P-Bass / MM Modif en P-Jaguar
Batoux
Re: P-Bass / MM petit problème dans le huilage...
Message par Batoux »
okok merci ;)
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
Batoux
Re: P-Bass / MM fini le huilage on verni!!!
salut tout le monde,
après avoir mis, mis, et remis des couches d'huiles, des taches sont apparues sur la table :fessee:
j'ai donc décidé de reponsé toute la basse et de la vernir, quel méthode et quel vernis dois-je utilisé?
merci
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Rien ne garantit l'absence de taches sous verni si elles apparaissent sous l'huile!
Batoux
mince comment je peux faire :rip:
DolganoFF
Une photo?
Batoux
bon j'ai déjà reponcé la basse et ont ne les vois plus,
DolganoFF
Bien huile encore :D
Non, d'abord essaie de la bien degraisser!
Batoux
ok je vais retenté de la huilé, si tu veux je texplique, je ponsait entre chaque couche avec de la paille d'acier c'est la que les taches apparaissaient au début je me suis dit que c'était due au faite que je n'avais pas mis assez de couche mais après 14 couches c'était encore la :(
DolganoFF
Dommage de pas avoir montré les photos!
Batoux
Re: P-Bass / MM problème de son!!
salut,
je vous explique le problème, j'ai branché le micro et remonté ma basse provisoirement. Quand je joue avec peu de volume sa va mais quand le volume est au max, on dirai que le micro sature, j'ai l'impression qu'il y a un overdrive connecté à ma basse... :pac: :pac:
Moot
Message par Moot »
Le volume? Celui de l'ampli ou celui de la gratte?
Quoi comme micros déjà?
Batoux
pour le micro c'est un EMG actif, et l'emplis n'a pas de problème, quand je joue avec mon ibanez ATK 300 il n'y a aucun problème :(
Moot
Message par Moot »
Un micro actif à un niveau plus élevé en sortie de la guitare. Monte le volume de l'ampli, et ensuite celui de la gratte jusqu'à ce que l'ampli sature.
Batoux
ok merci, je vais testé
Batoux
salut, j'ai testé avec l'emplis a fonds, j'ai même repris dans la défonce du micro pour qu'il flotte légèrement et ça ne change pas grand chose, quand je joue près du raccord du manche sa va mais dès que je joue sur le micro, j'ai l'impression d'avoir une distorsion, est il possible que le micro aie un défaut de fabrication? :pac: :pac:
DolganoFF
Peux-tu uploader un exemple du son?
Batoux
pardon? désolé? je peux faire comment?
(pas encore trop au point avec tous ces termes... :sif: :sif: )
DolganoFF
Entegistre un mp3 et télecharge-le quelque part, sur soundcloud par exemple
Batoux
désolé pour toute c'est question :( c'est payant sur soundcloud
DolganoFF
Non
