Mini guitare MoC et Fibre optique: terminée, récap p9!
Re: Mini guitare MoC et Fibre optique: collage fibre fastidieux
Non, y'a pas la démarche...
J'ai retrouvé mon topic mais y'a pas beaucoup de renseignements...
viewtopic.php?p=538862#p538862
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
simtim a écrit : J'ai retrouvé mon topic mais y'a pas beaucoup de renseignements...
La faute à qui ? :pac:
:green:
the stone
Message par the stone »
J'avais vu epoxy dans un premier temps et superglue après :)
Prochain projet: a venir :)
FingersOnFire a écrit :La faute à qui ? :pac:
:green:
Si je le tenais ce mec ! :explose:
the stone
Salut !
Aujourd'hui c'était réparation du carnage de l'époxy et de la fibre...
Du coup j'ai passé pas mal de temps à virer avec une lame de cutter l'époxy pour enlever les surplus. Puis après, j'ai sortit la dremel, et j'ai repris chacune des rainures en les améliorant au passage.
Demain après midi, si tout va bien, découpe du corps de la guitare et début des defonces, à voir :)
Photo de la touche:
Pour les tâches, il y en a encore qui sont parties, mais la c'est très fin, limite intouchable à la lame de cutter.
Du coup pour la fibre, je vais le faire à la superglue je pense... Je ne sais pas trop ^^
Merci à vous !
the stone
Salut !
Avec des rainures plus propre, c'est pas mal... Et ça tient beaucoup mieux... ! Maintenant faut passer par la superglue ! Je sais pas encore comment bien m'y prendre mais on verra :)
Je sais pas si c'est viable mais j'ai laissé sortir la fibre, que je couperai au dernier moment, et coulerai dans de l'époxy.. !
Photos:
Image Image Image Image Image Image Image
Normalement aujourd'hui ou demain, le corps sera détouré :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Pas compliqué pour la cyano, tu en mets un grosse goutte et tu plaques ta fibre avec des aiguilles. Avec de l'accélérateur ce serait mieux. Une fois pris tu retires l'aiguille en la penchant. Gros boulot de ponçage pour surfacer le tout ensuite.
the stone
Tu entends quoi par plaquer la fibre avec des aiguilles ? :) aiguilles de coutures ? Et je les place comment qui départ pour bien les plaquer ? :) Merci !!
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Oui des aiguilles de couture et tu plaques la fibre avec la tête de l'aiguille en attendant que ça prenne, tu peux faire des points de colle tous les deux centimètres par exemple. Et ensuite tu charges partout (comme en soudure quoi si tu vois).
the stone
Je crois comprendre oui, donc pas le bout piquant, mais l'autre où on passe le fil :) et on procède par points pour que ça prenne rapidement, et on coule le reste après si j'ai bien compris :)
Merci !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Voilà t'as tout compris :D
the stone
Ce matin j'ai bossé le corps, donc détourage scie sauteuse puis défonceuse... J'ai glissé 2 fois, quasiment au même endroit, une fois avec la fraise à copier, et une fois avec la fraise à rainurer. Mais honnêtement c'est rattrapable !
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Voilà voilà.... Faut que je m'occupe de la touche avant de creuser le neck pocket, j'appréhende un peu cette histoire de fibre mais bon, faut quand même passer le cap !
Merci :)
Junah
Message par Junah »
C'est vraiment tout mignon :app:
Damas
Message par Damas »
J'aime beaucoup les bois et sinon pour ta fibre, moi ce que j'avais fait c'était de coincer la fibre au fond de la rainure avec des petis morceaux de cordes aigus, aux endroits où ça voulait pas rester au fond, une fois fait j'ai mélangé de l'époxy avec de la poudre d'ébène (parce que ma touche était en ébène bien sur) et ça c'est bien fait, j'ai pas trop galéré.
Allé courage :beer:
the stone
Oui c'est tout petit ^^
Suite de l'après midi lutherie: réalisation du neck pocket, ça c'est plutôt bien déroulé :)
Damas: le soucis c'est l'encollage, mais la cyano à tout cassé :(
Puis 2ème essai de collage de la fibre, avec de la cyanolythe.... Qui a complètement bouffé la fibre, jusqu'à la casser... Donc bon, j'essaye une troisième fois uniquement avec du Scotch et de l'époxy sur l'extrémité, et si ça ne passe pas, j'aurai gaspillé 20 mètres de fibre...
Photos:
A bientôt.. !
Modifié en dernier par the stone le dim. 20 mars 2016 21:48, modifié 1 fois.
kerosen
Message par kerosen »
red isn't dead !
c'est trop mignon j'en veux une !
ça fonctionne du coup sans la cyano ?
pouet .
the stone
Ahah, c'est pareil à faire qu'une avec diapason fender ^^
Non ça n'a pas marché ma cyano, ça a détruit la fibre, donc j'ai perdu beaucoup de luminosité, du coup j'ai tout enlevé :/
Junah
Message par Junah »
the stone a écrit :Non ça n'a pas marché ma cyano, ça a détruit la fibre, donc j'ai perdu beaucoup de luminosité, du coup j'ai tout enlevé :/
Ah mince, ça a bouffé la fibre ? :?
Bon ne te décourage pas, en revanche je ne peux pas t'aider à trouver une solution...
the stone
Yep, ça a bouffé chaque fibre, et même entraîné une cassure à chaque virage... !
Je vais voir la solution Scotch, puis epoxy, et maintenu par la colle à bois, ça devrait tenir dans trop soucis... !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
La fibre s'est retrouvée bouffée par la cyano ? :shock: On en apprend tous les jours, c'est quelle marque de cyano que tu as utilisé ? De la Loctite ?
