PRS Hollowbody II TERMINEE !!!
- Damas
Re: PRS Hollowbody II
pareil en bas à droite.
C'est super propre comme taff, de beaux ajustements et cette teinte sur cette table, superbe, une fois vernie ça va déboiter :app:
en bas a gauche
jolie la peau de dino, c'est du triceratops?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Moi j'aime bien au milieu
- PrettyGood
En bas à droite. :linux:
- Narn'
Super classe !! La guitare et l'étui !
Perso j'aime bien le nom au milieu.
Nan, c'est un bout de queue de diplodocus6ri.l a écrit :en bas a gauche![]()
Pour la position du nom, je pense que ce sera en bas a droite.
Pour le moment, il est brut acier mais il sera blanc et vernis :linux:
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : PRS HOLLOWBODY II
En cours : GRAND SYMPHONY 12 CORDES
Terminé : RICKASTER
Elle est magnifique cette pelle !
Et son écrin n'est pas en reste ! :wink:
blanc sur bleu ça va être beau en tout cas
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
Bah écoute classique, j'ai pris quelques planches de sapin, j'ai fait quelques rondelles avec une scie cloche de 80mm, une tige fileté de 12mm (je crois), on colle le tout et hop un rouleau ponceur.Fred-Armoni a écrit :mais dis moi,
tu l'as taillé dans quoi le rouleau à calibrer?
download/file.php?id=13474&mode=view
Ensuite tu met ton papier à poncer sur ta table de la calibreuse, tu fait tourner ton rouleau brut et tu rectifie ton rouleau.
Le mien fait 43cm de long et avec mon moteur de compet, je peux prendre des passes de 0.5mm sans qu'il cale :app:
Bon courage si tu te lance la dedans, c'est pas bien compliqué
Ceci étant dit, revenons à mon beau mouton
La finition est en cours et le fly est terminé !
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : RICKASTER
Exact, j'ai eu le même problème hier :Ricardo a écrit :J'arrive pas à poster de photos :pac: :pac: :pac:
Impossible de transférer le fichier joint de .//files/13879_fa43fb83d9d12bff19c164067f86e753.
En revanche avec des images hébergées ça fonctionne.
Je suis pas sur de la bonne taille des photos mais j'essai avec la technique de Junah
Les produits utilisés
Ca brille pas mal
Je vais 'arrêter à 4 bonnes couches, j'espère que ce sera suffisant pour ne pas percer au lustrage :siffle:
Et voila la caisse terminé avec le nom peint et collé en bas à droite !
Ca brille pas mal
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : RICKASTER
Superbe ton vernis, est-ce que tu as poncé entre couches ou tu as fais mouillé sur mouillé ?
Très belle caisse également !
Verni 72h ponçage au 500
Verni.
Elle seche depuis 2 petites semaines.
Ensuite poncage au 500, 1000, 2500
Et le we prochain lustrage :linux:
Verni.
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : RICKASTER
72H entre deux couche c'est beaucoup, au dessus de 48H la plupart des PU ne "fuisionnent" pas leur couche (déjà que les PU ne le font quasi pas.
ensuite, pour le ponçage final, n'attaque pas au 500, c'est beaucoup trop agressif.
suivant ton étant de surface, je dirais au 1000 maximum.
mais si c'est nickel (et de ce qu'on en voit ça a l'air pas mal du tout), attaque fin.
- Damas
Super taff, ça pète!!
Ok, merci pour l'info6ri.l a écrit :72H entre deux couche c'est beaucoup, au dessus de 48H la plupart des PU ne "fuisionnent" pas leur couche (déjà que les PU ne le font quasi pas.
Terminé : LP PRS
Terminé : RICKASTER
Terminé : RICKASTER
de rien, mais ça dépends aussi de ce qui est marqué sur l'étiquette hein.
je sais juste que si tu attends trop longtemps, l'accroche se fait mal avec les PU.
Il claque ce vernis ! bravo pour la technique
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
