Scie à ruban pas trop chère et d'assez bonne qualité ?
Angel
Re: Scie à ruban pas trop chère et d'assez bonne qualité ?
Message par Angel »
Toulon, l'Ain c'est un poil loin pour moi c'est à genre 4h de route.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Angel
Message par Angel »
Bon les mecs, 6 mois plus tard j'ai trouvé mon bonheur.
Une bonne vielle electroli 413 (plus ou moins une kity 413, si si ça existe.)
Pour 200€ avec le support, un meuble à roulettes et une dizaines de rubans d'états variables, ça vient d'un type qui fermais sont atelier pour cause de changement d'activité et qui bradait son matos, on était plusieurs sur le coup mais j'ai pu venir sur place le premier :mrgreen:
Plutôt bon état, un peu d'usure sur la table mais rien de bien grave, les réglages des guides un poil grippé mais un coup de WD40 et ça repart.
C'est un modèle avec les taquets en bois, en fait je trouve ça cool, je vais voir si j'en refais en bois ou en UHMW histoire de faire le mec moderne.
J'ai tenté de refendre un bout de sipo a la hauteur max (+/- 19 cm je crois), et bah ça coupe comme dans du beurre :lol:
J'vais avoir un peu de boulot de nettoyage, et devoir changer une ou deux pièces (il manque un des écrou étoile pour fermer le carter et ça me gène dans ma tète), voir même bricoler un raccord aspirateur, mais ça me gène pas.
Content :roi:
ps: Si quelqu'un a le manuel de l'electroli 413 ou de la kity du même nom, je suis intéressé :P
Content pour toi ! :beer:
Chez moi pas de traces de la 413 mais j'avais trouvé des notices dont la 613, si ça peut t'aider... :wink:
viewtopic.php?f=8&t=19250&p=540605#p540605
Angel
Message par Angel »
Merci je crois par contre qu'il y a pas mal de différence entre la 413 et la 613, mais aussi pas mal de point commun, on dirait un mix entre la 612 et la 613, et on trouve pratiquement rien dessus sur la toile.
Angel a écrit : C'est un modèle avec les taquets en bois, en fait je trouve ça cool, je vais voir si j'en refais en bois ou en UHMW histoire de faire le mec moderne.
J'ai remplacé les galets de la mienne par d'autres, que j'ai confectionnés en UHMW, je n'ai pas été emballé emballé... ça marche bien mais c'est trop sensible à l'échauffement et ça en accélère l'usure. Il faut que je les vire, soit pour remettre ceux d'origine soit pour en mettre en gaïac.
Angel
Message par Angel »
Bah la je vais devoir les changer, ceux qu'il y a sont vraiment démontés et usé, et plutôt mous, ils sont p'tet même en pin.
Je sais pas trop en quoi les faire, le sipo c'est trop mou je pense, érable ou fréne ? Sinon j'en ai vu en faire en acier mais je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour la lame.
Il y en a beaucoup en acier, c'est que ça ne doit pas être si mauvais. Ceux d'origine de ma Chambon sont des disques d'acier. Je les ai changé parce que je ne les trouvais pas super adaptés à la lame que j'utilise mais à vrai dire je n'avais pas grand-chose d'autre à leur reprocher. Les faire en bois a l'avantage qu'il est simple et rapide de s'en refaire des neufs quand c'est nécessaire.
j'en ai en laiton, ce qui est bien c'est que c'est lubrifié avec les frottements de la lame.
sinon, ceux que j'ai refait sous la table sont en hêtre.
Angel
Message par Angel »
Ah le laiton ça me plait bien, j'vais peut-être tenter la prochaine fois que je passe à Merlin pinpin.
Had
Message par Had »
J'en ai fait en cocobolo ça va bien comme c'est huileux ça glisse pas mal et ils sont pas usés du tout
Angel
Message par Angel »
Ah bah tu me fais penser que j'ai un morceau de teck d'au moins 50 ans, il est malheureusement très abimé, mais je pourrais y tailler des taquets !
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Je remonte ce fil, j'allais me lancer dans un achat de scie à ruban, mais les circonstances font que je me pose quelques questions.
Je pensais prendre une scie parmi les plus grands modèles dispos en GSB, pour être sûr d'avoir la capacité nécessaire pour refendre des touches par exemple, mais aussi pour avoir un moteur plus puissant que les modèles "d'établi". En neuf, parce que ça ne m'intéresse pas de faire de la remise en état de vieille machine, parce qu'on en trouve beaucoup en triphasé et que je ne veux pas bidouiller dans les moteurs, etc...
Pour l'utilisation, refente de touches, plis de manche, detourages divers, utilisation plutôt occasionnelle.
J'étais initialement parti sur la Metabo BAS317, dont les caracteristiques principales sont les suivantes :
Puissance : 900 W, Vitesse de lame (m/min) : 370 - 800, Longueur de lame (mm) : 2240, Largeur de lame maxi (mm) : 6 - 20, Dimensions de la table (mm) : 400 x 558, Profondeur de coupe (mm) : 165, Longueur de coupe (mm) : 305.
Sauf qu'elle n'est plus vraiment disponible, chez Casto ils ne prennent plus de commandes et elle a tout simplement disparue du site de Leroy Merlin.
Je me tatais du coup à me rabattre sur le modèle plus ou moins equivalent, mais low-cost de chez Bricoman
Puissance : 750W, Vitesse : 1400 tr/min, Lame 2240 x 6 à 15 mm, 2 vitesses : 360 et 720 m/min, Hauteur de coupe : 170 mm à 90° - 90 mm à 45°, Largeur de coupe : 305 mm, Table 520 x 400 mm, inclinaison de table : 0 à 45°.
J'ai acquis récemment la degau rabot Metabo, pas encore mise en service mais elle semble de construction robuste.
J'ai une perceuse à colonne Korman, ça fait plus cheap, je ne l'ai pas encore utilisé des masses mais pour l'instant je n'ai pas à m'en plaindre.
Et donc voilà les questions :
- pour mon utilisation, est-ce que le choix des plus gros modèles est justifié ?
- est ce que la différence de 150W au niveau des moteurs fera une grosse différence à l'usage ?
- est-ce que ça vaut le coup de faire 200 bornes et de payer 200€ de plus pour la Metabo, qui est encore disponible dans un Casto du département voisin ?
Merci d'avance ! :beer:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Regarde donc ça :siffle:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/906685440.htm?ca=18_s
Je dirai qu'il n'y a rien à faire dessus, ça reste relativement "récent" comme machine. Et elle est en mono :beer: Pour 200 tu l'as dans ton garage à mon avis :beer:
Backlucarius
Bon, j'ai appelé, histoire de ne pas regretter d'être passé à côté d'un bon plan. Mais c'est déjà vendu...
Donc retour à la case départ...
