Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
- nicéros
Re: Une Ali Top Miror Manson en projet .. 20/07/2013
Vite vite les premiers copeaux !
Mattocaster Miroir:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18658
Mattocaster Mat Black:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=18198
- the stone
Bon et bien, le projet va de l'avant, finalement ....!
Demain, programme :
essayer d'imprimer le plan à l'échelle chez un imprimeur (oui j'y suis pas arrivé tout seul xD)
Dimanche, programme :
fabrication du gabarit sur du contreplaqué !
Lundi, programme :
Fabrication du gabarit du talon de manche ? (si c'est possible)
Voilà voilà =)
c'est un peu angoissant de se dire qu'on va s'y mettre :p
Petit rajout dans le projet, je réfléchis en ce moment à faire des side dots lumineux sur le manche, j'ai lu quelques topics sur le forum mais je sais pas trop comment me lancer correctement la dedans ... !
mais en prenant mon temps, ça ira, j’espère !
Demain, programme :
Lundi, programme :
Voilà voilà =)
Prochain projet: a venir
- nicéros
Je suis également intéressé mais je suis une buse dans tout se qui est électricité, électronique etc... Ça rentre pas dans ma petite tête.
Mattocaster Miroir:
- the stone
coucou !!
après une longue période de pré hibernage, le projet a commencé : découpe du corps et début du ponçage ... ! je ne sais pas trop dans quel ordre commencer pour les abrasif, je vais trouver ça sur la FAQ surement
en tout cas ça fait plaisir car il n'y a pas eu un seul soucis dans la découpe (faite à la scie sauteuse) !
A très vite
edIT : des photos :
A très vite
edIT : des photos :
- the stone
Coucuo !
Ce week end : découpe du corps en acajou réalisée à la scie sauteuse ! la lame n'a pas lâchée, gloire à elle !
Aujourd'hui : poncage des bords à la ponceuse à bande (oui, pour faire les courbes, c'est pas évident !) j'ai pas réussi à tout poncer, notament le bord concave sous le manche !
Les questions du jours :
- Y a t il une maniere pour bien poncer les bords anguleux et les courbes du corps ?)
A venir :
- ce soir, commande : micros (bare knuckle), vibrato (stewmac ?), truss rod (faut que je vérifie la FAQ pour savoir lequel est utile pour mes besoins, et lequel est le plus simple à installer), colle pour truss rod et touche et frettes...
Mes réflexions :
- l'acajou que j'ai n'est pas aussi sombre que je pensais, donc la finition risque d'être modifiée à nouveau... je me rapelle d'un tuto avec une teinte au vin rouge, à voir si ca marcherai sur ce type de bois ... avec une plaque en alu, ça rendrai la bête agressive mouahahah.
- l'acajou est un bois lourd, très lourd, j'espere que le fait de l'évider pas mal avec les différentes cavités va aider un peu à supporter ce poids !
Et de suite, les photos :
Désolé pour la qualité
A venir :
Mes réflexions :
- the stone
Re: Ali Top Miror Manson - En frabrication (corps et manche)
Coucou !
Les nouvelles du front !
Les micros ont été commandés ainsi que le vibrato, le truss rod et le sillet (en graphite)
Ce week end, ça va tailler du manche même si ça m'effraie un peu
au programme aussi : ponçage de la courbe au niveau de la corne inférieure, probablement à la main car je sais pas avec quel outil le faire ! :p
Si au passage je pouvais passer en projet en cour ;D
- the stone
Re: Ali Top Miror Manson - En fabrication (corps et manche)
Manche dégrossi, programme de l'après midi, ponçage plus précis, et défoncé du truss rod (un peu petit 400 mm) ... Puis demain, travail sur la touche, et continuation du manche !
Photo ce soir
Photo ce soir
- nicéros
J'attend les photos avec impatience !
Mattocaster Miroir:
- the stone
Voilà les photos, et les explications de la journée !
Donc en premier lieu, dégrossissage du manche (qui fut une erreur lol) : fait à la scie sauteuse car la scie circulaire (bourrrrrrin) chauffait un peu trop...
Résultat :
Ensuite je me suis rendus compte qu'à la base du manche il y avait une petite fissure de 1,5 cm ... elle a l'air superficielle, j’espère que ça ira..
Puis, après de moult essais de la défonceuse acquise un peu plus tot, voilà la cavité du truss rod, et l'accès par la tête (à retravailler) :
Bon, maintenant j'ai plein de questions à poser car j'ai fais des bêtises et le travail du manche me fait flipper ! :p
Tout d'abord, première grosse connerie : lors de la découpe du manche, j'ai coupé à l'emplacement de la dernière frette et pas en laissant plus de marge devant la dernière frettes ... en gros, il me manque 3/4 mm au bout de mon manche ... qu'est e que ca va changer sur mon manche et sur le corps ? En effet, le manche a rapetissait de 3/4 mm, et du coup, le diapason avec ! que faire ? une fois le manche terminé, la cavité du manche (dans le corps) sera reculée de 3/4 mm ou je recule le vibrato ?
Ensuite, une interrogation, quelle est la marche à suivre maintenant ? je pensais faire ça :
- Poncer les bords du manche pour avoir une coupe régulière
- Mettre la touche à la bonne dimension
- Travailler la touche : frettes, etc.
- Faire le galbe du manche, la tête etc. ?
- Coller le truss rod
- coller la touche
- Améliorer l'accès au trussrod (du moins embellir, car la clé passe sans problème)
J'ai vraiment besoin de conseils car je suis un peu perdu là .. !
Merci à vous,
A bientôt !
Résultat :
- coller la touche
Merci à vous,
A bientôt !
- Jaha
Re: Ali Top Miror Manson - Difficulté sur le manche :(
en ce qui concerne ta fissure sur le manche, il va falloir trouver une solution pour l'arrêter.
Ensuite, que ton manche soit moins long, c'est pas grave dans la mesure ou la touche n'est pas encore collée et qu'elle peut dépasser du manche sans problème dans la longueur, l'important est que le diapason soit bon. Tant que ta défonce de manche est pas faite.
De toute manière, tu peux toujours repositionner ton chevalet pour avoir le diapason correct
- nicéros
Pour la fissure à ta place je glisserai de la colle dedans et je presserai le temps du séchage.
Mattocaster Miroir:
- the stone
Super merci à vous deux !!
Donc demain je m'occupe de cette fissure et je ferai la touche et le galbe du manche
j'espère que je pourrai finir !
- Rhumz
Juste une chose, tu as marqué "coller le truss rod", c'était juste une façon de parler hein ? :mrgreen:
Courage pour la suite, elle va être belle
- the stone
Ah ça se colle pas ?? *oups* :p
- nicéros
Surtout pas! sinon tu ne pourras pas le régler car il sera pris dans la colle.
Mattocaster Miroir:
- the stone
Bon tant mieux alors vu que je ne l'ai pas encore coller (jamais donc) :p
Aujourd'hui ça va être touche et galbe du manche : photo ce soir
- Jaha
pour arrêter ta fissure, le mieux c'est de faire un petit trou avec un foret au bout de ta fissure avec un petit foret et pas trop profondément, genre 5mm. Ensuite tu fais comme nicéros a dit
- nicéros
et hésite pas à être généreux sur la colle
Mattocaster Miroir:
- the stone
Ça marche !
Alors ce matin, c'était de la réflexion intense avec mon père, et donc on a finalement commencé le galbe du manche ...!
On ne sais pas encore comment on va réaliser les liens entre galbe - tête et galbe- talon ! On verra bien
Je pense que d'ici ce soir, on aura terminer le galbe du manche, et on aura slotte la touche (ça aussi ça fait flipper) ... Restera à fretter, coller, et harmoniser le lien touche- bois ..!
Ensuite, ce sera pose du sillet (pas reçu) puis posés des mécaniques (je sais pas trop quand le faire ça (pas reçu)
Puis neck pocket, puis cavité micros et cavité vibrato, et cavité électronique
Merci à vous mes copains de me supporter :p
- nicéros
A ta place avant de faire le galbe j'aurais collé cette fissure car elle risque de s'agrandir.
Mattocaster Miroir:
