les paul standard 1959
Minigilles
Re: les paul standard 1959
Message par Minigilles »
Apparemment, il faut appuyer sur download et rentrer le message qui est ecris pour la "human verification"
maestroman
Message par maestroman »
le manche:
fait la pente pour la tête a la défonceuse a l aide d équerre
collage de la tête a la titebond,avec deux clous aux extrémités,pour éviter les glissements,et enfin défonce du canal pour le truss,(désolé pas de tof pour ces opérations).collage de la partie tenon.
couper a la scie a ruban au plus prêt,tête+manche.
finition a la défonceuse.enfin petite simulation avec le manche.a la prochaine pour de nouvelles aventures. :wink:
jesscser
Message par jesscser »
tout doucement, ça sent la claque.... :linux:
pas facile tout ça...
fredd
Message par fredd »
C'est clair
une LP brute, c'est toujours impressionnant ... :shock:
Continues comme ça .... :beer:
jesscser
Ptitmarseillais a écrit :une LP brute, c'est toujours impressionnant ... :shock:
même terminée!!!! J'ai une studio à la maison, tout ce qu'il y a de plus basic chez Gibson..... Bah ça en jète un max quand même!!!! :linux: :beer:
maestroman
me revoilà,je n ai pas fait grand chose ces temps ci,j ai tracer les courbes du galbe sur la table en érable,j ai donc fait la pente du corps vers la mortaise a l aide de mes équerres en médium,puis j ai réalisé la défonce du binding qui va accueillir le filet en abs,je vous joints quelque tofs:
,voila c est tout pour le moment. :D
par contre j ai une petite question: est il préférable de percer les trous du chevalet,et du cordier,avant de faire le galbe?,car moi je le vois comme cela,mais j attend vos avis,avant de le faire,merci,et a bientôt pour de nouvelle aventures. :wink:
Minigilles
Question: Du coup, ton binding, au niveau de l’intérieur de la corne il ne sera pas comme les vraies LP '59 (c'est à dire en suivant la chute vers l'avant et vers la corne....), c'est ca?
maestroman
Minigilles a écrit :Question: Du coup, ton binding, au niveau de l’intérieur de la corne il ne sera pas comme les vraies LP '59 (c'est à dire en suivant la chute vers l'avant et vers la corne....), c'est ca?
si il sera normalement comme les vraies lp'59,car la pente ai présente sur la corne,vers l avant,et pour le coté corne,il y a le galbe qui va affiner la descente:
maestroman
bonjour a tous:j ai une petite question: est il préférable de percer les trous du chevalet,et du cordier,avant de faire le galbe?,car moi je le vois comme cela,mais j attend vos avis,avant de le faire,merci :wink:
le coté pratique c'est que quand c'est plat ça va mieux à percer.
par contre faut etre sur du placement de la touche sur le manche :wink:
Minigilles
Pour moi, après le galbe, avec le manche en place, et mesure précise du diapason
Pour moi, c'est moit- moit : le cordier avant le galbe (sa position n'est pas au micron :sif: ), le chevalet après car là on est dans le domaine chirurgical (objectif a atteindre quoi ... :mdr2: )
maestroman
je crois que je v ais prendre l option de Ptitmarseillais,je perce juste les trous du cordier,puis galbe,et ensuite trous du chevalet.
j ai une question: :?: j ai fait un essai dans une chute d érable,percer un trous de 7mm de diamètre avec mèche a bois trois points, pour le chevalet,l' insert rentre en forçant légèrement,donc pas de problème de ce cotés la,mais par contre celui du cordier percer a 13mm ,et bien la ,l 'insert rentre très facilement,avec très très légèrement de jeu,est ce que je peut laisser comme cela,ou y a t il une solution,comme peut être humidifier a peine pour que le bois gonfle un peut, ou plus tard avec le vernis? merci pour vos suggestions.
jesscser
Je rejoins Ptimarseillais pour les perçages.
Pour ton soucis, je ne sais pas trop... A savoir que quand tout est monté, avec la pression des cordes, plus rien ne bouge.
maestroman
bonjour a tous,j ai une question,voila:pour faire l arrondi, du contour du corps, arrière de ma guitare,faut il utiliser une fraise
1/4 de rond?,et si oui,quelle dimension?sinon y a t il d autre solution?,merci de vos réponse.
Kin'z
Message par Kin'z »
Je crois que sur les Lespaul, l'arrondi arrière c'est 1/4 de rond de 6,35 mm :wink:
LGDA
Message par LGDA »
Wow, j'avais pas vu ton projet... tu bosse bien et vite :shock:
jesscser
haaa, ça faisait longtemps!! Mince, pensais qu'elle serait finie!!!!! :prr: et good pour du 6,35 !
Que voilà un bel ajustement tenon mortaise :app:
Et aussi un affleurement manche-corps fort réussi :app: :app:
J'espère que l'angle est bon :mrgreen:
