prix d'un combiné d'occase
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Re: prix d'un combiné d'occase
Salut Franck, juste pour avoir une idée, quelles sont les dimensions de cette scie (en encombrement d'atelier)? Merci.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Elle tiendrait dans une boite de 195x100x70cm.
- Nykobaia
Merci m'sieur!
Ça va encore, comme ça je peux avoir une idée pour mon futur atelier.
Friedrich Nietzsche
- drknarf
Très belle bécane apparemment :app:
Refendre plus de 20cm ..........le rêve
Ce n'est pas si gigantesque que ça , et je plussoie fortement avec Galadan sur l'idée de la monter sur un plateau en CP ,avec 2 roulettes bloquantes bien dimensionnées , j'ai fait ça avec ma kity 613 ( qui est quand même plus petite ) et ça te redonne beaucoup d'espace si tu n'as pas une grande surface d'atelier (je dispose de 16 m2 ce qui est déjà correct )caribou a écrit :Elle tiendrait dans une boite de 195x100x70cm.
C'était prévu de toutes façons, le problème c'est qu'il faut que je la passe dans la pièce d'à coté (quand j'en aurais retiré le combiné) et qu'il y a une porte trop basse + une marche à passer :wink:
- Galadan
Ca aurait été un grand plaisir que de posséder un de tes instruments, mais j'ai peur que les finances ne soient pas au rendez-vous :wink:caribou a écrit :Oui, c'est une guitare de moi, elle est au mur depuis des années maintenant, tu la veux ?
J'aime beaucoup les hanches assez prononcées ainsi que la forme générale :app:
http://www.technic-achat.com/variateur- ... Idrive.cfmcaribou a écrit :Ouaip, et je crains une facture salée... si j'ai bien lu la plaque du moteur il faut un truc qui encaisse le 3Kw. Maintenant j'ai fais quelques essais tout à l'heure avec la vieille lame toute desaffûtée et desavoyée, bon ça crame et ça va pas droit à cause de la lame mais quand j'ai passé un bout de padouk de 210 de haut (290 de hauteur de coupe maxi) le moteur ne peinait pas plus que ça, alors je me dis que le variateur pourra attendre un peu et n'est pas si urgent que je le craignais...Galadan a écrit : Reste à trouver le variateur de fréquence adapté à ton moteur et roule ma poule!
Ca va pas jusqu'à 3Kw mais c'est ce que j'avais trouvé de plus intéressant comme tarif. Maintenant ton moteur fait plus de 3cv??? (c'est la puissance du moulin sur ma 700) Parce que le modèle à 2.2 Kw serait peut-être suffisant (Dagda pourra nous confirmer la chose, sans aucun doute). C'est sur aussi que c'est pas du siemens comme matériel mais c'est beaucoup plus simple aussi et c'est peut-être pas plus mal (sur le mien acheté d'occaz sur ebay pour environ 200€ j'ai un pdf de fonctionnement digne de l'école des mines
Si je comprends bien tu as testé ta scie en te branchant direct sur le 220v, d'où la perte de puissance?
- Meeck
Bien contant pour toi , une grosse scie a ruban (une scie sauteuse a bande comme j'ai entendu il y a peu) : ça change la vie !!
c'est fait, j'ai réalisé aujourd'hui mon premier affûtage de rubanjipé a écrit : Il ne te reste plus qu'a acquérir les accessoires indispensables à tout possesseur d'une scie à ruban .![]()
- Kralizec
Combien de temps pour une lame ? Ça doit pas se faire en 5 min...
Gringalet officiel du forum
:baleze: Et alors ? Elle coupe ?
Ah ça non... c'est particulièrement long et répétitifKralizec a écrit :Combien de temps pour une lame ? Ça doit pas se faire en 5 min...
La lame fait 3,8m et j'ai mis une heure.
Ouijipé a écrit ::baleze: Et alors ? Elle coupe ?
Surtout je suis content de pouvoir me passer des services de l'affûteur dont je n'étais pas super satisfait du boulot quand je bossais dans un atelier qui lui envoyait les lames de ruban, comme je le disais chez les tontons c'est pas pour rien que chez Georges (et la scie à bois montant) ils s'occupent eux-mêmes de l'affûtage...
- Meeck
C'est typiquement le genre de truc qui me rendrait chèvre au bout de 2 minutes
J'en profite pour demander (sans me fouler) : il y a des trucs et astuces pour nettoyer la résine collée sur les dents ?
ça ne doit pas faciliter la coupe tout ce collant :?
La térébenthine marche bien. Sinon un truc d'affûteur qu'il faut que j'essaye et qui, parait-il, marche encore mieux c'est du jex-four ou équivalent.
Le jex-four ou équivalent pour four ou insert de cheminée, c'est souvent de la soude plus ou moins diluée.
C'est très efficace sur les matières organiques... comme les doigts...
Commence par arrêter de bouffer de la résine...J'en profite pour demander (sans me fouler) : il y a des trucs et astuces pour nettoyer la résine collée sur les dents ?
Bon alors, je déterre et je complète :roi:caribou a écrit :N'empêche que pour la déplacer tu seras vachement moins emmerdé que moi
Oui elle est pas facile à déplacer, la bébête.
Au début, j'ai fait dans le simple, rapide et (pas) efficace: des roues de 75mm.
1) elle est trop lourde pour les roues qui s'aplatissent et deviennent carrées, pas facile à déplacer
2) à 75mm+l'épaisseur de la platine ça fait un peu haut la table pour mon mètre soixante dix
3) sur roulette 100% du temps ça veut dire qu'elle peut bouger même quand on n'y tient pas
Alors j'ai fouillé un peu et j'ai trouvé ça: http://woodgears.ca/mobile_base/table_saw.html
Une bien belle idée, non ?
Comme la ruban est sensiblement plus lourde que les machines qu'il déplace, je suis parti sur du gros: lamellé de 67mm, roues de caddie de 125mm et roulements de 47.
Alors on coupe, on mortaise, on ajuste, on colle (en partie, il faut garder un côté démontable) puis on perce, on boulonne et on arrive à ça:
Pour pouvoir ajuster, corriger si nécessaire et surtout parce que le lamellé de sapin c'est un peu mou pour le job, la montée de la scie se fait sur des cales en chêne amovibles:
J'ai fait les premiers essais aujourd'hui et elle passe sur roulette en tirant un bon coup en arrière, puis se déplace ensuite facilement, malgré ses 150-200 kilos.
Le hic, comme j'ai pour le moment fait l'économie d'un système de redescente, c'est qu'elle retourne au sol un peu brutalement :mrgreen:
M'enfin c'est en chemin, je pense utiliser un mécanisme basique utilisant une tige filetée, que j'actionnerai avec la visseuse.
C'pas con du tout
Dagda :app:
Dagda :app:
- willoui
C est clair que c est bien vu !
Le bon sujet est là
viewtopic.php?p=423858#p423858
:wink:
Pas mal, j'ai mis les mêmes roulettes que sur ton premier dispositif, mais dans mon cas je ne déplace la machine que tous les 36 du mois, la dernière fois ça doit remonter à octobre, du coup elle est le reste du temps sur bastaings et les roulettes ne sont que rarement sollicitées. Mais en effet la hauteur supplémentaire que ça implique est limite, faudrait pas plus haut, et je fais 1,85m.
:wink:
