Kit Ukulele soprano
Re: Kit Ukulele soprano
Allez hop un pyjama et au lit :green:
C'est vrai que c'est pénible à régler le lapidaire (en tout cas le mien, bon marché).
stephane isiar
Message par stephane isiar »
pas de bois pour faire le placage qu a cela ne tienne j'ai tapé dans une planche , refendu a la scie jap , aminci en collant au double face sur une contre cale dans la raboteuse jusqu"a 2mm , aminci au rabot racloir a la cale a poncer,, hum tout ce j'ai trouvé en fait :)
fait un placage en bois sombre inconnu (le voisin m'a filé la planche) et un autre plus fin avec un bois blanc tres tendre ,,? un peu comme du balsa
posé deux épaisseurs sur la tete et aussi sur le talon
fait des brulures avec le lapidaire et galéré a les enlever pas évident le voisinage bois clair bois sombre ça salit grave
je vous referait des photos car le placage de tete rend pas mais c'est pas mal en vrai :)
stephane isiar
je désespere de comprendre comment fonctionne le l'autofocus de ce telephone meme en faisant des 10aines de photos pour chaque prise c'est tjrs m*****************
vous n'imaginez pas la gueule de celle que je supprime :triste:
Oktave
Message par Oktave »
le placage (...) aminci en collant au double face sur une contre cale dans la raboteuse jusqu"a 2mm ,
Pô bête ça !
J'aurais pas osé, trop peur que ça péte.
C'est une bidouille perso où c'est quelques chose qui se fait couramment ?
stephane isiar
je sais pas si c'est une feinte homologuée ,ça pète volontiers ,avec les morceaux courts (un peu galere pour le placage , ) , mais j'ai réussi a amincir la table comme ça , sans soucis, faisable , ça doit dépendre du bois aussi
je vais tenter de faire le bois des éclisses et du fond comme cela
Oktave
Une idée comme ça.. peut'être mauvaise je sait pas !?
si ya de la marge en longueur et largeur le futur placage peut peutêtre être collé à sa cale juste sur les bords ?!
Ou alors ya la technique des sculpteurs avec le papier. On colle une feuille de papier sur un bois puis l'autre pardessus (la feuille est entre les deux). Ca tiens suffisamment pour que l'on puisse donner des coup de gouge au marteau. Aprés pour décoller on mouille le papier, on glisse le ciseau entre les deux et ça viens facilement. Le hic c'est qu’après faut poncer le coté qu'était collé au papier.. Et pour du placage fin je suis pas sur que ça poserai pas des problèmes au décollage ?
Peut'être un mélange des deux ça le ferait ? Papier, collé juste sur les bords pour le placage ?
À la raboteuse, je n'ai jamais fait mais à la calibreuse, au double face, je suis descendu en dessous du mm.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
36seb a écrit :À la raboteuse, je n'ai jamais fait mais à la calibreuse, au double face, je suis descendu en dessous du mm.
Bah normalement à la calibreuse tu descends en dessous du mm sans montage comme ça ?
Mais oui en raboteuse j'ai déjà entendu/lu ça, ici même d'ailleurs (je crois que c'était Caribou qui faisait comme ça avant d'avoir une calibreuse), mais j'ai jamais essayé.
FingersOnFire a écrit :Bah normalement à la calibreuse tu descends en dessous du mm sans montage comme ça ?
Le problème, en dessous du millimètre à la calibreuse c'est que le bois se plie quand on le pousse dans le nourin, quand je fais du placage je colle le bout de bois sur une planche de médium avec 4/5 points de cyano et ça le fait :linux:
Oui et le placage n'a aucune rigidité, il se casse, il gondole.
La calibreuse que j'utilisais à un tapie d'avance qui ressemble aux tapis de défonçage en plus fin.
Donc c'est un peu mou.
Et mon essai était un peu petit aussi.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ah oui vu comme ça. Je suis encore jamais descendu en dessous du mm avec la mienne :siffle:
stephane isiar
ça doit surement dépendre des machines j'ai pas de recul la dessus ,
mais le double face m'a paru plus utile comme antidérapant que comme collant ,
après le 1er morceau j'ai décollé mon placage dans la douleur gnééé gnééé crac!, et réutilisé le même double face pour tout les autres , mème si il ne collait plus vraiment.(du coup après le 1er morceau pas galéré a décoller)
une fois que le système d'entrainement accroche le morceau passe , il ne peut glisser que en entrant en butant sur le galet d'entrainement après il est plaqué , tant que le morceau est assez long pour aller du galet a la lame ça passe du moins dans ma machine ,
mais je retiens bien le coup du papier entre les bois collés Oktave. et de la cyano Archpat. si jamais j'ai besoin que ce soit bien bloqué , ou si j'essaie de descendre plus fin , mais 1mm a la raboteuse ,, je craint qu il faille une contrecale véritas et pas un poil de sciure sur le plateau en plus d'une machine de précision.
heu sinon quelqu un (fingers au hasard :p )a une idée sur ce que peut être le bois de ce placage de tète
je vous fait part de mes observations
ça m'a l'air exotique (purement gratuit mais si c'est indigène ????), ce n'est pas très dense moyennement dur et il apparait plus sombre a l’œil que sur les photos , suivant l'angle de vue on voit plus ou moins le veinage, la sciure est noire/brune , et l’état de surface est très propre en sortant de la raboteuse ça s'usine bien
m'a semblé cassant bien que j'ai pas eu de soucis, je vais faire un essai de cintrage si ça marche j'en fait des éclisses et un fond sinon qu un fond
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
stephane isiar a écrit : heu sinon quelqu un (fingers au hasard :p )a une idée sur ce que peut être le bois de ce placage de tète
Du Nibard peut-être ? :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Laisse donc mon avatar tranquille :green:
Pour ton placage de tête il n'y a rien qui me vient... Au niveau de la couleur et des pores on dirait du noyer américain... Mais de ceux que j'ai vu le fil n'était pas aussi marqué...
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
J'ai testé à la raboteuse pour un plage de tête, ça marche plutôt bien, faut juste y aller doucement avec de petites passes. Le plus dur à été de le décoller sans le péter.
La calibreuse (en projet, j'ai juste découpé les disques pour fabriquer le rouleau pour le moment) me parait quand même plus adapté.
stephane isiar
entre autres choses , trouvé l'idée pour faire une caisse pour ce manche , au final il y a juste la touche du kit dans ce uke
je vais en faire un deuxième en utilisant la caisse ,,, et surement un 3eme en faisant tout :)
C'est mignon !
stephane isiar
merci pronto
voila une photo ou on voit mieux le pickguard qui est collé seulement prés de la touche
C'est vrai que c'est tout mignon
gaffophone
Message par gaffophone »
Très chouette
Et j’aime bien ta notion de kit :app:
Jean-Baptiste
