Copie Lap Steel National New Yorker: FINI!
- bevibes
Re: Copie Lap Steel National New Yorker 8 cordes
C'est clair que c'est discutable mais comme tu dis, dans le doute... Et un cordier dans l'idée Flying V mais avec des lignes un peu plus "cadillac" pour garder l'esprit de ton lap???
Pour info, sur ma premiere tele-SG j'ai blindé la cavité avec de la bombe graphite + scotch alu sur la plaque et mis le chevalet à la masse. J'ai bien cette attenuation du buzz quand je touche les cordes. Mais j'ai pu lire, après coup, que la bombe graphite c'etait pas terrible.
- banjo980
Alors je vais faire les deux... ceinture et bretelles!
J'ai opté pour un chevaler en laiton, j'ai trouvé une fraise à gorge de 6 mm, comme ma tige de laiton
A propos le laiton se polit à sec où à l'eau?
Le diable veille...
- banjo980
Finalement pour le chevalet voilà où j'en suis:
[/url]
Au moins je pourrai le mettre à la masse sans me torturer l'esprit.
[/url]Au moins je pourrai le mettre à la masse sans me torturer l'esprit.
Le diable veille...
- Bouya
joli!!!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Très joli, c'est une barre d'inox??
- banjo980
Non, une simple barre de laiton de chez castomerlin
Je suis moi-même bluffé par le résultat
Avant-après:
Je l'ai mise dans ma perceuse colonne (après protection des mors par du ruban de masquage), mise en forme des extrémités à la meule dremel et polissage avec tous les grains de"3M abrasive flexible papers" de chez Stewmac,
Une idée de forme qui respecterait l'esprit de l'instrument pour la partie en bois?
Merci,
Xavier
Avant-après:
Merci,
Xavier
Le diable veille...
- Ptitmarseillais
Ça va en inspiré plus d'un .... :app:
Ah oui, carrément, c'est nickel :yap:
- saitoy
C'est du laiton, il a dit !!fidler a écrit :Ah oui, carrément, c'est nickel :yap:
Bien joué en tout cas ;=)
- banjo980
Merci les gars:-)
Ca prend forme petit à petit:
Sur Turbocad j'ai prolongé les cordes jusqu'au "cordier) Ca me permettra de ne pas faire d'encoches sur le chevalet. Je compte coller le papier sur le bois et faire les trous à travers le papier... c'est pas une bêtise?
Edit: bêtise ou pas... c'est fait... et bien aligné sur le dessus (sur le dessous... ma perceuse colonne n'est pas de super qualité... faudra que ça aille)
Xavier
Xavier
Le diable veille...
- banjo980
Juste pour le fun j'ai testé la bare d'alu...Ptitmarseillais a écrit :Ça va en inspiré plus d'un .... :app:
1/4 h montre en main... (j'aurais pu forcer sur le polissage)
Ca le fait bien aussi!
Le diable veille...
sakurazuka38
Excellent le cordier!
Heu... le chevalet tu veux dire ? :wink:sakurazuka38 a écrit :Excellent le cordier!
sakurazuka38
Euh oui...bon faut dire que là je sais plus trop où j'ai la tête! :siffle:
- bevibes
Je ne sais pas si tu as percé ou pas mais un conseil, fait toi un gabgarit de percage avec une chute de contre plaqué. J'ai aussi une perceuse à colonne de qualité discutable et impossible de bien aligner des trous avec. Ce que je fais: je prend une règle (alu ou contre-plaqué coupé bien droit), je la scotche au double face sur le gabarit de percage en contre plaqué et je viens appuyer le bord du forêt sur ma règle pour avoir un alignement visuellement parfait. Si le résultat est bon alors je scotch mon gabarit sur le corps de la guitare à l'emeplacement des perçages et je perce le corps.
edit:
Il n'y a pas de compensation sur un sillet de lapsteel?
edit:
- banjo980
Oui j'ai déjà perçé, en deux fois:
D'abord un avant trou avec une perçeuse à main, la pointe du forêt à bois bien centrée dans le dessin, et sur 3 mm de profondeur, puis passage sur la colonne, descente du foret dans l'avant trou puis complément de perçage:
C'est acceptable sur le dessus, et paradoxalement moins en dessous... pourtant la bête était bien calée... J'ai prévu en dessous les ferrules noires de shez Stewmac, sur fond noir ça se verra pas trop...
Non, il n'y a pas de compensation du chevalet sur les lapsteel puisque les cordes ne sont pas mises en tension sur la touche quand elles sont frettées, c'est la steel bar qui assure le job
Le diable veille...
BIGSTEVE
Tu devrais mettre des "ferrules" aussi sur le dessus, ou assez vite les cordes vont se marquer dans le bois et éventuellement te faire sauter des écailles de vernis.
jesscser
du très beau travail! et je rejoins BIGSTEVE pour les ferrules au dessus, faut mettre quelque chose pour ne pas marquer le bois :wink:
Modifié en dernier par jesscser le dim. 22 mai 2011 10:01, modifié 1 fois.
pas facile tout ça...
- banjo980
Les ferrules dessus-dessous sont prévues, commandées, et en transit, ce sont les noires de chez Stewmac
Par contre pour les ferrules du dessous, les trous à faire sont de 10 mm, or les trous faits sont de 4 mm, et je sens que les trous vont être difficiles à aligner
Pourriez-vous me donner la bonne méthode? en plus comme je disais en dessous les trous de sortie sont moins bien alignés, je ne sais pas pourquoi... mais il faudra que je recentre...
Modifié en dernier par banjo980 le lun. 23 mai 2011 00:07, modifié 1 fois.
Le diable veille...
clement74
- Grand posteur
Salut, sympa ce projet, beau travail.
Dis mois, ton sillet en métal il est juste caler et poser sur ton chevalet où tu as fait un système pour qu'il ne bouge pas?
Bonne continuation
Bonne continuation
