C'est pas un peu trop raide? Il arrive à prendre le plis du bord de caisse?
Forme perso, inspiration ES - Finie, Photos p.9
- kenzo
Re: Forme perso, inspiration ES
'tain c'est du diamètre 4 ton attache cordier!
- Minigilles
Tu m'avais dis de prendre le plus gros....
Pour le moment ça a l'air bon, je te le dirais quand j'aurai fini le cordier, et la petite rondelle sous l'attache courroie et que j'aurai mis en place pour tester.... mais il se pli, il se plis...
Le problème je trouve c'est qu'il est long et j'ai du faire les saignés un peu trop vers le milieu du cordier. Mais bon on me l'a donné je vais pas râler...
J'vous tiens au jus.....
- kenzo
Je t'avais dit le plus gros pour violon! Là c'est pour violoncelle ou contrebasse je pense!
- Minigilles
Bon bin première galère pour cette gratte. Kenzo avait raison, l'est trop gros l'attache cordier....
Alors, comment cela s'est passé...
Tout d'abord je fabrique une attache faite avec deux bout d’ébène taillés avec une fraise à bouchonner de 12 mm et une scie cloche sans le foret au milieu la plus petite (25 mm je crois), le tout sur perceuse à colonne. Ensuite j'assemble les deux morceaux, je ponce, je ponce, je le fixe sur la perceuse à colonne histoire d’arrondir la tranche au papier de verre : Je polisse avec de cire d'abeille et je suis super content du résultat: Je teste en position et effectivement l'attache cordier se plie difficilement.... Et si on essayait avec le cordier fini??? J’appuie un peu et crac :explose: !! (la pièce était trop fragilisée par les saignées trop profondes et les trous de 4 mm) Je suis bon pour en refaire un avec un attache cordier plus petit (je suis allé chez la luthière qui me l'avait donné et elle me l'a échangé très très gentiment, hier :linux: ....)
Aller @+ mes bichons
Le nouveau cordier !
Modifié en dernier par Minigilles le ven. 17 févr. 2012 16:05, modifié 1 fois.
- Ptitmarseillais
Joli bouton :linux:
Et m*@%$e pour le cordier :pac:
- Galadan
Un collage serait pas suffisant pour le cordier?
Bien joué pour le bouton!
- kenzo
Ah merde alors! :?
Eric, je pense qu'il est bon pour refaire un cordier, les petits attaches cordier n'ont pas le même diamètre et les écrous sont hyper petits, dans ses percages de 4mm ça passera à travers.
- Minigilles
Toutafait Kenzo....
tu as aussi la solution de recoller la fissure
puis de défoncer sur la profondeur de tes rainures et perçages
de coller un bout d'ébène et de refaire les rainures et perçages puis de redétourer la forme :wink:
l’intérêt de l’ébène c'est que les collage ne se voit pas comme dans l'érable
j ai vu que Tomate met des bouts d'alu au niveau des attaches pour consolider le tout
- Minigilles
C'est vrai, merci, j'y ai pensé.... mais j'ai un peu raté les trous pour les cordes alors je vais le refaire....
- Minigilles
Nouveau cordier.... :linux:
Pas de détails juste des photos....
Bon OK, un peu de détails quand même: Radius 14", comme pour la touche. Une seule petite défonce pour les deux vis de serrage de l'attache cordier. Un petit bout de metal collé à la cyano pour rigidifier la zone de d'appui des ecrous...
Ponçage au 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, laine d'acier 000, cire d'abeille et polissage. La suite bientôt....
La suite c'est là
La suite c'est là
Modifié en dernier par Minigilles le mar. 21 févr. 2012 19:20, modifié 1 fois.
- kenzo
Au pif comme ça je dirais qu'avec la laine d'acier 000 t'as un peu bousiller ton travail au 1200 ... voir même au 1000, voir même au 800, voir même au ... :siffle:Ponçage au 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, laine d'acier 000, cire d'abeille et polissage.
Fichier(s) joint(s):
Nan je sais pas trop à quel grain ça correspond exactement mais je pense que c'est plus grossier que du 1000 quand même.
En tout cas c'est du superbe travail...
- alltrax
Non la laine d'acier 000 est plus fine que le 1000, sans problème
- Minigilles
Oui je pense aussi, en tout cas ca n'a pas rayé du tout....
Fais donc le test sur un de tes vernis :p
Je pensais ça aussi, mais la laine d'acier triple zéro m'a fait de bien belles rayures x)
- Bouya
très zoli tout ça!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
Je dis comme flo, laine 000<#1000
On ne peut pas comparer la laine d'acier au papier de verre, ça travaille pas du tout de la même façon, perso j'utilise plutôt la laine d'acier sur un bois que je vais cirer et le papier de verre sur un bois que je vais vernir.
Avant laine d'acier 000 pas plus de 320.
