'ai ensuite recouvert de PU G4, avec ponçage entre chaque couche jusqu'au plat...
Pour arriver à une surface 100% plane dans trou, ni rainures...
Ensuite pour tester j'ai mis une dernière couche de G4 colorée pour voir ce que ça donne... demain petit ponçage léger et test de finition au polyester dessus... mais ça c'est juste sur une petite surface, j'ose pas imaginer sur la guitare en vrai, bonjour le boulot
En image :
En image :
- Galadan
Polyester, T'es sur? Pas polyuréthane plutôt?
Les polyesters existent bien sur mais la plupart du temps j'ai vu appliquer ça dans des boites spécialisées vu que c'est particulièrement chiant à faire. Par contre le rendu après le poli-lustré est impressionnant.
- leau
Oui je confirme je terminerai bien au polyester. le G4 pu me sert de couche d'accroche et de couleur... et par dessus je polyesterise
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
J'utilise le G4 souvent, c'est vrai que ça jaunit mais pas au point que tu montres, tu as rajouté une teinte?
Le G4 est assez épais, je préfère le diluer avec le diluant qui va bien.
Autre question, tu t'es fournit où?
Edit: Bon j'avais mal lu tu as rajouté une teinte et l'adresse de ton fournisseur est sur la photo...
- leau
lequel ?low-tide a écrit : je préfère le diluer avec le diluant qui va bien.
Oui une teinte ambre transparente + un peu de Orange transparent également(trouvé sur une autre site dans le même genre que le précédent... en terme de finition une Planche de surf ça se rapproche d'une finition de guitare
Cette phase d’essai se passe très bien pour le moment, mais il faut dire que je n'ai pas encore lancé l'usage du polyester que je crains un peu à cause du 2% de catalyseur...... une fois validé le processus, je croiserai les doigts pour que tout se passe bien également sur la guitare...
