1er projet acoustique type OM :question ?
Re: 1er projet acoustique type OM (copeaux)
je trace d'après ma "forme" (radius dish).
- archpat
Oui, mais komentufé ? J'imagine de poser la caisse sur le radius dish et de tracer sur les éclisses avec un trusquin appuyé sur le radius dish. J'ai bon ?6ri.l a écrit :je trace d'après ma "forme" (radius dish).
- willoui
Va voir les topics de kenzo,de mémoire il utilisait une rondelle et un crayon.
- Jaha
Oui c'est ça, tu poses tes éclisses sur le radius dish, une rondelle dont la différence des diamètres extérieur et intérieur correspond à peu près à la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas des éclisses et tu fais courir la rondelle sur tes éclisses avec la mine d'un crayon posé en bas du trou de ta rondelle, quand tu as fait le tour, tu as ton profil de découpewilloui a écrit :Va voir les topics de kenzo,de mémoire il utilisait une rondelle et un crayon.
- archpat
Je me disais bien que j'avais vu ça quelque part..willoui a écrit :Va voir les topics de kenzo,de mémoire il utilisait une rondelle et un crayon.
Bon, j'arrête de pourrir ton topic
- willoui
Pas de soucis
- banjo980
+1archpat a écrit :Tu te fais une contre-forme, tu mouilles un poil l'éclisse, tu chauffes en faisant gaffe de pas bruler avec un décapeur à peinture et pis tu serres la contre-forme avec un serre joint. Et picétou
Le diable veille...
dernière couche de pourrissage de topic,
il faut bien penser à caler le la couronne d'éclisses en fonction de la hauteur de caisse voulue (avant et arrière).
- willoui
Mais cette hauteur et déjà definie par la hauteur des blocs?
Pas forcement, je laisse toujours une marge (ne serait-ce que pour pouvoir faire "l'arrondi" du dôme, pour le collage table ou fond), je trace, et je scie ce qu'il y a en trop.
- willoui
Tu avais raison 6ril, mes blocs ne prenaient pas en compte les dômes, donc j ai collé une rustine. :siffle:
Sinon je finalise le talon, dites moi ce que vous en pensez.
Une acoustique c est quand même compliqué :sif:
Modifié en dernier par willoui le ven. 6 nov. 2015 15:11, modifié 1 fois.
Oui mais c'est beau :app:
À part l'arête sur le talon dont je ne suis pas fan. Mais c'est une affaire de goût.
J'ai rien compris à ce que vous avez dit avant : ça ne concerne que les tables et fonds bombés ?
Si c'est plat, il y a ni dôme, ni radius dish, ni rondelle, ni trusquin ?
- willoui
Oui, mais à ma connaissance la majorité des guitares ont un fond et une table bombée.
il y a eu des table plate, chez taylor ou martin je ne sais plus, mais en règle générale, c'est bombé
le talon est très "matsudien", j'aime bien, mais j'en enlèverais encore dans le creux, pour arriver quasi au raz de l'eclisse.
- willoui
Merci, je vais creuser encore alors. C est quand tu essais de faire une "copie" que tu te rends compte: il est pas manchot le mychihiro.
dans ce type de design, de forme, il ne faut pas essayer de copier, mais s'inspirer et se laisser guider par ses sens
Re: 1er projet acoustique type OM :question ?
La solution classe : Tu ajuste le dessous de la touche à la craie pour que ça épouse bien la forme.
La solution pas classe (mais qui marche quand même) : tu ajuste au mieux par dessous mais sans trop insister non plus et tu finis en faisant des petits flipots de placage une fois la touche collée. (mais c'est pas la classe)
TangerineDream
J'ai vu quelques (photos d') archtop chez Tomate me semble-t-il où la touche n'est pas collée et au contraire subit une cure d'amaigrissement pour ne pas toucher la table. Peut-être tenter un truc du genre ?
http://www.grellier.fr/build.php?id=54& ... slide]/32/
- banjo980
LA partie de la table au dessus de la rosace peut être poncée à plat dans la zone de collage de la touche.
Pour ça il faut que l'arrivée du dessous de la touche soit parfaitement tangentielle à la table, à la jonction, ce qui n'est pas le cas, d'où l'espace constaté
Peux-tu donner un peu d'angle à ton manche de manière à effacer l'espace à la jonction manche-touche? (plus simplement peux tu faire en sorte que ton manche soit un peu plus bas sur la boite?) Après c'est juste une question de hauteur de chevalet à résoudre... vu que au delà de la 14e frette, la touche suit la caisse et est donc un peu plus bas que le reste de la touche
Vu les traits de crayon que tu as sur ton talon, tu n'as pas fini l'ajustement, ça devrait donc être possible ...
Le diable veille...
