Basse RB IV fretless : terminé le 22/10/2015
Re: Petit projet rapide : une basse RB IV fretless
:green:
En tout cas, voilà quelques photos :
ImageWP_20150819_18_35_23_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
WP_20150819_18_50_38_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
tu peux seulement si ta touche est "lined" (on dit comment en french? lignée?).
fait gaffe avec la peinture dans l'époxy, ça risque de ne pas sécher.
6ri.l a écrit :tu peux seulement si ta touche est "lined" (on dit comment en french? lignée?).
"Repérée par des marques à l’emplacement des frettes" ? :green:
6ri.l a écrit :fait gaffe avec la peinture dans l'époxy, ça risque de ne pas sécher.
Ça bien durci. Ce n'est pas aussi dur que quand je mets rien dedans, mais ça ira très bien pour des repères latéraux.
Bon, comme prédis par 6, l'époxy et la peinture, c'était pas une bonne idée :green: Ca a durci comme il faut, mais les dots blancs sont devenus gris, et les dot noirs... sont devenus gris aussi. Je vais refaire ça quand j'aurais commandé de la bonne tige de dot blanche.
En attendant la suite des affaires sur le manche, je me suis attelé à la suite du corps : le pickguard. On commence par le gabarit, comme l'originale. C'était hier.
Image]
WP_20150918_19_07_29_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
Puis aujourd'hui, on fabrique le pickguard : j'aurais jamais cru que le plastique soit aussi dur à tailler à la défonceuse. Bien plus compliqué pour ma (petite) défonceuse de tailler dans le plastique que dans le bois...
WP_20150919_14_32_49_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
WP_20150919_14_33_19_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
Je n'ai pas encore fait le chanfrein à 45°, n'ayant pas la fraise adéquate... Je vais voir ce que je peux faire, mais je sens que ca va se finir à la lime...
Comme ça, elle me rappelle la ying yang Fodéra de Victor Wooten... L'érable fait très très blanc comme ça, mais je penche plutôt pour une balance des blancs un peu bizarre avec le capteur photo de mon téléphone...
Puis j'ai fait les trous des potentiomètres... Difficile décision que de déterminer ces trous... Je voulais laisser la possibilité de, plus tard, faire comme sur l'originale, à savoir mettre des doubles bobinages et un switch 5 positions. Sur l'originale du coup, il n'y a qu'un volume et une tonalité. Avec ma configuration, j'ai 2 volumes et une tonalité. Il fallait donc un trou supplémentaire. Pas moyen de percer au niveau des switchs (trop serrés pour des CTS...). De plus, c'aurait été bizarre... Du coup, j'ai rajouté le deuxième volume près du potard de tonalité. Il n'est pas exactement entre celui du haut et celui de tonalité, mais à la même distance de celui du haut que le potard de tonalité l'est du jack. Ca devrait le faire...
Le corps est maintenant terminé. Place au ponçage pré finition... du coup je me suis équipé pour le ponçage :
WP_20150919_16_15_38_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
En montant les grains, à partir du 180, j'ai passé de l'alcool pour relever les fibres... Ca donne l'occasion d'en prendre plein les mirettes :
WP_20150919_16_41_37_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
Le dos est plutôt pas mal aussi :
WP_20150919_16_49_40_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
Me voilà rendu à 320. Vue ce que ça donne, je pense que ca suffira... Place aux premières couches de vernis... au prochaine épisode !
le chanfrein tu peux le faire avec une lame de cuttter ,à 45 ° comme un racloir ,c'est un peu chiant dans les courbes mais rien d'insurmontable
Yes, bonne idée ! Merci du tuyau :wink:
Premières couches de truoil.
WP_20150920_16_03_13_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
WP_20150920_15_56_09_Pro by Timothée SIMON, sur Flickr
Les deux premières couches ont été aspirées à une vitesse folle. La 3e commence à donner quelque chose et est entrain de sécher. Mais petit bémol, mon sopalin peluche pas mal. Je vais donc partir à la recherche d'un meilleur... Ce qui est quand même pas mal, c'est que ca laisse moins de traces que ce que j'avais avec le tampon de vieux tee shirt.
La suite du vernissage passera par un bouchage des cavités (je sais, la précipitation, tout ca... :roll: ), de petits ponçages intermédiaires à la laine d'acier (histoire d'enlever les peluches), et on continuera...
Très joli :beer:
simtim a écrit : Je vais donc partir à la recherche d'un meilleur
Tu nous donnera la marque quand tu auras trouvé ?
Pas de problème :wink:
S'il vous faut un spécialiste de sopalin, je veux bien l'être :green:
Pour limiter (et même plus, quasiment empêcher) l'absorption du Tru-oil par le bois, un coup de gomme laque vite fait ça marche très bien. Utiliser de la gomme laque pure (juste dissoute dans l'alcool), un mélange avec d'autres résines comme on le fait pour le vernis tampon peut potentiellement poser problème avec le produit qu'on met par dessus.
Quand au sopalin, alors j'ai regardé dans le placard et, Ô coup de bol, il me restait le plastique d'emballage autour des rouleaux de celui qui marche bien.
Il s'agit donc de...
.............................. de...
de.......................................................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=E-sX2Y0W8l0
de.....................................................................................................................................
............................... de....................................................................................................................................................................
de SOPALIN ! (tadiin!!)
Du sopalin, le vrai, de la marque Sopalin. :green:
Voilà qui simplifie bien, au moins c'est pas une marque obscure qu'on serait bien incapable de retrouver ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
En tout cas elle arrache bien cette table :shock:
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Ouaip, ça dépote pas mal ce bois !
J'avais pas réalisé avant, mais les capots micros en bois avec le pickguard, ça surprend plutôt agréablement !
Merci les gars !
C'est donc du sopalin Sopalin®. C'est plus simple à trouver du coup !
Sur le forum onlybass, où je décris la fabrication comme ici, ils me parlaient de compresses non tissées, mais je ne sais plus qui disait sur ce forum que c'était vraiment pas le top...
caribou a écrit :Pour limiter (et même plus, quasiment empêcher) l'absorption du Tru-oil par le bois, un coup de gomme laque vite fait ça marche très bien. Utiliser de la gomme laque pure (juste dissoute dans l'alcool), un mélange avec d'autres résines comme on le fait pour le vernis tampon peut potentiellement poser problème avec le produit qu'on met par dessus.
Je rebondis aussi là dessus : tu préconiserai ça aussi pour une finition à pores ouverts ?
Je voulais des pores "relativement" ouverts sur le fraké, raison pour laquelle j'ai rien bouché...
Oui, une couche de gomme laque c'est vraiment très fin, ça ne remplit pas les pores. Mais ça limite grandement l'absorption du tru-oil.
simtim a écrit :, ils me parlaient de compresses non tissées, mais je ne sais plus qui disait sur ce forum que c'était vraiment pas le top...
Bin quelqu'un ici, je ne me souviens plus qui, les recommandait je crois. Celle que j'ai acheté ne vont pas du tout, elles peluches très rapidement, bien plus que le sopalin (même du "faux"). Peut-être il y a-t il plusieurs marques et fabricants et que je ne suis pas tombé sur le bon (c'est con, j'en ai pris une boite de 100...).
Ah je me suis trompé : ce sont des compresses "tissées". Peut être que ca doit aussi jouer...
Bon, pas de sopalin Sopalin® au carouf du coin. J'ai pris du Lotus "Resist" aux fibres de bambou :green: Et je vais essayer les compresses tissées, si j'arrive à les retrouver...
Et pourquoi pas un tampon fait avec un bout de vieux drap? ça ne peluche pas, ça a toujours été utilisé pour ça et c'est plus ecolo de recycler ses vieux draps et ses vieilles chemises que d'acheter de l'essuie tout qu'elle qu'en soit la marque.
Pourquoi pas, après pour le coté écolo bof, ton bout de T-shirt ou de drap finira lui aussi à la poubelle. Je préfère utiliser mes vieux chiffons pour des trucs qui autorisent le nettoyage du dit chiffon (ce qui n'est pas le cas du Tru-oil).
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
simtim a écrit :Ah je me suis trompé : ce sont des compresses "tissées". Peut être que ca doit aussi jouer...
Je confirme que les compresses non tissées peluchent beaucoup plus, même pour un pansement je trouve ça très pénible, ça s'accroche partout.
