Premier projet : une.. un ... heu.. ben ça s'ra Eul'guitare
eulsyd
Re: Premier projet : une.. un ... heu.. ben ça s'ra Eul'guitare
Message par eulsyd »
Hier soir, j'ai fini le radius de la touche, elle est douce comme une peau de bébé :green:
J'ai fini avec un petit coup de 320 à la main.
Ce soir je vais passer un petit coup de triple zéro et un peu d'huile de citron pour la protéger.
Ce soir, reprise de la défonce du sillet et j'attaque la fabrication des gabarit des micros et du neck Pocket.
eulsyd
Bonsoir à tous.
Quelques petites avancées :
D'abord, fabrication du gabarit pour la poche de manche.
J'ai pris du contre-plaqué de 10 sur lequel j'ai positionné le manche.
J'ai taillé dans du mdf la forme du talon et j'ai mis 2 petites labourdes sur les cotés.
Puis j'ai suivi ces 3 guides pour défoncer le contre-plaqué.
Marcelou m'avait taillé deux tasseaux à 3 degrés que j'ai collés dessous pour avoir mon angle de renversement
Le manche s'y emboite parfaitement
Après quelques trous dans le corps et positionnement de gabarit, on attaque la poche à la défonceuse.
Le résultat final me plait bien :
A la 17ème case, le corps est affleurant à la touche et j'ai 10mm en bout de manche.
Les cotés sont glissants juste et j'ai quelques dixièmes qui se baladent vers le talon.
La colle aura sa place :green:
Prochaine opération, réalisation des gabarits pour les micros et défonce des cavités micros.
Sympa les Gazelles grises!
Blague à part, elle est hallucinante cette table on dirait que la photo est floue!
Et re blague à part, le renversement a l'air super important, tu es sûr de ton coup ?
+1 ça me parait un peu beaucoup, sauf si tu prévois de la jouer a l'archet.
eulsyd
J'ai pile mes 3 degrés pourtant.
Pourquoi ça vous paraît beaucoup ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Euh oui à mon avis tu as plus de 3 degrés, je dirai qu'on arrive sur les 7-8° :?
eulsyd
Je vérifierai à nouveau ce soir.
La-Bernique
Message par La-Bernique »
Je découvre ce projet. C'est du travail propre (avec des arrachements à la défonceuse, ça me rassure...).
J'aime bien la forme de la guitare et les bois choisis :-)
Merci pour les explications sur la réalisation de ton gabarit ! Ça va m'être utile.
Je rejoins l'opinion générale sur tes "trois" degrés. Si on devait parier, je mettrais mes 2€ sur 10°
Un petit coup de trigonométrie pour se convaincre :viking:
Si ton manche rentre de 8cm dans le corps (longueur AB) et que tu as un angle de 3°(Thêta dans le formulaire).
Tu devrais avoir une longueur CB=AB*tan(T)=8*tan(3°)=0,42cm soit environ 4mm.
On voit bien sur la photo qu'il y a 1 fois et demi l'épaisseur de la touche qui dépassent soit, comme le dit Fingers, pas loin du double des 4mm attendus.
La bonne nouvelle c'est que c'est faux dans le bon sens, il suffit de retirer encore du bois, pas d'en remettre ;)
eulsyd
Si c'est bien le cas, là où ça va être galère, c'est de replacer le gabarit exactement dans la bonne position ...
Pas en profondeur parce que ça ne changera pas grand chose (je n'ai pas encore percé les points de positionnement de mon TOM) mais plutôt en latéral, je risque de "bouffer quelques dixièmes d'un coté ou de l'autre ...
Bon je reprends mes calculs et mes mesures ce soir.
Merci pour vos conseils :beer:
En laissant le manche en place pour guider la pose du gabarit, ça devrait faciliter le travail.
Et puis t'es pas pressé, tant que tu sens un désafleur avec le gabarit, tu reprends le positionnement.
Comment avais-tu fixé le gabarit, initialement ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Enrico a écrit : Un petit coup de trigonométrie pour se convaincre :viking:
J'ai pas osé, le dernier coup on s'est moqué de moi :triste:
Vache! Sacrée table en platane!
FingersOnFire a écrit :J'ai pas osé, le dernier coup on s'est moqué de moi :triste:
Même pas peur :viking:
La trigo c'est comme la règle de trois, ça fait partie du kit de survie mathématique.
FingersOnFire a écrit :J'ai pas osé, le dernier coup on s'est moqué de moi :triste: :lol:
Qui ça ? :siffle:
Et puis avant d'enlever du bois, autant vérifier les calculs : en mesurant sur le plan de profil et en recalculant l'angle. Donc pas trop le choix que d'utiliser la trigonométrie.
Même si quand j'ai voulu m'y mettre -pour un projet de luthe- je me suis rendu compte que je l'avais déjà vu en 3ème. J'avais tout oublié, même le simple fait que ça avait fait partie de ma scolarité.
eulsyd
Enrico a écrit :En laissant le manche en place pour guider la pose du gabarit, ça devrait faciliter le travail.
J'avais procédé comme tu le dis.
Axe longitudinal tracé sur la table et sur le manche => alignement des deux pour être sûr d'être droit.
Pour la profondeur, j'ai tracé la 17ème frette sur la table et je les également alignée avec celle du manche.
Une fois le manche en place, je l'ai serre-jointé le temps de positionner mon gabarit.
Je procèderait pareil si je dois corriger.
Enrico a écrit :Image
En y réfléchissant, je pense que l'on a juste tous les deux.
Sur la photo de coté, j'ai indiqué les valeurs (à chti pou prêt, je suis pas à la maison pour prendre les mesures exactes).
Le calcul théorique rejoint ma réalisation non ?
eulsyd a écrit :Le calcul théorique rejoint ma réalisation non ?
Non, ton tracé est juste mais pas les proportions.
A l'échelle de la photo (en mettant une règle sur mon écran), je mesure 13cm là où tu as mis 8cm et 13mm là où tu as mis 4mm.
Pour 13cm, on devrait avoir 13*tan(3)=0,68 soit 6,8mm au lieu des 13mm mesurés.
Même si on ôte les problèmes de perspective et ma mesure à l'arrache sur l'écran, t'es quand même pas loin du double attendu.
eulsyd
Ok, bon dès que je suis de retour à la maison, je fais une mesure correcte.
En plus, pour rajouter à la complexité du problème, sur la photo que je prends en exemple, je ne maintiens pas le manche dans sa position et il est fort probable qu'avec le poids des mécaniques, la tête "plonge" un peu (oui je sais, il y a des moments où je suis un peu benet :sif: )
Verdict ce soir, en tous cas, merci pour ton aide :beer:
eulsyd
Alors effectivement, sur la photo, le manche n'était pas en position.
Voilà ce que ça donne quand il est positionné correctement :
donc en suivant ton schéma :
AB = 83,14
BC = 4,8
Ce qui me donne : 3,3° :linux:
Ca va le faire :green:
Et une petite vue d'ensemble :
Jusque là, je trouve que je m'en sors pas mal pour une première :green: oui les fleurs sont pas chères :sif:
