OCTAVE mandoline- Finie, elle crie, voir la vidéo
Re: OCTAVE mandoline le début
Glooby a écrit :ben à la rigueur sur ce principe là même un écrou carré fait l'affaire si ce n'est qu'ils sont généralement avec un filetage court puisque c'est prisonnier
Oui, pourquoi pas, un écrou "stop" serait intéressant... Le système en lui même n'est pas non plus hyper compliqué, c'est juste un perçage pour un tourillon, pas la mer à boire :D
Cyril dit qu'il a du coller les inserts, l'autre avec les cylindres me dérange car ça force juste sur le tenon. C'est sans doute ceinture et bretelles, mais j'aurai plus confiance pour la durée dans le temps.
fidler a écrit :[
j'ai dis ça moi? :?
et dans le genre de ton système, pourquoi ne pas remplacer le tourillon par un rond en alu ou laiton, avec deux filetages?
Mais oui, c'est ce que j'essaie désespérément de retrouver sur le forum acousticguitarforum, l'image d'une jonction faite comme ça, avec un cylindre en métal percé de 2 filletages. Mais comme je n'ai pas de taraud, j'ai pensé au tourillon bois avec 2 inserts...
ça ne coute pas bien cher des tarauds entrée de gamme en GSB, pour faire deux trous dans du laiton ;)
et ça tiendra mieux, sans aucun doutes.
fidler a écrit :Mais oui, c'est ce que j'essaie désespérément de retrouver sur le forum acousticguitarforum, l'image d'une jonction faite comme ça, avec un cylindre en métal percé de 2 filletages. Mais comme je n'ai pas de taraud, j'ai pensé au tourillon bois avec 2 inserts...
Tu veux que je te le fasse au boulot ?
Edith rectifie : "Tu veux que je le fasse faire au boulot à mes petits lycéens ?" :mrgreen:
Doc, je te MP :beer:
Meeck
Message par Meeck »
Y fait mal aux yeux le dessin !
Les points de fuite c'est vers l'horizon pas vers le spectateur , ou sinon tu fais en 3D isométrique . :old:
steve2a
Message par steve2a »
Il est super son dessin !!! :)
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
Meeck
Message par Meeck »
Pour un schéma de principe pour expliquer un truc vite fait , il est nickel
Je pinaille je chipote , mais ça peut toujours servir pour ceux qui dessinent un peu a la mano .
La perspective linéaire
Sinon les points de fuites dans tous les sens , ça fait picasso
Meek, t'as réussi à comprendre non ? c'est l'essentiel :D A part ça, quid de le méthode :siffle:
Rhaaa t'as changé d'hébergeur Yves, je vois aucune image dans ce fil :pac:
fidler a écrit :Meek, t'as réussi à comprendre non ? c'est l'essentiel :D A part ça, quid de le méthode :siffle:
:oops: Je ne comprends pas bien ton dessin :oops: Tu veux intégrer un tube avec deux boulon dans le talon de ta mandole et tu visserait le tout dans la caisse, c'est ça ?
Enrico a écrit :Rhaaa t'as changé d'hébergeur Yves, je vois aucune image dans ce fil :pac:
Bah non, j'héberge toujours chez archivhost, mais j'ai vu qu'il avait changé les adresses des photos, donc c'est peut être ça...
@ aymaleo : en fait, il veut utiliser la méthode des cylindres, mais n'en mettre qu'un seul dans le sens de la hauteur.
Oui pardon Jean-Yves, l'idée c'est un cylindre enfoncé de bas en haut avec 2 trous taraudés et mettre 2 boulons à partir de la caisse à travers le talon de la caisse et le tenon et qui viendront se visser dans les 2 trous du cylindre ce qui va contraindre le manche contre la caisse.
Le fait que le cylindre sera dans un perçage de sa taille me parait 10 fois plus solide que juste des inserts dans le tenon.
steve2a
Salut
Dans l'absolu, c'est peut être plus solide, il y a une raison qui me fait préférer les deux inserts plutôt qu'un seul comme tu le décris, c'est la correction du renversement, ou l'alignement du perçage.
Avec le cylindre vertical dans le talon, la direction de traction des deux vis devra être parfaitement identique, sinon, tu auras un boulon qui se vissera de travers. En plus de celà, il faudra que ton perçage au cul du talon soit parfaitement parallèle à la surface d'appui du tenon.
Avec les deux cylindres, cela se corrige plus facilement, et le trou qui constitue leur logement est plus facile à faire, car moins profond.
A+
Stéphane
rally200
Message par rally200 »
et reprendre le principe de monsieur Romski sur le banjolele c'est pas possible ?
parce que c'était pas mal !
Steve, tu parles de ce type d'inserts ?
Oui je comprends ce que tu veux dire, t'as sans doute pas tord, du fait qu'ils sont mobiles et indépendants, le réglage d'angle est plus facile a faire ou refaire... mais j'ai quand même peur à l'arrachement car il ne tiennent que dans le tenon... En même temps plein de luthiers utilisent ce système donc ça doit convenir :D
Rally200, si tu regarde bien c'est le même système qu'au dessus qu'utilise Ro:Dmskiboy
Cette vidéo de O'Brien explique vraiment bien comment ça marche :
https://www.youtube.com/watch?v=yzlZvDyKnPI[/video]
Hop !
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... ent_meuble
Edith rajoute qu'il faudra bien faire le distinguo entre mise en positon (tenon et donc réglage éventuel) et maintien en position (les vis)...
