Affûtage des racloirs
Re: Affûtage des racloirs
Les copeaux commencent à venir, :linux: c'est pas encore ça mais on sent très bien la différence (on l'entend aussi) puis on la voit (un peu).
Il serait temps après avoir visionné un bon paquet de fois la vidéo de Christophe, et 3/4 autres sur le net (dont une d'un cervidé célèbre).
J'en suis au moins a 10 essais sur 2 racloirs différents (une vingtaine d'affûtage en tout donc...).
Je lâcherai pas :twisted:
Junah
Message par Junah »
36seb a écrit : Je lâcherai pas :twisted:
Et tu as bien raison.
Je m'en suis encore servi ce week-end, avec beaucoup de plaisir : shrrrrrr, shrrrrrr, shrrrrrr, et tu le sens dans les doigts aussi :yes:
Je m'en sers pas mal aussi, de plus en plus.
Mais avec moins de plaisir et d'efficacité.
Je sens que ça vient.
J'ai pas osé la poster (je vieillis...) mais je vous recommande la première photo de bing image avec cette terrible phrase!(pochette album des Wasnatch)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Junah
Message par Junah »
M'enfin Maître Yoda :shock:
gnapied
Message par gnapied »
Hello !
27 ième essai .. Toujours de la poussière T_T
J'ai vu et revu la vidéo de Finger, d'autres même mais là je sèche. J'ai l'impression de détruire le morfil quand je le rabats sur le champs... Pourtant j'ai fais un essai sans rabattre les morfils sur le champs histoire de voir..
Résumé :
1 Créer le morfil avec une lime (n'importe laquelle pourvue qu'elle soit solide?)
2 Polir le champs
3 Rabattre les morfils sur le champs
4 Rabattre les morfils de chaque côté à l'aide du foret
5 J'ai bon?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
gnapied a écrit : Résumé :
2 Polir le champs
5 J'ai bon?
C'est comme ça que je fais effectivement. Une fois toutes les opérations faites, tu sens que ça coupe quand tu passes ton doigt perpendiculairement au racloir, sur le chant (doucement hein, ne va pas te couper le doigt :lol: ) ? Si oui c'est peut être un "défaut d'utilisation", avec un racloir on ne caresse pas le bois faut appuyer relativement fort, et lui donner une légère courbure en poussant, tout en l'incliner dans le sens de poussée :beer:
gnapied
Heu .. pour le coup mes doigts ne risquent rien.. Du moins pas encore.. :D
A priori je l'utilise correctement, j'y vais comme un sauvage pour tout dire, avec un angle aigu et le racloir se courbe légèrement MAIS Y FAIT DLA POUSSIERRE P****N ..Pardon.. allez 28 ième essai :P
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ouais il doit y avoir une opération que tu rates. Quand on rabat sur le chant, faut vraiment rabattre vers l'extérieur du racloir, avec un très léger angle. Il faut appuyer assez fort, ferme comme geste.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
emmanché ma tige de soupape pour un affiloir plus pratique pour forcer
tekalekatan
Message par tekalekatan »
Très sympa cette vidéo ! Merci d'avoir pris le temps de la faire, je vais tenter ta technique :wink:
Je viens de réaffuter mes racloirs ça va 'achement mieux en appuyant comme un âne lors de la dernière étape :lol:
Merci encore Finger :beer:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
tekalekatan a écrit :Très sympa cette vidéo ! Merci d'avoir pris le temps de la faire, je vais tenter ta technique :wink:
archpat a écrit :Je viens de réaffuter mes racloirs ça va 'achement mieux en appuyant comme un âne lors de la dernière étape :lol:
Ah bah oui, ferme et puissant, le geste :green:
Le plus dur étant de garder le même angle lors du passage, vu qu'il faut appuyer fort. Si t'as pris le coup, c'est cool :linux:
Edit : si tu arrives un faire un beau copeau sur un bois dense (fruitier, palissandre etc...), en bois de bout, c'est que ça coupe bien :beer:
Le plus compliqué c'est pas d'affuter, c'est de donner la bonne pression avec le bon angle quand on rabat le morfil. Il y a de grandes chances pour que ça soit de ce coté là que ça pêche, et que tu ne sortes que de la poussière et pas de copeaux. après pour une utilisation confortable du racloir je ne peux que vous conseiller l'outil très simple qu'utilise Franck pour maintenir la courbure. Ensuite on s'en sert comme une wastringue.
Comme Gnapied, toujours pas réussi.
Par contre, j'ai pris un cours d'affûtage de racloir avec David, le luthier avec qui je fais la weissenborn.
J'ai découvert une nème façon d'affûter les racloirs et ça marche.
Il poli juste les chants à l'abrasif (sans la lime), pas de morfil.
Puis après il passe juste l'affiloir en forçant comme un âne et avec un léger angle.
Ce qui est agaçant c'est que quelque soit la méthode utilisée, il y arrivent tous :green:.
J'ai commandé un affiloir digne de ce nom (le fusil que j'utilisais marquait quand je le passait sur le racloir, ce doit être de la daube).
Pour l'instant je garderai la méthode de David qui est plus simple et petit à petit je l'améliorerai en reprenant les étapes de Christophe.
David m'a aussi montré comment l'utiliser et mon geste n'était pas parfait.
Ceci dit il n'est pas impossible que le geste, l'angle, la courbure soient légèrement différents en fonction de la méthode d'affûtage.
Un petit up en passant. Je n'avais jusqu'à présent que des lime très moyennes de GSB, de passage chez Gaignard-millon, j'ai décidé d'en acheter une de qualité. J'ai bien fait : pour l'affutage des racloirs, une lime douce bien droite, ça fait une réelle différence et des copeaux encore plus mieux :linux:
