Matt O Caster - Blacky for Birthday: terminée presque dans les temps !! (25/12/2015)
the stone
Re: Réparation d'un manche + début de travail sur Manson Black Bomber
Message par the stone »
La cavité n'est pas terminée, et les encoches pour le cache non plus donc ça devrait aller pour l'esthétique
Quant au positionnement de la défonce, je dois la faire épouser un galbe que je n'ai pas encore fais... C'est dur de juger sur une technique que je n'ai jamais fais !
Mais je comprend tout à fais ce que tu m'as dis, la cavité à été fais sans le gabarit de toute manière, le gabarit une fois terminé, me servira à faire les 3 mm pour l'emplacement du cache (pvc ou aluminium)
Edith: mais merci du commentaire je vais essayer de rattraper cette cavité et d'améliorer le gabarit pour le cache histoire que ce soit propre un minimum
Prochain projet: a venir :)
victorx
Message par victorx »
Pour la partie droite de ta défonce pour l'électronique tu peux placer une cale parallèle a ton axe central en le faisant tenir avec deux sert-joint et tu t'en sers de guide avec le bord de la semelle de la défonceuse pour avoir un truc bien droit. En suite tu place un (meilleur) gabarit par rapport a cette ligne droite.
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
the stone
Merci pour le conseil, c'est ce que je comptais faire mais j'attends de tout recevoir avant de continuer... Histoire de pas avoir à retailler un défonce après la finition... !
D'ailleurs finition noire brillante de prévue !
A bientôt
the stone
Salut, pour ceux qui suivent un peu, voilà la suite des opérations, prévue pour la semaine.
A savoir, qu'il y a un impératif de temps, ce qui rend le travail assez stressant, il faudrait que je termine la guitare début novembre, sinon ça sera pour Noël (je dois m'absenter à briancon pendant 3 semaines et je suis pas certains d'avoir le droit de bricoler pendant mon stage).
De plus le projet a changer, après quelques sondages, la forme à changé un peu, plus de galbes tout le long de la guitare, ça sera pour bibi une prochaine fois ! Donc la finition sera noire brillante et tout l'accastillage en chrome.
Guitare:
- Défonce neckpocket
- Reprendre défonce micro (profondeur à voir avec les p90)
- Défonce cavité électronique (le contour principalement)
- Placer chevalet (6 perçages) (et les 5 vis de fixation)
- Percer trous pour potards (déterminer la position: type mb-1 ou comme sur ma guitare)
- Pré percer pour les vis (micros, cavité, attache courroie, manche)
-Montage de vérification
- Finition:
- Galbe (ventral et bras)
- pâte à bois bien composants pour les endroits qui ont pris mal
- Ponçage intensif pour enlever les écarts du collage. Finir au 340
- fondur intensif avec ponçage au 240 à chaque fois + éponge humide
- Peinture noire en bombe, doit être nickel. (6 couches max)
- Vernis acrylique brillant: compter une 15 ene de couches (2 bombes)
- Après 2 semaines: lustreur, pâte à polir, ça doit être un miroir.
- faire l'électronique: 2 p90, 2 potards, 1 switch.
N'hésitez pas à faire des commentaires, surtout sur la façon de travailler et les procédés, la forme je peux comprendre que vous n'aimez pas.
Petite question au passage: je dois faire graver sur la plaque du manche une inscription. Quelles professions s'en occupe sans devoir me couper un bras et vendre un rein ? On m'a parlé des cordonniers mais je n'étais pas sur.
A bientôt !
Re: Matt O Caster - Blacky for Birthday: compte à rebours !
Ou les graveurs de clés qui font aussi les plaques des toubibs et autres professions à plaques (perso, je suis à côté, -de la plaque- :prr:)
Je ne comprends pas pourquoi tu prévois de la pâte à bois. :?:
En tout cas, même si tu as une deadline, avance vite mais que quand tu le sens.
A vouloir aller trop vite on fait des conneries.
Mais une deadline ça motive. :beer:
the stone
Salut !
Merci pour les conseils :)
Je prévois de la pâte à bois bi composants pour les 3 gros impacts présentes sur les bords de la guitare... !
essaye déjà à la pattemouille et flipot. le mastic a bois ça vaut pas le bois
the stone
Patemouille pour du bois qui est partit ? Pas sur que ça marche mais je vais tenter !
J'ai reçu ma commande... Quelques photos du résultat,
Et des fameux impacts pas beaux:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
N'hésitez pas à donner vos avis :) Merci !
Houlà ben tu t'embête bien pour pas grand chose, tu ajustes un peu le profil à la rappe et au racloir avec des trucs comme ça. Ça sert à rien de te prendre la tête là dessus, les infimes modifications que ça implique ne seront même pas visibles
the stone
C'est pas faux... Si j'avais été plus soigneux et mieux équipe ça ne se serait pas passé comme ça :)
Bref toujours sur mon gabarit de neck pocket !
victorx
Pareil que Jaha,
Sinon moi je repasserai carrement un coup avec la défonceuse en m'appliquant sur une table en U ou avec de quoi bien la caler en une ou deux passes légère quitte a perdre 1 ou 2 mm en trichant en décalant mon gabarit . Certes ça te fait ressortir la défonceuse mais si tu vas faire ton neck pocket et si tu as bien préparé ton coup une fois corrigé tu as tout le contour impec' un coup de papier de verre et hop.
Rajouter de la matière, pas sur que ça tienne bien comme c'est très peu profond, ça sera plus long et acheter des produits.
the stone
C'est pas faux, merci des conseils ;) il faudra que je change cette fraise à affleurer aussi :)
Je fais de la musculation avec la rape pour avoir un bon gabarit pour le neckpocket... Ça va finir que je vais le faire à main levée sur le corps directement
Junah
Message par Junah »
Comme les autres, te prends pas la tête.
Il m'est arrivé la même chose sur ma LP et j'en étais malade :malade:
Et en fait je n'ai fait qu'un flipot (hum j'avais vraiment abusé ;) ), le reste au racloir et rouleau ponceur.
En revanche, quand tu tapes dedans à droite, il faut taper dedans à gauche, pour garder la forme général. Et on ne voit rien.
Go for the max :beer:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
La fraise à affleurer c'est le mal! :twisted: :green:
Pareil, un coup de cale à poncer grain 80 ou râpe et racloir, et tout sera nickel!
the stone
Super bon bah merci alors, ça me rassure :)
the stone a écrit :C'est pas faux... Si j'avais été plus soigneux et mieux équipe ça ne se serait pas passé comme ça :)
c'est quoi ton problème de gabarit de neck pocket?
the stone
J'arrive pas à faire quelque chose de propre :(
nicéros
Message par nicéros »
Jette un coup d'oeil ici pour ton gabarit ;) en deux seconde c'est fait !
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=19850
the stone
Ah ben voilà, j'avais enregistré une image d'un montage similaire mais j'étais pas certains... Ce soir ce sera fais alors :) Merci !
PrettyGood
