pour les incultes, un bouffe tout c'est une défonceuse? ou c'est plus gros?
Grand Auditorium ouïe latérale/manche surélevé/barrage 3plis
- Bouya
Re: Grand Auditorium ouïe latérale/manche surélevé/barrage 3plis
pfiou! c'est impressionnant tout ça!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- kenzo
C'est pour la toupie. Bien plus gros que pour la défonceuse!
50mm de hauteur et peut-être 80mm de diamètre pour celui que j'ai au taf par exemple. Mais beaucoup sont bien plus haut et permettrais de faire le boulot en une passe. :wink:
- kenzo
La suite!
Ouverture, dans l'éclisse, alors je m'y suis pris comme ça. D'abord, j'imprime mon dessin et je le découpe et je le place sur l'éclisse au bon endroit :
Ensuite perçage à la mèche de 3 sur tout le tour. La grosse bouse en haut à droite c'est parce que j'avais commencé à la mèche de 6 mais ça arrachait tout ...
Ensuite je découpe le petit bouts entre les trous au canif :
Et j'ai repris les contours au ciseau :
Pour les 2 extrémités j'ai utilisé le petit rouleau ponceur de la dremel.
Et le résultat :
Sinon le barrage de la table est presque terminé, y a plus que la plaque de renfort sous chevalet qui est en train de coller et fignoler quelques trucs :
Et puis entre quelques collages j'me suis attaqué au manche, coupe à 13° et rabotage :
Et ça jointe pas mal!
Pas fait le collage, la flemme, mais ça presse pas.
Et le résultat :
- willoui
J ai hâte de l entendre sonner
J'ai l'impression d'être sur un de mes topics... :sm:
- dgeofwot
J'espère pas poser une question faquée (j'ai pas trouvé en tout cas).
Kenzo la pièce en palissandre sous le chevalet tu la préformes au moule sphérique de la table avant collage ou la finesse de la pièce (de l'ordre de 2 mm si je ne m'abuse) en palissandre se tord au collage et le collage en contrainte renforce encore plus la rigité de la zone?
- kenzo
J'ai pas encore entamé mon auto-psychanalyse mais ça ne m'étonnerais pas que tes projets soient en partie à la base de mes envies de lutherie un peu originale.Gaelle a écrit :J'ai l'impression d'être sur un de mes topics... :sm:
C'est que t'es assez inspirante!
Dgeof, pas de mise en forme pour le renfort sous chevalet, ça se colle en force. :wink:
- VOMITO
Qu' est ce que c'est propre!!!
Comment est ce que tu définis la valeur(la taille) de ton ouverture, Flo ?
Et une autre petite question! Est ce que tu as allégé tes barrages, du fait qu'ils soient en 3 plis et en plus avec un pli palissandre?
opticien ébéniste
- kenzo
Pour la taille de l'ouverture non, c'est un un peu à l'oeil, je connais pas de règle de calcul et puis j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça étant donné que de toute façon y a des choses qui change avec une guitare traditionnelle. Mais c'est grosso modo la même taille que pour une ouverture sur table, j'ai fais un losange de 160 x 52, j'ai pas calculé la superficie mais on doit pas en être loin.
Pour le barrage ... :censured:
Je voulais noter toutes mes mesures avant de coller la table ... je viens de la coller et j'ai zappé! :pac: :kalash: :sm:
Oui c'est allégé, mais je l'ai allégé au feeling et j'ai pas du tout toutes les mesures en tête!
Je vais essayer de noter rapidement avant que ça me sorte de la tête ce que je crois avoir fais.
:pac:
:pac:
C'est vraiment superbe, tu travaille comme un pro :linux: :linux:
Pour l'ouverture, pourquoi ne pas l'avoir faite avec une scie à chantourner genre bocfil ?
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Oh nom d'une pipe
Je n'avais pas vu ton nouveau projet... ni le début de la réalisation... et... c'te claque :app:
Ton travail est beau, et je suis curieux d'entendre le résultat de cette innovation :linux:
TangerineDream
Par contre pour un enregistrement ça risque de poser problème non ? Un micro au-dessus de la tête du gratteux ? :mrgreen:
- kenzo
Merci les gars
Yves, j'y ai pensé mais par rapport à l'emplacement tu peux pas. A la limite ça peut le faire pour les extrémités mais sinon t'es forcément emmerdé.
Au delà d'un mètre l'essentiel du son de la guitare est émis par la surface de la table, pas par le trou qui n'est qu'un évent, comme sur les enceintes audioTangerineDream a écrit :Par contre pour un enregistrement ça risque de poser problème non ? Un micro au-dessus de la tête du gratteux ? :mrgreen:
- Meeck
Moi je trouve que le X sans la rosace , ça fait vraiment étrange : il manque un truc rond là au milieux
Et puis :
là , c'est le moment typique ou il faut faire demi-tour avec son gros ciseau , avant de de manger un super contre-fil et de fendre la guitare en deux dans le sens de la longueur :mrgreen:
Et puis :
- FlorianT
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Pour ce genre de découpes, un petit trou pour commencer et ensuite tu fais tout le reste à la scie à chantourner et c'est bien plus simple à mon avis.
Je vais sans doute me mettre pas mal de gens à dos mais mis à part l'aspect esthétique (discutable), j'ai un peu de mal à visualiser ce que peuvent apporter les barrages multiplis ou plaqués. On cherche à favoriser la transmission du son et à rigidifier la table en ne le bridant pas trop grâce à un bois léger et rigide et là d'un coup tu viens lui mettre une lamelle de bois "lourd", résonnant aussi mais pas du tout de la même façon et qui pour le coup rigidifie plus, mais peut être trop non ? Enfin je dis ça, je n'ai pas poussé la réflexion mais je dois avouer qu'en suivant de très près ton projet et celui de Gaelle (qui sont très chouettes) je reste sceptique concernant ce point.
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
- Meeck
Très beaucoup d'accord : sans parler du surplus de poids : je ne suis pas convaincu , mais merci a kenzo de faire le test pour nous !
Par contre , la même avec du carbone , ça se défend : j'avais fais ça jadis sur ma parlor sans savoir vers où j'allais , et maintenant je peux y voir un gros avantage : la table ne se déforme pas autant qu'avec un barrage épicéa , ce qui devrais repousser le neck-reset pour dans 50 ans (ou pas)
- kenzo
Comme je disais quelque part dans le topic, je m'attend pas à quelques chose précis au niveau du son. J'ai surtout envie de tenter quelque chose et on verra bien ce que ça donne.
Je suis pas du tout caler sur la mécanique de la vibration, c'est un peu tout au feeling, on croise les doigts et on verra bien ce que ça donne.
Et puis de toute façon je joue plus tellement de guitare, ce qui m'éclate c'est la fabrication, et là je m'éclate! :mrgreen:
Mais on verra bien le son, c'est pas dit que la prochaine je reste pas sur le même genre de délire mais avec un barrage normal. C'est vrai que le tripli c'est ultra raide!
- FlorianT
Meeck, qu'est ce que ça donne au niveau du son le carbone ?
- LGDA
Ceci d'autant plus qu'on ne positionne pas le micro devant la rosace quand on enregistre une guitare acoustique, mais vers le haut de la touche ou vers le chevaletcaribou a écrit :Au delà d'un mètre l'essentiel du son de la guitare est émis par la surface de la table, pas par le trou qui n'est qu'un évent, comme sur les enceintes audioTangerineDream a écrit :Par contre pour un enregistreme
A l'écoute des guitares de McPherson... ça semble fonctionner assez bien !!!FlorianT a écrit :Je vais sans doute me mettre pas mal de gens à dos mais mis à part l'aspect esthétique (discutable), j'ai un peu de mal à visualiser ce que peuvent apporter les barrages multiplis ou plaqués. On cherche à favoriser la transmission du son et à rigidifier la table en ne le bridant pas trop grâce à un bois léger et rigide et là d'un coup tu viens lui mettre une lamelle de bois "lourd", résonnant aussi mais pas du tout de la même façon et qui pour le coup rigidifie plus, mais peut être trop non ? Enfin je dis ça, je n'ai pas poussé la réflexion mais je dois avouer qu'en suivant de très près ton projet et celui de Gaelle (qui sont très chouettes) je reste sceptique concernant ce point.
http://www.youtube.com/watch?v=ecyOKZ432wk[/video]
-9237.png)
