Merci à tous pour ces explications.
Micros Alumitone, comment ça marche ...
- Necromagnon
Re: Micros Alumitone, comment ça marche ...
C'est dingue, j'ai presque compris!
- Youne
Il m'intéresse ce sujet ! :wink:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
- Moot
Petites avancées! :linux:
J'ai donc fait un tour de gros fil autour du filtre comme expliqué avant, testé directe avec le capteur magnétique de marque Alarach:
Et j'ai un signal!!!
Donc voici un beau LA de basse:
Maintenant regardez l'échelle des ordonnées: 10mV/Div
Non! Ça fait pas grand chose: environ 15 à 20mV
Et surtout j'ai remarqué le même phénomène qu'avec la ferrite, à savoir une amplification de l'ordre de x5 à 100KHz. On sort du domaine audible, mais ça veut dire que certaines harmoniques doivent passer plus que la fondamentale. J'ai pas encore testé sur l'ampli.
Prochaine étape: bobiner le transfo et faire un vrai capteur magnétique avec un bout d'alu. Comme ça je pourrai aussi tester l'orientation des aimants. Mais comme la dit Caribou logiquement le champ est orienté vers le haut.
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Pas forcément, cela doit être la fréquence de résonance de ta bobine. Calcul pour avoir une fréquence de résonance plus basse et plus large dans le domaine audio.à savoir une amplification de l'ordre de x5 à 100KHz. On sort du domaine audible, mais ça veut dire que certaines harmoniques doivent passer plus que la fondamentale. J'ai pas encore testé sur l'ampli.
J'enrage en voyant ton oscilo, le mien à rendu l'âme la semaine dernière et je ne trouve pas la panne. Fait suer.
- Moot
J'ai testé sur l'ampli (volume à fond du coup)! Ça sonne bien, rien de particulier vu que le montage était bancale donc dur de se faire une idée, mais ça sonne! :linux:
Et le principe est validé. Plus qu'à bobiner le transfo!
@Low-tide: Oui tu as sans doute raison, ça correspondrait. Mais pas trop la foi d'essayer de coller à la théorie, on va continuer sur la pratique pour le moment
Pour ton oscillo toutes mes condoléances
Quels sont les symptômes?
C'est vrai que c'est génial ces bêtes là! Le GBF aussi. Pour la p'tite histoire je les ai récupérés au lycée, l'oscillo tient bien vu ce qu'il s'est pris dans ses entrées :mrgreen:
- arnito11
Je comprends toujours rien mais je te félicite d'arriver à faire une application concrète et réussie du truc
J'suis pas vieux, j'suis vintage !
C'est du même ordre que ce que sort un micro magnétique classique, de mémoire.Moot a écrit : Maintenant regardez l'échelle des ordonnées: 10mV/Div
Non! Ça fait pas grand chose: environ 15 à 20mV![]()
- Moot
Ben j'ai mesuré les miens avant de commencer les expériences pour pouvoir comparer et...
Au zéro près t'as bon :mrgreen:
- Moot
T'inquiètes pas, là ça parle technique, mais on devrait pouvoir vulgariser le truc et mettre en place une métho pour la fabrication pour que ce soit accessible à tout le monde. Au même titre que les micros classiques d'ailleurs! Ça ce serait TOP!arnito11 a écrit :Je comprends toujours rien mais je te félicite d'arriver à faire une application concrète et réussie du truc
Ton secondaire n'est pas assez bobiné en fait, c'est pour ça que ton niveau de sortie est faible (ça encore c'est pas trop grave) et surtout que ta fréquence de résonance et "piquée" à haute fréquence.
Sinon oui, un micro magnétique classique assez pêchu sort facilement entre 500mV et 1V crête à crête sur les attaques, ça baisse assez rapidement autour de 100mV quand les oscillations se stabilisent comme sur ton oscillo.
low-tide
C'est un Metrix. C'est le 3ème que j'ai et ces saloperies tombent en panne à peu près une fois par an. Celui-là en est à sa 3ème panne en 2 ans. Plus de trace ce coup-ci. La HT est bonne donc c'est la base de temps. Le problème c'est que Metrix empile les cartes et les soude. Pas d'accès pour mesurer, en plus ils refusent de donner les schémas, même en payant. Je les hait. Heureusement que l'on m'avait donné ces 3 oscilos, ça vaut pas plus que 0.Moot a écrit :J'ai testé sur l'ampli (volume à fond du coup)! Ça sonne bien, rien de particulier vu que le montage était bancale donc dur de se faire une idée, mais ça sonne! :linux:
Pour ton oscillo toutes mes condoléancesQuels sont les symptômes?
Par contre j'ai un GBF Philips et 2 voltmètre électronique B&K (50ans à lampe) jamais eu une panne.
Comme j'en ai marre, je vais peut-être faire un crédit et m'acheter un bon Tektro. Si vous connaissez un bon modèle pas trop cher, même autre que Tektro!
Très intéressant ce que tu fais, j'ai pas fait attention, mais l'impédance de sortie des Alumitone c'est 600 Ohms?
Il faut obligatoirement une entré low-Z sur l'ampli?
Non non, les alumitone "récent" ont justement un secondaire bobiné de telle façon que l'impédance de sortie soit à peu près la même qu'un micro magnétique classique.low-tide a écrit : Très intéressant ce que tu fais, j'ai pas fait attention, mais l'impédance de sortie des Alumitone c'est 600 Ohms?
- arnito11
Y a quand même un truc qui me chiffonne ; c'est la qualité intrinseque de ces micros ; j'ai lu tout et son contraire dessus. Vous avez pu faire un vrai comparatif ? (même guitare avec un micro classique puis avecun alu)
Ben c'est clair que si tu veux un son "roots" c'est pas un alumitone qu'il te faut ...
Quelques exemples sonores là : http://www.youtube.com/watch?v=Q_ijw2bSBhs
et là : http://www.youtube.com/watch?v=VkbkI4gYg2g
- arnito11
Ah merci !
Ben c'est pas mal du tout. J'avais lu sur audiofanzine que ça sonnait "toc" ben je trouve pas. C'est bluffant je trouve
La qualité audio d'enregistrement aurai pu être mieux ... un peu dommage de se retrouver dans ces conditions (deux guitares "identiques" avec deux sets de micro, le guitariste, l'ampli) et d'avoir un son plus que moyen ...
- arnito11
Bah c'est déjà pas si mal. En tout cas, ça m'incite à encourager nos savants fous pour qu'ils mettent au point un tuto pour les nuls :wink:
J'avais dit, " de mémoire" !Moot a écrit : Au zéro près t'as bon :mrgreen:
- Moot
:linux:
http://mootronic.fr/wp-content/uploads/ ... 231532.mp4 (attention: 28Mo et mp4 et son un peu pourrave)
Juste histoire de mettre le suspense!
Plus d'infos demain, là je vais me coucher.
- campodunico
:bande: :bande: :bande:
yapukatoufairepareil !!!
:app: :app: :app:
:app: :app: :app:
