Etabli calédonien pour Banjo
banjo980
Re: Etabli calédonien pour Banjo
Message par banjo980 »
N'imaginez pas me mettre la perssion avec ce super montage, hein?
Parce que c'est raté. Na :siffle:
Mon atelier va être loud comme un âne mort et solide comme un roc
Na aussi :D
EDIT: Bizarre je n'ai pas réussi à me connecter au forum via mon mac hier... donc pas de photos, juste un commentaire depuis ma tablette
Le diable veille...
banjo980
J'en ai marre de découper des tenons :kalash:
18 et les mortaises qui vont avec
Enfin c'est fait, y a plus que les ajustements :roi:
Le diable veille...
pourquoi avoir fait de si petits tenons?
Pour s'adapter au petites mortaise....
vu comme ça, :mrgreen:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
"elle avait de tout petits tenons....Valentiine, Valentiiiiine"
:cnul:
banjo980
Pourquoi petits? J'ai respecté la règle des tiers...
70 * 30 de section, et 35 de profondeur vu que mes mortaises sont à 40 mm, max réalisable à la défonceuse
Bon, l'établi s'appellera Valentine :D
Le diable veille...
banjo980
J'ai récupéré le plan de travail (merbeau lamellé collé) 300 * 65 * 3.8
Je l'ai fait découper à 200 + 100
200 pour l'établi (Valentine :mrgreen: )
100 pour une petite table qui accueillera la scie à ruban et la perceuse colonne
A ce propos, si la hauteur idéale d'un établi est (hauteur du coude - 15 cm) soit 90 cm dans mon cas, pour la petite, la bonne hauteur doit être calculée à partir de la table de la scie à ruban et donc être beaucoup plus basse... C'est quoi la hauteur idéale dans ce cas ?
Je compte me faire souder un piétement métallique sur mesure, et idéalement j'aimerais la mettre sur roulettes à freins
Mais le sol est en carrelages et les roues feront pas bon ménage avec les joints (la poussière non plus d'ailleurs :mrgreen: ) surtout avec les 50 kg à demeure dessus
Avec quoi je peux les boucher, voire refaire le sol ? Parquet flottant?
Le diable veille...
eddd54
Message par eddd54 »
Je te déconseille le parquet flottant, extérieur apparemment d’après la photo du coup si c'est
un peu humide tes lames vont pas aimer
J'aime la raclette, savez vous comment, quand elle est bien faite avec du gras dedans!
banjo980 a écrit :pour la petite, la bonne hauteur doit être calculée à partir de la table de la scie à ruban et donc être beaucoup plus basse... C'est quoi la hauteur idéale dans ce cas ?
La question c'est bien "Quelle est la bonne hauteur pour une table de scie à ruban ?"
Si c'est ça, la table de ma ruban est à 87cm du sol (c'est un modèle posé au sol) et c'est confortable pour mon mètre soixante-dix.
banjo980
eddd54 a écrit :Je te déconseille le parquet flottant, extérieur apparemment d’après la photo du coup si c'est
Ça a changé depuis:
Merci de l'info Enrico!
Le diable veille...
eddd54
si on nous cache des choses :D
Junah
Message par Junah »
Si c'est pour avoir une surface bien lisse et roulante, j'aurais plutôt fait un ragréage genre 1 cm et éventuellement une peinture pour sol dessus.
Ca serait plus facile à nettoyer et moins fragile je pense ;)
eddd54
Je suis pas sur que 1cm suffise dans ce cas..., ca fait léger non? les carrelages peuvent supporter je pense, après ça dépend surtout des roulettes si c'est du caoutchouc je pense que ça peut le faire.
Genre roulette plastique fauteuil d"ordi ca risque peut être de rayer voir de briser le carrelage. Les carrelages sont sur dalle béton?
Junah
Message par Junah »
50 kg sur 4 pieds, ça fait pas grand poids par pied ;)
Et les ragréages fibrés c'est quand même costaud, pas de risque à mon avis.
willoui
Message par willoui »
mais pourquoi cacher ce beau carrelage ? cherche plutôt des roulettes qui fonctionneront sur ce carrelage.
Oui, des roulettes caoutchoutées d'un diamètre pas trop petit iront très bien. Et c'est pas comme si tu devais danser le lac des cygnes avec ta scie à ruban, tu ne vas pas la déplacer tout le temps.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Junah a écrit :Si c'est pour avoir une surface bien lisse et roulante, j'aurais plutôt fait un ragréage genre 1 cm et éventuellement une peinture pour sol dessus.
eddd54 a écrit :Je suis pas sur que 1cm suffise dans ce cas..., ca fait léger non? les carrelages peuvent supporter je pense, après ça dépend surtout des roulettes si c'est du caoutchouc je pense que ça peut le faire.
1 cm de ragréage ? :lol: C'est juste énorme :D Heureusement qu'on met pas ça dans les maisons, vu le prix que ça coûte :roll: Mais à part ça la ragréage c'est très costaud, c'est pas un malheureux truc sur roulettes qui va le chatouiller hein. Après l'idée de Junah est bonne de le peindre après, avec le temps le ragréage arrive à poudrer, c'est pas fait pour rester sans rien dessus sur le long terme. C'est plus l'adhérence sur le carrelage qu'il faut voir, sans primaire d'accrochage sur le carrelage, c'est pas la peine de faire un ragréage il va pas tenir dans le temps, il va se décoller, à la base c'est pour rattraper les petits couacs dans les niveaux d'une dalle béton ou d'une chape, donc sur un truc poreux. Pareil, le fibrer, c'est pas utile, on fibre ces chose là sur les très grandes surfaces, pour éviter les fissures à cause de la dilatation.
Et le coup de briser le carrelage avec des roulettes en plastique :siffle: Il faut vraiment que les carreaux soient bancals et trèèèès mal collés. Et encore que, du carrelage de qualité, même pas trop bien posé, ça pète pas comme ça.
Mais entre nous, des roulettes caoutchoucs de bon diamètre, c'est pas tes joints de carrelages qui vont les arrêter :siffle: A mon avis tu te prends le choux pour pas grand chose :D En plus ça se nettoie bien le carrelage, un coup d'aspirateur et c'est propre !
Junah
Message par Junah »
Oui 1 cm et même plus, suffit de se tenir au courant et de connaître les produits de qualité hors gsb. Et si weber les sort, c'est qu'ils sont bien utilisés et parfois bien utiles hein :roll:
http://www.weber.fr/preparation-et-fini ... v-dur.html
Ca a un coût certes, mais la surface n'a pas l'air énorme.
banjo980
Ah, merci pour les infos, c'est super intéressant :linux: moi qui suis une grosse quiche dans ce domaine...
Je crois quand même que pour simplifier je vais zapper le sol en me trouvant des belles grosses roues en caoutchouc, c'est vrai que ça va pas beaucoup bouger tout ça...
Et puis un petit lessivage des murs, un coup de peinture blanche, et roule ma poule :viking:
C'est que je préférerais luther, moi...
Un petit conseil pratique: Je n'ai bien entendu pas de serre joints de 1m 60 (écartement des pieds de l'établi, en laissant 20 cm de chaque côté pour les étaux et divers serre joints)
Pour le collage et le serrage des madriers en longueur, comment palier à ça? J'ai prévu des chevilles coniques en hêtre et le petit trou décalé dans le tenon, mais je pense qu'un bon serrage aiderait bien...
Le diable veille...
