Kaël chrome finie!!tuto polissage page 4 et vidéo,récap p5
- simtim
Re: Telecaster alu...
Simple et efficace : une vraie beauté ! Bravo !
- Naka
Vraiment bravo elle est superbe! T'as fixé comment le dos? Et bon courage avec les traces de doigts :mrgreen:
cheachwood
- Membre actif
La grande classe!
Et voici un B
Et voici un R
Et voici un A
Et voici un V
Et voici un O
Et voici un B
Et voici un R
Et voici un A
Et voici un V
Et voici un O
Cheachwood
Naka le dos j ai taraude des trous dans le corps en alu et j'ai fixé avec les vis que g poli!!merci a tous!!
S'perbe :baleze: :app:
Comme l'a dit Krali, n'oublie pas la récap. pour figurer dans l'index :wink:
- Mandarine Man
Superbe! :app:
Et rapide, vu le boulot abattu (mais bon moi, dès que ça dure moins de 3 ans je trouve ça rapide...)
Maintenant, du son! Suis bien curieux de l'entendre.
- the stone
Coucou ! Félicitation pour ta guitare, elle est juste magnifique ! :-)
J'ai hâte de voir le tuto, car j'ai un projet dans le même esprit dans la tête !!
Encore bravo ! Un sample, un sample !!'
Prochain projet: a venir
Alors je vais essayer de vous expliquer comment j'ai eu ce rendu miroir avec de l'alu qui à la base en était très loin!!
Tout d'abord il est bien entendu très important d'avoir fini tout les usinages même petits avant car il est hors de question de rapprocher un outil de ce corps!
Alors mon bloc d'alu
La texture a ce moment est assez lisse, mais après tous les usinages et manipulations diverses il y a quelques rayures.
Alors pour " décrasser " en profondeur l'alu j'ai commencer le ponçage à la ponceuse au papier 80. A ce moment là il ne faut pas stresser car en effet on raye l'alu!!Et pas qu 'un peu on le raye en profondeur...Dès la surface bien rayée partout je passe au papier 120, puis 180 et enfin 240 toujours à la ponceuse. A ce stade le corps ressemble à ca:
Sous un autre éclairage les rayures ressortent:
On est encore très loin du miroir!! Et là on attaque à la main, fini la ponceuse! Et à partir de là c'est long, très très long et fatiguant!
L'alu est rayé au 240 donc on va passé au papier 300 et 350. On ne voit même pas la différence après les passages mais pourtant il ne faut négliger aucune étape, on déraye si je peux dire ainsi très progressivement l'alu. Passé trop vite de taille de grain serait une grosse erreur. Alors insistez bien partout, sur les champs, autour des trous, au talon du manche...bref insistez beaucoup sur les endroits les moins pratiques à poncer...
Ca commence tout doucement à refléter la lumière...
A ce stade on passe au papier de carrossier disponible dans n'importe quel magasin de bricolage. On découpe les feuilles en 4 et on les fait tremper dans un sceau d'eau pendant un moment. Le papier se replie sur lui mème et change légèrement de couleur quand il est bien trempé. On attaque au grain 500 et :nuclear: attention on mouille beaucoup beaucoup! Il faut retremper en permanence le papier et en changer très souvent. Sans quoi on va rerayer le corps ( l'eau ayant finalement pour effet de donner au papier une abrasion moins importante).
Même si on a l'impression de rien faire il faut encore une fois ne pas zapper cette étape et insister dans tous les endroits. Pour référence il faut compter environ 15 minutes pour poncer le corps en entier par taille de grain...
Passons ensuite au papier 800 et enfin 1000 toujours à l'eau.
Alors on pourrais acheter du papier 2000 mais j'ai choisi de faire autrement. Une fois mon ponçage à 1000 terminé j'ai repris mes feuilles usées une par une et j'ai reponcé une 2ème fois. Au touché le papier ressemble à une feuille à dessin mais pourtant ça ponce très légèrement.
Ici l'alu ressemble à ca:
Certains me diront qu'il n'y à guère de différence entre chaque photos et étape, mais croyez moi sans toutes ces étapes ça n'aura jamais un fini parfait.
Maintenant il faut nettoyer l'alu à l'eau savoneuse en prenant bien soin de légèrement frotté à la main et bien rincé. En effet le but ici est de retirer tous les résidus de ponçage afin d'éviter de rayer le corps.
On sèche tout avec une serviette ( pas celles de la salle de bain sinon c'est carton rouge par madame!oui j'ai testé pour vous!! )
:aie:
Attaquons maintenant le polissage!!Alors on attaque le polissage seulement si le corps n'a vraiment pu de rayure (a part celles du ponçage au 1000 biensûr ) car le polissage ne rattrapera pas une rayure profonde.
Ici j'ai acheté à leroy merlin un kit de polissage pour perceuse avec 2 disques cotons et 2 pâtés abrasifs.Alors je ne le conseil pas vraiment...les disques ont un diamètre trop petit en fait et c'est casi impossible d'aller polir entre les cornes et le talon du manche. Et les bloc de pâte à polir sont bien trop petits. C'était ce kit:
Uploaded with ImageShack.us
J'ai donc racheté ceci qui ont un diamètre plus gros:
et:
Et j'ai également racheté 2 blocs de pâtes identiques que ceux du kit mais en plus gros.
Alors il y a 2 disques différents. Il faut commencer avec celui en cotons dur (la première photo en fait) et la pâte marron.
Il s'agit là de mettre la vitesse de la perceuse sur le maxi (sans dépasser 3000 tours) et de venir appliquer le pâté dessus et ce jusqu'à ce que le disque soit chargé...Je m'explique. La cire va chauffer et se répartir sur le disque et le rendre marron. Il est prêt lorsqu'il est uniformément chargé.
On applique alors sur le corps en alu en appuyant modérément et sans insister au même endroit. La chaleur pourrait noircir l'alu alors attention. Et on recharge en pâte très souvent, il n'y a aucun risque d'en mettre trop donc ne pas hésiter.
Alors à ce stade on obtient celà:
La pâte durcit instantanément sur le corps donc pas de panique c'est normal.
Maintenant on va essayer de retirer ce dépôt noir de ce corps!!
Alors pour ce faire il faut passer et repasser dessus avec la perceuse et ressuyer votre disque sur un chiffon pour retirer le surplus de cire. En gros nettoyer votre disque souvent jusqu'à ce que le noir commence à disparaître. Faîtes très attention, je me suis fait avoir et il y a eu de la casse...quand vous appliquer votre chiffon sur le disque en rotation...le chiffon s'est prit dans la perceuse et je n'ai rien pu faire, la perceuse s'est mise à tourner et m'a arraché la multiprise et un bout de doigt au passage... :rip:
On obtient alors ça, ça commence à briller :app:
Une fois le corps bien propre il faut passer au 2 ème disque en coton et à la pâte à polir bleue...
On procède exactement de la même façon, on hésite pas à bien chargé le coton souvent et on en applique partout. Puis après une bonne application on recommence tout doucement à nettoyer au fur et à mesure le disque en coton, et là ça devrait brillet encore plus...on obtient ça:
Puis enfin pour finir on applique du belgom alu avec un chiffon doux jusqu'à noircissement et on essuie vigoureusement.
Alors là conseil, j'ai essayer d'appliquer le belgom avec un disque coton spécial type moumoute...et j'ai rayé le corps à plusieurs endroits à cause de saletée prises dans le disque...
J'ai donc dû tout recommencer! J'ai tout recommencé à partir du papier à l'eau et repoli entièrement...Une perte de temps énorme.
Donc je vous conseil de rester au chiffon avec le belgom ça suffit largement...
Et on obtient après un total de 16 heures du début à la fin du polissage ça:
Alors voilà la méthode que j'ai utlisé pour passer de ça:
à ça:
J'espère avoir été assez clair et je me ferai une joie de répondre à vos questions s'il y en a.
Si messieurs les admins en juger l'utilité de déplacer sans aucune prétention ce tuto à son éventuelle place ce serait un honneur!
Voilà merci à vous tous.
:aie:
et:
à ça:
- Naka
Je vois que le polissage ça t'a bien musclé les bras :baleze: En tout cas merci pour le tuto, bien décrit et complet. Ca donne presque envie de s'y mettre
Re: Telecaster alu...tuto polissage page 4...
Merci oui c'est clair que les bras ont bien bossés!!
- MartinD
Re: Telecaster alu finie!!...tuto polissage page 4!!
Elle est magnifique, tu peux être fier
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Bien raison de faire de la gonflette pour soulever un truc pareil qui doit bien faire son poids !!
Super résultat, tu as des achtuces pour éviter l'apparition de l'alumine ou c'est belgom+huile de coude régulièrement ?
- Swarmadd
Je compatis pour le fait que tu aies du faire machine arrière... :kalash:
Quant à la gratte, excellent :app: :app:
- dgeofwot
tu passes une couche de vernis derrière pour éviter que l'alu s'oxyde ou le dernier produit empêche l'oxydation justement ?
(dsl si c'est une question idiote)
masu
- Membre actif
félicitation. Comment elle sonne?
nouveau sur le forum, mon profil ici:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... start=1460
:app: ça brille
le belgom suffit amplement ,mon vibrato brille toujours depuis l'an dernier :? juste une p tain de finition à faire sur quoi ça monte :pac:
- bendu73
Ça tue!
bravo j'aime beaucoup le full chrome que sa fait!
Fait voir un peu la table de derrière
Petite demo sans prétention de la bête...http://youtu.be/a8Fmed5qopQ
- bzh76
spectaculaire
- dgeofwot
eh ben c'est juste un bel instrument qui sonne.
Bravo, c'est du beau travail
