premier projet acoustique classique - Terminé -
yodabes45
Re: premier projet acoustique classique
Oui en effet, je sais pas pourquoi j ai pensé a la 10eme.
Du coup, au lieu de la 12eme, puis je passer à la 14eme comme sur folk tout en concernant le diapason de 65 ?
C est une chose qui se fait ou faut il impérativement changer de diapason, de lobgueur de manche ?
may the force be with nous !
si tu change l'endroit de la jonction, sans changer le diapason, tu dois revoir ton barrage.
yodabes45
Si le diapason ne change pas ( en l’occurrence 65 ), pourquoi changer de barrage si la place du chevalet ne bouge pas ?
yodabes45
bon sinon quelques photos du barrage de table en cours, après collage avec la table "presse" qui a été très pratique.
yodabes45
barrage inspiré de G.Audirac avec le principe de centrer les chevalet et le "libérer"
- Naka
Regarde mieux ce qu'est le diapason, si tu bouges le manche, et ne changes pas le diapason, l'emplacement du chevalet change.yodabes45 a écrit :Si le diapason ne change pas ( en l’occurrence 65 ), pourquoi changer de barrage si la place du chevalet ne bouge pas ?
Attention avec le barrage Audirac, les brins de l'éventail ne sont pas droits mais légèrement en S afin d'anticiper la déformation de la table sous l'effet de bascule du chevalet qui va creuser devant lui et bomber derrière.
yodabes45
C est une donnée que je n est effectivement pas pris en compte. Mais sur les multiples images que j ai trouvé sur le net ou info trouvées la dessus je n ai pas vu cette forme en S.
Ce qui est certain c est que les tables d Audirac comportent du nomex pour en gypse de guitare.... Légèreté et surtout solidité.
Cela veut il dire qu'il faut se j adapte mon barrage ? Des modifs ou plutôt renforts à rajouter ?
yodabes45
oui Naka, autant pour moi. Il était évident que sans changer le diapason, en voulant mettre la 12ème à la caisse, bah je remonte l'ensemble et donc le chevalet.... :mrgreen:
yodabes45
SALUT A TOUS !
après une petite pause, me voilà de nouveau sur le forum avec quelques avancées concernant mon projet accoustique.
J'en profite également pour vous poser une question:
Quelle méthode adopteriez vous afin d'assembler ces éléments ?
- manche, table, éclisses ?
la première serait d'assembler les éclisses au talon et au manche, puis de coller la table et le fond ( ce que j'ai fait pour mon uk...)
la deuxième serait de coller le manche sur la table, PUIS, d'y ajouter le talon et les eclisses.....
voici quelques image....
yodabes45
enfin, pui je coller mon chevalet AVANT de coller le fond ( je n'est pas d'ouie assez large pour son collage )... cela a t i l déjà été réalisé de la sorte ?
yngwie
tu peux coller apres sans serre joint en utilisant une pompe a vide mais cela demande de l'investissement
normalement on colle le chevalet en dernier apres la finition.
ton bloc de fond ainsi que les barrages me semble largement surdimensionnés! 5x5 mm ou max 6x6 mm sont correects , maintenant, cela peut etre du a l'angle de la photo
yodabes45
oui la méthode avec pompe est bien mais assez onéreuse...
Mes barrages font 5x5 sauf celui de la petite corde qui fait 7 de hauteur.
Quand au bloc de cul, il est au cotes d'une alhambra ( 100 de hauteur x 230 x 420 )
Tu peux mieux voir ceux ci sur les photos précédentes
Concernant la méthode de collage eclisses manche table quel avis as tu la dessus ?
yodabes45
j'ai vu plusieurs fois que certains collaient leurs contres éclisses blocs par blocs ( une fois la contre eclisse posée sur la tabvle )..... du coup il n'y a pas de "serrage" des contres éclisses sur la table et éclisse ( quand on plaque la table par le dessus avec la multitude de serres joints ).... cela est il tout de même efficace ?
je ne sais pas si j'ai été clair ?
- archpat
Non :mrgreen:yodabes45 a écrit :je ne sais pas si j'ai été clair ?
yodabes45
Je reprend ;-)
La table est fixée sur la solera, le manche et le talon sont collés, viens ensuite de placer une éclisse....
Les contres éclisses sont collées une à une ( bloc par bloc ).
Et c est la ma question.....
Ces blocs de contre éclisse sont juste posés et ne sont pas mis "sous presse" .
Cela est il aussi costaud qu un collage des contres éclisses à la pince à linge puis aux serres joints quand on y ajoute la table ?
C est un peu plus clair je pense :-) quoi que....
Avalon777
Si tu utilise une colle qui prend rapidement (colle animale), tu places tes taquets à la main et tu presses quelques secondes, ça tiendra. Tu fais ça l'un après l'autre. Perso, je le fais à la titebond original et je presse à la main (ou une baguette adaptée) pendant plusieurs dizaines de secondes et ça tient. Pas de soucis, c'est juste peu peu long...
yodabes45
ok cool, car je vais devoir utiliser cette méthode pour coller quelques taquets en solo, a la titebond
merci
merci
yodabes45
salut et bonne année à tous ! :linux:
voici quelques photos de la guitare qui avance doucement...
Par la même quelques questions à vous poser :siffle:
Comment rattraper les accrocs sur les bords de table ? ( colle + poussière du bois de tables ? ....)
J'hésite vraiment à me lancer à mettre des filets ... Je veux que ça reste sobre et presque une guitare que l'on ceuille de son arbre....
Bon en même temps je flipe un peu de bousiller tout le boulot déjà accompli. Même si j'ai ce q'il faut pour réaliser les feuillures... ( dremel + accesoir de chez stwe MD )...
MAis comme je vais rattraper le joint au cul des eclisses, ne faudrait il pas quand même mettre des filets au niveau de la table ?
Vos avis et votre expérience m'intéresse fortement
